Wie Gewindehülse im Längsträger für Kühlerkonsole nachrüsten?
Wie kann man denn so fachmännisch wie möglich diese Gewindehülse im Längsträger nachrüsten? Also welche Hülsen und das passende Qualitätshandwerkzeug braucht man dazu? Wie sieht es mit dem Korrosionsschutz aus? Die Gewindehülse dient der Montage der Konsole für den 615er Kühler bei Klima.
mit Gewinde
mit Gewinde
ohne Gewinde
ohne Gewinde
Konsole für 615er Kühler
haiforelle
Re: Wie Gewindehülse im Längsträger für Kühlerkonsole nachrüsten?
Beitrag von haiforelle »
Ich mach ja ungern Werbung, aber so etwas wird benötigt:
https://www.amazon.de/CCLIFE-Nietmutter ... ljaz10cnVl
Das ist keine Wertung des Produkts
haiforelle hat geschrieben: 25.08.2021, 10:13 Ich mach ja ungern Werbung, aber so etwas wird benötigt:
Korrekt.
Damit die Gewindeniete einsetzen.
Notfalls eine größere einziehen und dann eine größere Schraube verwenden, oder mit Gewindeadapter arbeiten.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Ich habe vor Jahren beim A3 8l der Frau den Unterfahrschutz für BGS/Polizei aus Metall nachgerüstet. Der ist mit M10 oder gar M12 Schrauben befestigt, wo ich die 5 Muttern im Längs- und Aggregateträger setzen musste. Diese ging alles mit einer Gewindestange/Schraube und 2 Muttern. Es ging relativ gut...
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
