Staub und Pollenfilter
Martin
Beitrag von Martin »
hat der Audi 100 C3 Bj. 90 immer einen Pollenfilter verbaut?
Wo sitzt der wenn er einen hat?
VG Martin
Danke!
kspanda750
Re: Staub und Pollenfilter
Beitrag von kspanda750 »
Den gab's meines Wissens nur zum selbst nachrüsten vom C4 . Wenn dann sitzt er im Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts . Im Ansaugtrakt vom Ventilator . Passt auch nur mit ohne Klima .
Gruß Klaus
Hacki
Beitrag von Hacki »
Serienmäßig war da nix verbaut.
Es gibt einen Dragster-ansaugluftfilter :D für die Typ 44 Lüftung.
Ich denke der war teil irgendeiner Sonderausstattung oder für Exportmodelle, aber genau weiß ich das nicht.
Das Teil:
Gibt's auf Audi Tradition unter der Teilenummer 443819429
Setzt natürlich vorraus dass man die Batterie unter die Rückbank verpflanzt.
es gab den von Hacki gezeigten Pollenfilter für Allergiker als Nachrüstsatz.
Funktioniert nur bei Fahrzeugen OHNE Klimaanlage!
Falls Interesse besteht - ich habe den kompletten Nachrüstsatz (damals NEU gekauft) noch vollständig und OVP im Regal liegen.
Die Hauptbatterie wird dazu unter die Rückbank verpflanzt - im Nachrüstsatz ist auch das benötige "dicke" Batteriekabel (vom Wasserkasten bis unter die Rückbank) incl. Polklemmen und Gehäuse / Haltern enthalten.
Martin
... danke aber meiner hat Klima
Gruß Martin
Kalle Pfalz
Forumseinsteiger
Fuhrpark: 100 Audi 2,0l 5 Zyl.Bauj.90
Beitrag von Kalle Pfalz »
vor ca 5 Jahren gab es noch einen Filter zum nachrüsten bei
Audi Tradition, für ca 25€,
Ich vermute mal die wollten die Filter loswerden weil sie so günstig waren.
Grüße aus der heißen Südpfalz
Kalle
Oli
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 80 BJ 94 2.0 Limousine
Audi 100 BJ 88 2.2 Turbo Avant
Beitrag von Oli »
Unter welcher Teilenummer finde ich den Filter zum nachrüsten, bzw. gibt es diesen Nachrüstsatz überhaupt noch bei Audi Tradition?
flache Filteraufnahme (Retrofit mit Batterie vorne) 4A1819429A (nur Gehäuse) oder 4A1819445A (ZSB mit Dichtung)
Nur der Vollständigkeit halber. Es gab noch eine 3. Lösung. Mit den Artiikeln 4A1819445 und 4A0819439
Artiikel 4A1819445 und 4A0819439
