Auspuffkrümmer Audi 100 Bj. 85 138PS KU
Re: Auspuffkrümmer Audi 100 Bj. 85 138PS KU
Servus Stefan
Mein Ku Fronti BJ 87 hatte Original das lange Warmluftfangblech nicht Verbaut.
Bei Audi kann man Ersatz Kaufen was ich gut finde.
Klar das kleine Rohr vom Geteilten Krümmer gibt es nicht mehr.
Drum hab ich es mit deiner Hilfe Nachgebaut, siehe Bild
Servus Thomas
Ja, der NG Motor vom Audi 80 hatte ein Langes Hitzeschutzblech vom 1 bis zum 4 oder 5 Zylinder.
Nachbauen
Nachbauen
der Interesse halber habe ich eine Frage. Passt eigentlich ein Krümmer vom 5-Zylinder Typ 43 auch an den KU-Motor? Selbst wenn er passen sollte, stimmt auch der Winkel zum Hosenrohr?
Frank
Frank
Da gibt es meines Wissen 2 verschiedene Typ43 Krümmer.
der eine hat den selben Anschluß zum Hosenrohr wie KU/NF, der andere hat einen anderen Anschluß.
So die Bilder die ich im Netz schon gesehen habe.
- smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Ja das macht Sinn. Das werde ich machen.
Weiss jemand für was der Rohranschluss an dem Original Hitzeschutzblech ist ?
Würde das sowas hier in der Art nehmen:
https://www.bar-tek-tuning.de/hitzeschu ... -aluminium
Macht das Sinn oder ist das Quatsch ?
Danke.
Gruß Thomas
- smuef1970
Oder noch ne andere Idee:
Ich wickel den Krümmer ein.
https://www.bar-tek-tuning.de/titan-hit ... uemmerband
Dann brauche ich kein Blech mehr.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Bei beiden Links sehe ich bedenken zum H-Kennzeichen
Aber es muß jeder selber wissen was er tut.......
Es gibt doch ein Blech bei Audi Tradition
Der Durchmesser ist 50mm, es ist ein 90 Grad winkel
Zuletzt geändert von Joe 10v am 13.06.2022, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
- smuef1970
Hallo Joe,
das mit dem Hitzeschutzband mache ich nicht. Hab einen Bekannten gefragt der das auch "verbaut" hat, aber der sagt, das bringt nicht viel.
Da kommt ja die Wärme dann auch schlechter weg, wenn das eingewickelt ist.
Das mit dem Blech ist sicher besser. Ich glaube nicht dass der TÜV da was will. a) muss man dann schon wissen wo man suchen muss
und b) erfüllt es seinen Zweck wenn es kein langes Blech mehr gibt.
Ich frage mich nur immer noch für was der Rohranschlussstutzen am dem Warmfangblech ist was es bei Tradition gibt ...
Ist das um die Ansaugluft im Winter vorzuwärmen ?
Danke.
Gruß Thomas
Danke.
Gruß Thomas
Servus Thomas
Original ist das ein Warmluftfangblech und kein Hitzeschutzblech
Lange Gebrauchte Bleche aus dem Audi 80 Mkb NG gibt es auf Bay.de
Ja der 90 Grad Winkel ist für einen Schlauch der im Winter da schon warme Luft ansaugt.
Der Schlauch geht dann zum Ansaugstutzen mit Regelkasten.
Unter 7zap.com kann mann das alles anschauen, natürlich Audi anklicken.
- smuef1970
Servus Joe,
hab mal in der Bucht gesucht, aber nix gefunden an Warmluftfangblechen für den Audi 80.
Suche ich falsch ?
danke.
Gruß Thomas
Suche ich falsch ?
danke.
Gruß Thomas
Geduld, oder bei einen ganzen NG Motoren Angebot anfragen.
das ist auch schon einige Tage her wo ich die Blider sehen konnte.
Unter 7zap.com kann man sie sehen.
Hier für StefanF
Einige gute Links und Bilder vorhanden
Hier für StefanF
Hallo Joe,
der 7Zap ist leider aktuell tot. Allerdings habe ich bei mir lokal eine Installation eines nicht näher genannten Teilekatalogs, der auch ganz gute Bilder hat
Daher kam ich ja drauf, daß es wohl nur einen zweiteiligen Saugerkrümmer gibt....
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis!
Besten Gruß,
Stefan
Besten Gruß,
Stefan
Servus Stefan
Ich Überhole alle 5er Saugerkrümmer und Hosenrohre
Hallo zusammen
Hier der Überholte WC/KU Saugerkrümmer
Er wurde Sandgestrahlt danach neu Geplant,passt auch beim NF1
- Gerhard_KU
- Parkwächter
Hallo Jörg,
Wie hast Du die Oberfläche behandelt?
Grüße Gerhard _KU
Grüße Gerhard _KU
Ich heise Joe nicht Jörg
Wie schon geschrieben, Sandstrahlen........
Dann einölen zum Lagern
Der rest ist Fachwissen aus der Metall Ausbildung
- Gerhard_KU
- Parkwächter
Hallo Joe,
danke für die Information.
Entschuldigung für die falsche Namensgebung.
Das macht das „Autoausfüllen“, das leider auch noch hinterher ändert.
Habe jetzt zwei Mal „Joe“ eingeben um das richtige Ergebnis zu haben.
Grüße Gerhard_KU
PS: Die 55 mm Flansche sind am neuen Kat angeschweißt. Jetzt ist alles Edelstahl.
Am Audi 100 Bj. 85 138PS KU.
Grüße Gerhard_KU
Kommt vor.....
Stimmt der Ku hat da nur 55mm Rohrführung
Meiner hat da 60mm, da ich NF1 Kat-Hosenrohr und NF Kat habe
Siehe Teilemarkt, da hab ich eines......
Kommt vor.....
