Teilenummer Schließzylinder VFL
Mattes
Fuhrpark: Audi 100CD Avant, BJ86
Beitrag von Mattes »
ich habe in meinem 100er zwei verschiedene Schlüssel für Fahrer- und Beifahrerseite. Ich habe im dem Sammelsurium meines Opas einen alten Schließzylinder gefunden, den ich entsprechend mit den Plättchen umcodieren konnte. Die 5 anderen Zylinder scheinen eine andere Anordnung der Plättchen zu haben und lassen sich trotz richtiger Codierung nicht nutzen. Welche Teilenummer haben die Schließzylinder für die AH-Schlüssel beim VFL? Ich würde mir gerne nochmal eins auf Halde legen, habe aber leider keine TN dazu gefunden.
Weitere Frage: Leider habe ich am Nebenschlüssel nicht das kleine Fähnchen mit der Schließnummer drauf. Lässt sich die Nummer anhand der Plättchencodierung zusammensetzen?
Mattes
Re: Teilenummer Schließzylinder VFL
Hallo Mattes,
leider kann ich Dir die korrekte Teilenummer der VFL Schließzylinder nicht sagen - ich habe das Facelift-Modell.
Ich hatte bei mir zwei Schlüssel: einen für das Zündschloss und den anderen zum Aufsperren. Das Zündschloss habe ich nun endlich umkodiert: hierzu gibt es auch einen Thread - Schließanlage - Türen und Zündschloss unterschiedlich. Dabei ist mir aufgefallen, dass es für die gleiche Schlossform von unterschiedlichen Herstellern auch verschiedene Plättchen gibt: größere und kleinere. Es ist auch die Anzahl der Plättchen unterschiedlich: manche Hersteller verwenden weniger, manche verwenden mehr Plättchen.
Bei mir hatte ich die richtige Kodierung am Schloss des Tankdeckels rausgefunden, das Zündschloss entsprechend gleich kodiert: lässt sich im Gehäuse trotzdem nicht verdrehen. Daraufhin habe ich die Plättchen einzeln kontrolliert, auf welcher Seite des Plättchen etwas übersteht und habe dann ein entsprechend anderes Plättchen genommen, damit bei richtigem Schlüssel kein Plättchen mehr aus dem Gehäuse übersteht und es sich dann auch drehen lässt.
Was die Schließnummer betrifft, so vermute ich, dass damit bei Audi auch niemand mehr etwas anfangen kann. Die Schlösser im Audi Traditions-Shop haben zumindest auch alle 2 Schlüssel beiliegen. Daher gehe ich davon aus, dass auch hier bei Audi keiner mehr ein Schloss nach einer Nummer kodiert bzw kodieren kann/will. But - just my two Cents :wink:
ich kenne es so: (bei meinen VfL und Zwischenmode), aber auch anderen Audis:
1. Im Zündschloss sind größere und dickere Plättchen verbaut als in den anderen Schließzylinder .
2. Tankdeckel und Handschuhfach haben weniger Plättchen !
3. Es gibt die Schließplättchen mit den Nummern 1-4, damit kann man alle Schlösser neu codieren.
4. Meine Vorgehensweise: Zündschloss /-schlüssel gibt die Codierung vor! Alle anderen Schließzylinder werden daran angepasst.
5. Bei der Gelegenheit werden die Schließzylinder gereinigt (verharztes Fett entfernt), die Federn etwas vorgespannt oder ersetzt und defekte Schließplättchen ersetzt.
Neue Schließplättchen habe ich noch.
Mattes
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Bei mir sind alle Schlösser bis auf die Beifahrerseite mit dem Zündschloss identisch. Mein Opa hatte noch alte Schlösser und Griffe im Keller (zum Teil aus dem Zubehör), diese ließen sich allerdings bis auf eins nicht passend für den Zündschlüssel codieren (es waren bei dem funktionierenden mehr Plättchen verbaut). Daher bin ich bei Schlössern aus dem Zubehör etwas vorsichtig. Ich mach bei nächster Gelegenheit mal ein Foto vom Zylinder.
