Adapterringe Lautsprecher Heckablage Audi 100 200 Limo
oparolf
Fuhrpark: Audi 100 sport 2 Limo / Bj.1990
Audi 200 20V Limo / Bj.1989
Beitrag von oparolf »
Hallo an die HIFI-Spezialisten
Gibt es Adapterringe um beim Audi 100/200 C3 (Limo) die originalen Hecklautsprecher gegen Zubehörlautsprecher zu tauschen ?
So das man die Zubehörlautsprecher auch wieder von unten im Kofferraum einfach reindreht ? Bajonettverschluss ?
Habe im Internet schon geschaut ,aber leider nichts gefunden.
Wahrscheinlich habe ich die falschen Suchbegriffe genutzt, oder es gibt nichts.
Falls jemand was weiß bitte mitteilen
Danke und Gruss (Obba)Rolf
http://www.Audi20020v.de
http://www.Audi-SportQuattro.de
_________________________
Audi 200 20V quattro
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1100 (ohne Allrad ;-)
Kawasaki ZRX 1200
Re: Adapterringe Lautsprecher Heckablage Audi 100 200 Limo
Hallo Rolf,
da ich einen Avant habe, kann ich Dir bei der Limousine leider nicht weiterhelfen. Ich hatte das Problem bei meinem e30 damals und mir mit Holz selber entsprechende Ringe gesägt. Diese dann mit Lautsprecher-Stoff bespannt (wie auch die restliche Ablage) - das sah dann wie gewollt aus und nicht gefrickelt.
Hab leider kein besseres Bild auf die Schnelle gefunden, auf dem man die Ablage besser sieht:
Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit?
PS: wie bei Stefan ist auch bei mir alles rückrustbar gewesen und ich habe unter dem Blech der Heckablage nichts geschnitten.
Zuletzt geändert von Fussel am 28.03.2024, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe das Problem bei unseren C3 und C4 Limos dadurch gelöst, dass ich zwischen Blech und Hutablage eine quadratische Schichtholzplatte eingesetzt (und von unten verschraubt) habe und die Lautsprecher (in meinem Fall immer Canton) von oben (mit der Hutablage) in die Schichtholzplatte verschraubt habe.
Weder am Blech, noch an der Hutablage habe ich etwas bearbeitet - also komplett rückrüstbar.
Dadurch flattert oder klappert da auch nichts…
oparolf
Danke erstmal für eure Antworten.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der solche Ringe hat ,ansonsten werde ich es wohl auch mit einer Holzplatte machen.
@ StefanS -- Was für eine Boxengrösse hast du verwendet ?
Gruss Rolf
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1200
Ich habe die
Canton Pullmann Set 400 im C3 und die
Canton Pullmann Set 2000 im C4.
Beide Systeme sind bis auf die Gitter identisch - fast quadratische Chassis (ca.16cm außen) mit sehr gutem Klang - allerdings aus den 80er/90er Jahren.
Die Hochtöner haben ein eigenes Gehäuse und sind stehend vor den D-Säulen auf der Hutablage angebracht.
Sehr dezent. So ein Set 2000 wird gerade bei e b a y angeboten - kenne weder Verkäufer noch Zustand.
Vielleicht mache ich nachher noch Fotos.
oparolf
... sodele 8) .... habe durch Zufall was gefunden - die Adapterringe für die ovalen Boseboxen :D
Werde mich jetzt auf die Suche nach 6x9 Zoll Boxen machen und diese von unten mit den Adaptern anschrauben.
Danke für die Tipps Gruss Rolf
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1200
