Kotflügel Audi Sport
Egon_100
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Turbo Sport
T4 Syncro
Beitrag von Egon_100 »
Wünsche ein schönes Wochenende und würde gern mal eine Frage in die Runde werfen. Da ich bei meinem 100er (ist der Sport mit den runden Radläufen) noch keine neuen Kotflügel bekommen konnte, würde ich gern die Kotflügel vom normalen 100er erstmal ranbauen um ihn wieder fahren zu können. Passen die Kotflügel vom normalen 100er auch an den "Sport"?
Mfg und vielen Dank
Enrico
Re: Kotflügel Audi Sport
Beitrag von Joe 10v »
Servus Egon
Von den Schraubpunkten sollten die normalen Gradkantler Kotis passen
Allerdings Felgen Freigängigkeit beachten
Da passen nur 7x15 mit 205/60x15 rein, die bei Tieferlegung schon schleifen :mrgreen: :wink:
Egon_100
T4 Syncro
Grüße und vielen Dank für die schnelle Antwort. hab die vom V8 drauf und sonst nur Winterräder auf 16 Zoll ... na ich werde mal schauen. Danke und ein schönes Wochenende ....
Enrico
bei 8x16 denke ich schleifen
Der Sport hat doch eine breitere Spur als Serie!
Ich würde die originalen Kotflügel fachgerecht reparieren und wieder verwenden.
Udo
Beitrag von Udo »
Ich habe noch ein paar nagelneue originale liegen.
Bei Interesse gerne pn
Richtig, Chuck Norris
Egon_100
T4 Syncro
Vielen Dank für die Antworten. Hab diese woche eine Firma genannt bekommen, welche den Kotflügel evtl wieder richten kann. Ob der Sport eine breitere Spur hat, kann ich nicht sagen. Weiß nur das er auf jedenfall andere Federn hat (ca. 2 cm tiefer als Serie).
Ich suche schon ewig nach diesen. Wollte einfach nur paar Rostbläßchen machen lassen und dann halt das Ergebnis, nachdem der Lack ab war. Ein Kollege hat welche in der Ukraine gefunden aber man glaubt es kaum, der Zoll hat sie nicht ins Land gelassen ...
Hab dir geschrieben ... also dir Udo ...
Enrico
Gutes gelingen
Mit den neuen Kotis
Egon_100
T4 Syncro
Danke .. aber ersrmal muss ich eine lösung finden, damit er endlich wieder mal auf die Straße kommt ....
