Chromleiste vorne 220V reparieren
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
bei den seitlichen Chromleisten über der Frontschürze sind bei mir einige Halter abgerbochen. Ich hatte die mal versucht mit Karosseriekleber anzukleben, nur hat das nicht lange gehalten. Jetzt will ich Metallwinkel mit langlöchern ankleben. Was nehme ich da am besten für Kleber?
Womit kann ich die Leisten wieder schön aufpolieren?
Andreas
QT-220
Re: Chromleiste vorne 220V reparieren
Beitrag von QT-220 »
Kleben kannst dus z.b. Mit stabilit.
Polieren mit elsterglanz.
Audi 200 20v Limo
Felix
Beitrag von Felix »
Scheibenkleber hält auch super, gründlich sauber machen und etwas anrauen
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Stabilit hat bei mir nur nen 3/4 Jahr gehalten, dann ist die Leiste bei 260km/h davongeflogen...
Die neue Leiste hat noch alle Halter dran, aber wenn ich nochmals einen wieder anbringen müsste, würde ich kurze Blechschrauben (evtl. aus dem Modellbaubereich) verwenden und die Winkel dann auch aus Metall machen. Zusätzlich Kleben würd ichs allerdings auch noch!
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
ich hab mir heute noch mal gedanken dazu gemacht. Ich werde ein Winkelblech über die gesammte länge ankleben, so sollte dort genug Fläche vorhanden sein dass es hält.
Kai, hattest du versucht die original Halter wieder anzukleben oder auch schon mit Winkel gearbeitet als du Stabilit verwendet hast? Ich hatte mit dem Karosseriekleber versuch die original Halter wieder anzukleben, aber da ist ja definitif zu wenig Fläche vorhanden.
Andreas
Kai aus dem Keller
Hatte die original Halter angeklebt und mit Kunststoff winkelstücken verstärkt...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
habe gerade das gleiche Problem, dass der hintere Halter der seitlichen Leiste weggebrochen ist und leider auch nichts mehr da ist zum Kleben, da der obere "bügel" komplett fehlt.
Habe jetzt einfach mal provisorisch ne lange Schraube hinter die Leiste von vorne reingeschoben und die Gummileiste an die Schraube geklippst. Die Reste des Halters halten die Schraube hinten drin und die Leiste und die Schraube halten sich gegenseitig. Das hält erstmal.
Gibts da mittlerweile auch eine vernünftige Lösung dafür?
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
JB-Weld. Stärkste 2-Komponenten industriellen Kleber das es gibt.
Zusammen mit etwas zum verstärken, geht nicht mehr Kaput ohne groben Gewalt.
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Kai aus dem Keller hat geschrieben: 05.06.2013, 15:16 Stabilit hat bei mir nur nen 3/4 Jahr gehalten, dann ist die Leiste bei 260km/h davongeflogen...
Ich habe solch eine Erfahrung mit Stabitit noch nicht gemacht. Wichtig bei der Verarbeitung ist die Vorbereitung, anschleifen sowie reinigen und fettfrei. ggf. leicht anbohren um mehr Fläche zu erhalten
Die von mir so durchgeführten Reperaturen halten bisher alle noch bombig.
Der Vorteil mit Stabilit ist ja das man damit, in Grenzen, modelieren kann und dickere Spalte verfüllen kann.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Zur Info: Die kleinen Metallwinkel, die ich mit Stabilit angeklet habe, halten seit jeher und haben sich auch nicht bei 290 gelöst.
@ Markus 220V: Die bei dir beschriebene Stelle ist bei mir auch kaputt, weil ich Anstatt der Gummi Leiste die aus Alu verbaut hatte, aber eine gescheite Lösung habe ich dafür noch nicht. Da mit die aus Alu besser gefällt, wird es auf eine komplette Änderung der Befestigung hinaus laufen.
