manuelles Klimabedienteil (Anlage vom Typ43) vom frühen Audi 100 Typ44 Bj 1983 auf Stellung "Heater" funktioniert nicht
Okan
- Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC - Wohnort: Marl
seit ich im Besitz von dem Wagen bin, funktioniert die Stellung auf " Heater " nicht. Das ist nicht so schön, weil er Fußraum immer kalt ist.
Als ich den Wagen vor 2,5 Jahren gekauft hatte, funktionierten auch die Stufen 1 und 2 auch nicht. Aber da hatte ich die Ursache gefunden, da war der Stecker geschmolzen.
Auf der Bedienungsanleitung steht , dass das Gebläse erst läuft, wenn das Kühlwasser heiß ist. Jedoch auch wenn das Wasser heiß wird, geht's trotzdem nicht.
Weiß vielleicht jemand es nicht funktionieren könnte?
Die Klimaanlage an sich geht sowieso auch nicht ( noch ) da müsste oben die Einheit getauscht werden. Jedoch bekommt man die natürlich nicht mehr.
Wahrscheinlich bin ich auch mittlerweile der einzige der noch so ein Wagen mit dieser Bedingung hat.
Ab (Mitte?) '83 kam ja dann die elektronisch gesteuerte Anlage zum Einsatz.
Mag zwar was besonderes sein, habe ich öfters gehört, aber um so schwerer ist es Teile zu finden.
Anmerkung Redaktion: siehe Selbstdoku Beitrag: https://audi100.selbst-doku.de/Main/Kli ... -juli-1983
- 20251108_151231.jpg (2.72 MiB) 38955 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Okan am 08.11.2025, 15:28, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Klimabedienteil (Anlage vom Typ43) auf Stellung "Heater" funktioniert nicht.
Hast du jetzt auch ne Frage?
- Poldy
läuft der Motor den wenn du ihn mal extern bestromst?
Liegt Spannung am Motor an?
Kühlwasserschalter gebrückt?
Mein Fuhrpark………
- Poldy
Bei ebay gibt es alte Unterlagen für den Typ 43, würde da was ersteigern, sonst wirds jetzt glaube ich schwierig.
Mein Fuhrpark………
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: manuelles Klimabedienteil (Anlage vom Typ43) vom frühen Audi 100 Typ44 Bj 1983 auf Stellung "Heater" funktioniert ni
derzeit bringe ich massiv die selbst-doku auf einen neuen Level und habe auch OlliWs alte Audi100-online.de Domain letztens bei einer Auktion gekauft.
Dementsprechend gibt es nun neu auch Querverweise sowohl in der selbst-doku Suche als auch hier oben rechts im Forum. Die Suchergebnisse sind auch jeweils unterschiedlich. Probiert es gerne aus.
Auf jeden Fall habe ich diese manuelle Klima Thematik nun mal in einen neuen Beitrag gepackt: https://audi100.selbst-doku.de/Main/Kli ... -juli-1983
Gerhard
Gerhard
