Batteriekontrollleuchte und ABS-Warnleuchte leuchten auf
bei meinem 200er Bj. 87 VFL flackert die Batteriekontrollleuchte während der Fahrt bei niedriger Drehzahl. Nach kurzeitigem Gasgeben geht sie wieder aus - neue Batterie vor ein paar Tagen deswegen eingebaut und Spannung an der Batterie bei laufenden Motor beträgt 14,2 Volt (ergo ist die Lichtmaschine o.k.). Auch die ABS-Warnleuchte leuchtet sporadisch dazu auf.
Woran liegt das bzw. liegt es am KI?
Helmut
Helmut
Re: Batteriekontrollleuchte und ABS-Warnleuchte leuchten auf
ja, das klingt erstmal recht klar nach dem üblichen Masseproblem im KI.
Laut Gerhard sollte man dann unbedingt das KI komplett revidieren, nicht nur nach einzelnen kalten Lötstellen suchen. Schau Dir seine Virdeos an.
Weil Du aber schreibst, dass die Leuchte auch vom Gasgeben weggeht, gäbe es noch eine andere Möglichkeit.
Alte Limas haben manchmal nicht mehr genug Eigenmagnetisierung, damit bei niedriger Drehzahl die Selbsterregung funktioniert, sie "springt" erst bei höherer Drehzahl an, funktioniert aber dann normal.
Wenn ich es recht im Kopf habe, reicht es evtl. das Erregerkabel zu erneuern, manchmal muss man aber auch die Lima revidieren bzw. ersetzen.
Ja das mit dem blauen eregerkabel hatte ich auch schon bei meinen VFl
Kabel erneuert und gut ist.
Limaregler noch ok ?
Kohlen noch lang genug ?
Es gibt noch die Boschregler für unsere Limas
Wieviel Yolt zeigt es an bei Ladedrehzahl
- scotty10
Nabend Allerseits,
@ helmut200 :
"...neue Batterie vor ein paar Tagen deswegen eingebaut und Spannung an der Batterie bei laufenden Motor beträgt 14,2 Volt (ergo ist die Lichtmaschine o.k.) ..."
"...Auch die ABS-Warnleuchte leuchtet sporadisch dazu auf. ..."
Äh - ..die Spannung an der neuen Batt. beträgt 14,2 Volt !.. , weil diese NEU ist !
Das heisst noch lange nicht , das auch die LiMa i.O. ist !
Wie alt ist denn die LiMa ?
Wurde der Regler an der LiMa schon einmal erneuert ?
Ich vermute sehr stark das (bei 'nem 200er) nach weeeit mehr als 30 Jahren der Kollektor an der LiMa
komplett "runter" ist - sprich : 'ne neue LiMa rein muss .
@ helmut200 :
Also, gestern hatte die Spannung an der Batterie 12,8 V. Nach dem Starten bei ca. 3000 Touren 13,8 V - daher müsste die Lima in Ordnung sein oder?
An der Lima wurde noch nie etwas gemacht. Die Kohlen kann man ja vermutlich visuell prüfen - die Anschlüsse müssen wahrscheinlich beim Wechsel gelötet werden. Wo sitz das Erregerkabel (welche Farbe usw.) und wie kann man es prüfen?
Falls eines der Beiden fällig sein sollte, werde ich die Lima komplett ersetzen, wobei ich noch vermute dass das Problem im KI sitzt. Die Teilenummer sollte ja auf dem "Deckel" stehen bzw. hat jemand die genaue Teilenummer zur Hand? Es tummeln sich ja viele verschiedene Limas im Internet (200er, Bj.87 MC VFL 165 PS - Automatik, keine Klima).
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
bei mir war es tatsächlich eine zu kleine Riemenscheibe am Generator welche diesen "Fehler" hervor rief. Ich fahre diese Riemenscheibe aber jetzt "gewollt" an einem "Hochdrehzahlmotor".
Bei der zu kleinen Riemenscheibe wird die Erregerspannung im Leerlauf nicht erreicht.
Ne, das ist umgekehrt, mit kleinerer Generatorscheibe haste ne höhere Drehzahl der Lima.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Carsten,
meine ich doch......
Jedenfalls war die falsche verbaut um bei niedriger Drehzahl genug Erregerspannung zu erzeugen. Ich habe leider bis heute nicht heraus gefunden von welchem Fahrzeug die "falsche" war, da ohne Teilenummer...
Hallo zusammen
Beim VFL waren erst die Limas Verbaut mit der kleinen Riemenscheibe, ca 58mm
Die große Riemenscheibe hat 65mm
Bis Audi das Probs erkannte und auch im selben Zeitraum die lange M8 Schraube durch 2 mal M10 ersetzte.
Stichwort
Halter der Lima an der Drehmomentstütze
Helmut es gibt eine mindest Länge der beiden Kohlen ( Verschleiß )
Sind aber in einen neuen Bosch Regler vorhanden und den gibt es sogar noch neu zukaufen
Stichwort
- scotty10
Nabend Allerseits ,
@ helmut :
Hast Du das Problem schon lokalisieren (ergründen) können ?
@ helmut :
Hallo Scotty,
melde mich am Montag/Dienstag dann sollte es gelöst sein.
Helmut
Helmut
Hallo Scotty,
neue (überholte) Lichtmaschine ist drinnen, mit der alten Riemenscheibe (die es nicht sein konnte, da sie fast ca. 39 Jahre ihren Dienst gemacht hatte und weiterhin tut) und läuft wie eine eins.
Dazu ein schöner Aufkleber
"Bayern des samma mia"
Helmut
Helmut
- scotty10
Nabend Allerseits ,
@ Helmut :
Vielen Dank für die Rück-Meldung deinerseits .
Freue mich das an Deinem "4 x Beringten" wieder alles funktioniert .
...ist übrigens ein seehr schöner "Aufkleber" , den Dein Auto da bekommen hat .
...kurze Frage - nur interessehalber :
Hast Du evtl. an der alten LiMa erkennen können , ob es nur an den verschlissenen Kohlen vom Regler lag ,
oder auch der Kollektor extrem eingelaufen war ?
Wünsche Allen erholsame Oster-Feiertage ...
@ Helmut :
Hallo Scotty,
die Kohlen waren unterschiedlich abgenutzt - eine hatte m.E. noch ca. 50% und die andere ca. 75% - eigentlich verwunderlich, da der KM-Stand ca. 280 000 ist und an der Lima noch nie etwas gemacht wurde. Zum Kollektor kann ich Dir leider nichts sagen. Jedenfalls sind die Probleme behoben und läuft wie eine "Eins".
Helmut
Helmut
Servus Helmut
Hast du die Lichtmachine noch ?
Wenn ja, ich würde sie mir gerne Anschauen.
Hab ja schon einige Limas wieder instandgesetzt.
Hat ja Zeit, bis wir beide uns wiedersehen, Danke
Hey Joe,
nein, die "alte" Lima habe ich nicht mehr, das war im Austausch gegen orig. überholte von Bosch.
Ein Treffen bei schönem Wetter vorausgesetzt, wäre schön. Vielleicht gesellen sich doch noch mal ein paar 44-Audianer dazu. Jürgen (JMS-Bavaria) kommt bestimmt dazu oder?
Helmut
Helmut
