200er Bj. 87 Fahrersportsitz einstellen - Probleme
helmut200
Beitrag von helmut200 »
ich habe bei meinem 200er, Bj.87 MC1, Problem den Fahrersitz einzustellen. Der Fahrersitz wird mechanisch verstellt und ist ein Sportsitz mit Teillederbezug. Er läßt sich in der "Höhe" ("bzw. nach vorne und hinten kippen") und der Abstand zum Lenkrad horizontal verstellen. Leider funktioniert die horizontale Verstellung erst, wenn der Sitz entlastet wird - d.h. wenn man den Hebel unter der Sitzkante nach oben zieht, läßt sich der Sitz (Schlitten) komplett bewegen, aber rastet jedoch nach Loslassen des Hebels nicht ein - erst wenn man kurz aufsteht und den Sitz leicht bewegt.
WD40 hat nichts gebracht?
Was kann man da machen?
Helmut
Jens 220V-Abt-Avant
Re: 200er Bj. 87 Fahrersportsitz einstellen - Probleme
hi Helmut,
da wirst Du höchstwahrscheinlich das vordere "Gleitstück" verloren haben, dadurch sitzt die Lochschiene nun tiefer und der Verstellriegel trifft erst ins Loch, wenn der Sitz leicht angehoben wird.
helmut200
Hallo Jens,
ich habe nun den Beifahrersitz (der funktioniert einwandfrei) mit dem Fahrersitz verglichen, aber konnte keine Unterschiede feststellen. Ich habe versucht einige Fotos von beiden Sitzverstellungen zum machen, aber man kann auf den Fotos nichts richtig erkennen.
Wie sieht das "vordere Gleitstück" aus bzw. gibt es eine Teilenummer hierfür bzw. wo kann ich dies noch auftreiben?
Helmut
Hallo Helmut,
ob es die noch bei Audi & Co zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Ich hatte mir damals einen Satz bei eBay gekauft. Da werden noch verschiedene Sets für Audi 100 und 200 verkauft.
Hallo Helmut,
helmut200 hat geschrieben: 09.07.2024, 06:32 Meint ihr das hier -> https://www.pkwteile.de/autoteile/audi- ... erstellung ?
ohne selbst bislang an den Sitzen dran gewesen zu sein, würde ich sagen: jupp!
helmut200
Was benötige ich nun? Gleitbacke oder Stellelement? Und wie wird das eingebaut? Sitz erst komplett entfernen ...???
helmut200 hat geschrieben: 11.07.2024, 08:14 Was benötige ich nun? Gleitbacke oder Stellelement? Und wie wird das eingebaut? Sitz erst komplett entfernen ...???
Was Du aktuell benötigst siehst Du, wenn Du schaust „wo“ es wackelt.
Da der Kunststoff aber sehr spröde sein wird, kann es auch sein, dass Du nach dem Ausbau noch mehr brauchst.
- Gleitstück (links/rechts),
- Stopper (hinten),
- Abdeckung (innen am Tunnel).
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
Hellmut, ich habe die ganzen Kunststoff Teile bei beiden Sportsitzen unten zur Sitzverstellung,
schon ausgetauscht mit Audi Original Teilen.
Teile Nummern bei zap 7 nachschauen, danke
Bei weitere Hilfe bitte Pn an mich, ich bin aus Würzburg
Wir haben an der Tanke Nürnbergerstraße geredet vor langer Zeit.
es ist meistens das vordere Gleitelement, was verschlissen bzw. gealtert ist...
Ja richtig, die hinteren Gleitteile waren bei mir auch fertig
bei Austauschen wackelt der Sitz weniger, so meine Erfahrung
helmut200
Hey Joe,
wir könnten uns ja mal wieder bei der RAN-Tanke treffen und den Termin unter Treffen einstellen. Vielleicht gesellen sich noch ein paar Fahrer dazu.
Schlag doch mal ein oder zwei Termine vor. Vorausgesetzt das Wetter ist trocken :D
Helmut
