Luftblasen Servopumpe nach Tausch
leonrubin
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C3/Typ 44 2.0 Cat bj 89/90 schwarz
Beitrag von leonrubin »
Hallo liebes Forum,
aktuell habe ich leider folgendes Problem mit meinem Audi 100 C3 2.0 Cat (etwa 230000km; bj 89/90).
Nachdem mir letzte Woche die Servopumpe ausgefallen ist, weil undicht, dachte ich mir ich erspare mir den Stress mit dem Dichtungssatz und besorge mir einfach eine gute gebrauchte.
Nachdem das Ersatzteil dann ankam, eingebaut, G002000 (grün) nachgefüllt und Probe gefahren. Läuft auch aktuelle alles soweit wieder wie gewohnt, bremst und lenkt wie davor. Hab dann nochmal die Motorhaube aufgemacht und festgestellt, dass zu der einen Kreuzschraube (die wo direkt unterm Schlauch der Druckleitung leicht versteckt ist) Luftblasen austreten. Hab dann mal ein Stück Karton drangehoben und soweit ich das beurteilen kann tritt kaum bis garkein Öl aus....? Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage woher und wieso. Hatte das Problem vielleicht schonmal jemand? Bis jetzt kenne ich nur dass das Teil ölundicht wird. Aber Luftbläschen? Bei der kaputten hat es dann regelrecht im Strahl irgendwo in der Gegend rausgesifft.
Heute habe ich dann den Verkäufer kontaktiert, der mir dann versichert hat, dass die Pumpe zuvor dicht war und seither nicht viel Laufleistung hatte, er diese allerdings mit gelben (nicht synthetischem) Öl gefahren ist. Den Unterschied rot/grün kannte ich, aber an gelb hab ich bis jetzt garnicht drangedacht, wobei es dann dunkel gedämmert hat, dass ich da mal was gelesen hatte, dass das Modelle vor meinem z.T. noch hatten. Von demher wäre auch hilfreich, wenn mir jemand sagen könnte ob sich die zwei vertragen bzw die Dichtungen einen Wechsel von gelb auf grün abkönnen. Weiterhin hat die neue Pumpe ein grünes Typenschild, die alte jedoch ein rotes.
Bin seit dem Tausch etwa 20 km gefahren.
Vielen Dank für jeden hilfreichen Ansatz oder Tipp. Auch gerne dazu wie die Pumpe intern im Detail funktioniert oder die Verträglichkeit von grün und gelb, damit ich das Problem evtl besser greifen kann.
Leon
Hacki
Re: Luftblasen Servopumpe nach Tausch
Beitrag von Hacki »
Hmm, tja. Ist jetzt Kaffeesatz lesen.
Die Farbe eines Öls hat erstmal wenig bis garnix mit der Freigabe zu tun - kann sein, dass das durchaus die richtige Freigabe hatte, aber von einem anderen Hersteller und deshalb Gelb war.
Wäre halt interessant zu Wissen was er da genau reingekippt hat, und nicht nur "war gelb"...
Wenn deine Pumpe angefangen hat "im Strahl zu pieseln" und deine (gute) Austauschpumpe auch sofort Undicht wurde, würde ich den Fehler eher Stromabwärts der Pumpe suchen - irgendeine Verstopfung, die Überdruck verursacht.
Dass bei dir Luft rauskommt - naja, entweder die Zentralhydraulik wurde nicht richtig entlüftet, oder du hast jetzt eine Undichtigkeit auf der Saugseite, wodurch eben Luft mit angesaugt wird.
Ich vermute da kommt früher oder später schon noch Öl raus..
Eine Grobe übersicht über die Funktionsweise der Zentralhydraulik findest du in dieser SSP 42 auf seite 43: https://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_49.PDF
Beitrag von Joe 10v »
Das ganze System muß dicht sein um Entüften zukönnen
Hat nix mit Roter oder grüner Pumpe zutun
Steht im Etzold wie man richtig Enlüftet.
Buch --- So wird es gemacht für Audi 100/200
leonrubin
Forumseinsteiger
Hacki hat geschrieben: 10.07.2026, 14:17 ..., würde ich den Fehler eher Stromabwärts der Pumpe suchen - irgendeine Verstopfung, die Überdruck verursacht.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Wenn du sagst Stromabwärts eine Verstopfung... Was kommt denn dann da klassischerweise in Frage bevor ich jetzt irgendwo auf Verdacht aufmache?
Und würde dann nicht eher Öl austreten? Und gibts da kein Überdruckventil?
Luftblasen würden ja evtl eher für die Saugseite sprechen, falls es tatsächlich nicht an der Pumpe an sich liegt.
Aus der Pumpe geht die Leitung zum Bremsdruckspeicher um bei Fachausdrücken zu bleiben :roll:
Leitung prüfen, meistens ist sie mit Schmunz voll.
Weil der Ölfilter nicht gereinigt wurde.
In den 2 Bildern sind die beiden Siebschrauben, siebe solten intakt sein
Servus leon
Nachtrag, ein Überdruckventil sitzt im hinteren Teil der Pumpe
Hast du noch vom Bremsdruckspeicher unterstüzung am Bremspedal ?
die großen Stopfen haben einen O-Ring 17x2 mm zum Abdichten
