Bezugsquelle / Teilenummer 20V Tacho
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
hat jemand eine Idee wo ich einen Geschwindigkeitsmesser bis 280 km/h für den 20V her bekomme? Im Traditionsshop gibts nur den bis 260 km/h (447957031AE) Im Teileprogramm finde ich auch nur diese Nummer.
Ist 447957031AH die richtige Nummer?
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Re: Bezugsquelle / Teilenummer 20V Tacho
was hast Du vor ?
sonst ping mich mal per mail an
forum at group44.de
forum at group44.de
- Jens 220V-Abt-Avant
hi markus,
die nummer paßt - ist aber seit 2005 entfallen. (soweit ich mich entsinne)
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Thx. Hab mir jetzt was gebrauchtes geschossen, mal sehen ob es was taugt. Markt ist ja ziemlich klein. Weiß jemand ob man die Kilometer ohne großes Theater an den alten Tacho anpassen kann? Muss 345 tkm nach vorne stellen.
Ja, kann man. Schau dir dazu mal die Bilder an, die Kai hier ein paar Beiträge weiter unten "Tip und Anleitung : Neues Zahnrad für km-Zähler" reingestellt hat.
Dort siehst du ganz oben die Welle, welche kleine Zahnrädchen hält, die für den Transport der Anzeigen dienen. Diese Welle von einer Seite; ich glaube das war links; mit einem passenden Dorn oder ähnlichem (ca.2-3mm Durchmesser) einseitig rausdrücken. Nicht zu weit, sonst fallen die Zahnrädchen runter. Kriegt man leicht wieder drauf, ist aber nicht notwendig. Die Achse auf der gelösten Seite ein Stückchen von den Zählerwalzen wegdrücken. Nun kannst du die einzelnen Km-Rädchen drehen und einstellen. Danach die Achse mit den kleinen Zahnrädchen wieder in Position bringen und dann die Achse wieder in das Loch des Gehäuses zurückdrücken.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Da muss ich ja dann auch den Zeiger wieder demontieren und die Tachoscheibe entfernen, damit ich ran komme. Da lasse ich lieber jetzt die Finger von weg. Ist mir zu teuer
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Hab jetzt doch das ganze Ding aufmachen und umbauen müssen, weil das durchsichtige Gehäuse nicht in mein ki gepasst hat. Da waren zusätzliche Nasen dran. Hab dann auch meine Platine drauf gemacht und die Kilometer eingestellt. Jetzt hab ich leider dass Problem dass die Geschwindigkeit wieder angezeigt wird, der wegstreckenzähler aber nichts mehr macht.... hab auch ein teil über. Weiß jemand wo das hinkommt?
