Ölrücklaufleitung Turbolader
die Rücklaufleitung von meinem 100er TD nässelt vor sich hin.
Die Teile Nummern unterscheiden sich im Detail, also 10V, 20V, Diesel, Benziner, aber irgendwie ist nichts Neues im Internet zu finden, EoE ist eh klar.
Weis jemand eine Quelle, oder hilft nur Nachbauen lassen...?
haiforelle
Re: Ölrücklaufleitung Turbolader
Beitrag von haiforelle »
Es wäre nett die von Dir benötigte Teilenummer mit anzugeben. Ich hätte da nicht die Lust noch Ermittlungen durchführen zu müssen....
Sollte nichts verfügbar sein wird ein Nachbau die beste Lösung sein. Nur nicht angeben das die Leitung für einen PKW ist, immer Schlepper o.ä.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Moin Thorsten,
da der Turboladerrücklauf soweit Drucklos ist wäre meine Lösung wohl eine recht simple: die alten Verpressungen vorsichtig öffnen/aufsägen, Stück Öl- und temperaturbeständigen Schlauch besorgen und mit zwei ordentlichen Schellen verschrauben.
Alternativ kannst du mal beim turbozentrum.de schauen ob es evtl. Adapter auf Dash Verschraubungen für deinen Lader gibt, damit lässt sich auch viel nachbauen...
und danke für die Antworten!
5-Zyl. Turbodiesel: 069 145 735
5-Zyl. Benzin 10VT: 035 145 735 F
5-Zyl. Benenzin 20VT: 034 145 735 B
Worin auch immer der Unterschied liegen mag, hab alle Nr. ausgiebig gegoogelt und nix gefunden.
Das mit dem Schlauch wäre auch eine Option, aber ich hätte schon gern eine gepresste Stahlflexleitung.
Also wird's wahrscheinlich wohl ausbauen und und zum Hydraulikfuzzi bringen, werden...
Mr-LZ3U
Citroen Jumpy 2.0 HDI Combi
+6 Mopeds
Beitrag von Mr-LZ3U »
Ich würde einfach auf Dash Umbauen. Gibt Adapterplatten, zumindest für den k7000, Hab ich auch gemacht.
Ich hatte auch mal geschaut, als ich für den 20V Leitungen brauchte, Die Diesel Leitungen sind Minimal anders gebogen wenn ich mich richtig Erinnere.
Mit freundlichen Grüßen
Erik
Stahlflexleitungen? Mal bei Fischer Bremsleitungen nachfragen die fertigen auch nach Wunsch.
