Farbcodes Innenausstattung
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
Hallo beisammen,
ich suche schon eine ganze Weile einen Prospekt oder sowas in der Art wo die Farbcodes der Innenausstattung stehen.
In meinem Fall VFL steht bei mir GW. Ich würde u.a. gern wissen was das bedeutet.
Gibt es irgendwo da noch Dokumente ? Die Links die z.T. vorhanden sind funktionieren leider nicht mehr.
Danke.
Gruß Thoams
Re: Farbcodes Innenausstattung
Hallo Thomas,
ich kann Dir nur ein Dokument vom Facelift-Modell anbieten.
Wichtig ist: auch bei ähnlichen Namen kann die Farbe unterschiedlich sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hatte das bereits hier im Forum gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Das Modelljahr kann daher ausschlaggebend sein.
smuef1970
Hallo Fussel,
ich will das Amaturenbrett tauschen, weil es einige Schäden hat. Und bin mir nicht 100%ig sicher ob ich als Farbe schwarz oder negro habe.
Das ist der Hintergrund. Vll. hilft das vom VFL. Kannst Du das zur Hand ?
Danke.
Gruß Thomas
smuef1970
Der Audi Klaus meint dass es schwarz ist. Hab jetzt dort ein Brett bestellt. Würde trotzdem gern wissen ob es noch Unterlagen gibt wo die Codes aufgeschlüsselt sind.
jockl
Beitrag von jockl »
bin grad erst wieder über deine Frage gestolpert...Hab leider nur ein 1987er Prospekt, aber VFL...
Vielleicht hilft dir diese Übersicht? Immerhin ist "GW" als Kombi von Sitzbezug und Armaturentafel dabei...
J.
smuef1970
Hi Jockel,
super. Kannst Du rausfinden was bei GW an Farben verwendet wurde ? Ich werde nicht schlau aus den Tabellen
Habe einen Audi100 Avant CD. Also Rechts. Da fehlt aber das GW.
Danke.
Gruß Thomas
heiner u.s.k.
Beitrag von heiner u.s.k. »
vielleicht hilft dir das hier weiter.
Ist aus dem Prospekt Druck: 1/85
Gruß heiner
(beide aus erster Hand)
