3 Gang Automat zickt warm etwas
servogti
Fuhrpark: Passat 32b 5 Zylinder KX mit Automatik
Beitrag von servogti »
bei meinem RBE Getriebe ( Passat 32b) stünde mal ein ATF -Wechsel als mögliche Problemlösung für mein Warmschaltproblem an:
R geht warm nur mit "Krawums" rein und von D2 auf D3 tut er sich schwer hochzuschalten, da muß ich dann schon mal in N einmal gehen und dann wieder auf D3 damit er in D3 weiter fährt.
Allerdings verspreche ich mir nicht allzuviel vom ATF -Wechsel, um dieses Problem zu beheben ?
Kennst jemand dieses Phänomen und mögliche Lösungen ?
11/85 CD Limo, Climatronic, calaharibeige, KU, Autom.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
NSU Ro80 Bj. 19.09.1973
Audi 100 Avant 2,3 E NF kristallsilbermetallic
Rex Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig/in Restauration)
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: 3 Gang Automat zickt warm etwas
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Die Autodoktoren raten bei solchen Problemen meist nicht nur zu einem Wechel des ATF's, sondern zu einer Spülung des Kreislaufs. Soll nach eigener Aussage schon bei vielen Getrieben geholfen haben. Im Zweifel mal eine Werkstatt suchen, die sowas machen kann.
Audi 100 Avant 2,3 E Bj.01.09.1989 "NF" Frontpeitsche (kristallsilbermetallic)
NSU Ro80 Bj. 09.09.1973 tibetorange
REX Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig)
REX Mofa FM 40 Bj 1952 (in Restauration)
haiforelle
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von haiforelle »
Laut RLF ggf. zu niedriger ATF Stand oder zu hohes Standgas....
100Ratte
Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke)
Beitrag von 100Ratte »
Eine vernünftige Spülung ist zu empfehlen hilf ungemein da auch der Deckel abgenommen wird und nicht nur das Sieb. Beim Wechsel des Öls bleibt in unseren wandlern eine ganze Menge Öl zurück
CarstenT.
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Beitrag von CarstenT. »
Von welchem Deckel sprichst du?
100Ratte
der Ölwannendeckel !Getriebe! wird abgenommen und gereinigt. Suche mal nach Tim Eckart
Gruß Harry
CarstenT.
Has thanked: 1 time
Den nimmst du doch zwangsläufig zum Sieb reinigen ab, immer. Hat dich nix mit der Spülung zu tun.
servogti
ich schreibe jetzt nochmal , was ich schon gemacht habe , oder noch tun würde:
Mein Passat 32b mit 2,2 KX Motor und RBE schaltet kalt immer gut von 2 auf 3 und warm zu ca 25 % nur , wenn:
Ich kurz in "N" und wieder zurück gehe, wobei sich die Motordrehzahl am Drehzahlmesser sichtbar dann verändert haben muß
oder im 2. beschleunigen und dann gehts eben erst bei ca 100 km/h in den 3. gang
oder durch deutliches Gaswegnehmen mit fast Ausrollen auf ca 50 km/h wird die 3. Fahrstufe geschaltet
Mein Gedanke war, bei Wärme verklemmt/verkantet sich wohl ab und zu etwas, was durch Öldruckveränderung wieder gelöst wird.
Also habe ich den Schieberkasten getauscht ( denselben aus einem RBD und vorhergereinigt). Dadurch schien es zunächst besser zu sein, also weniger "nicht in den dritten Gang schalten wollen " aufzutreten.
Inzwischen halte ich das aber für eine Einbildung von mir.
Würde jetzt dann den Regler tauschen ( Kugeln darin könnten sich gelegentlich verklemmen) ?
Im ATF Filtergehäuse waren natürlich Abrieb und auch ein paar Spänne zu finden, aber das hatte ich in den anderen Getrieben auch fast immer .
Ob ein Bremsbandspannen da noch irgendetwas nutzt, wenn der Reglerwechsel auch kein Verbesserung bringt ?
hast Wer sonst noch eine Idee ?
Möchte mich vor einem Getriebeausbau "drücken", weil es vom Differential her noch sehr gut ist.
Schieberkasten ( und den noch zu wechselnden Regler) habe ich von meinem nie selbst gefahrenen Reserve RBD Getriebe verwendet.
mfg Jens aus Lüneburg
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
Hast Du mal nach dem Achsantrieb gesehen?
Die 0,7 L SAE75 verpissen sich geren mal. Das kann dann zu Lagerschäden führen. Diese Lagerschäden können auch ein Verkannten/Schlagen von Bauteilen im Automatikteil verursachen.
Weiterhin wird es mit der Zeit zu einer Undichtigkeit der Dichtringe zwischen Achsantrieb und Automatik kommen. Das kann zu einem Ölaustausch zwischen den beiden Teilen führen.
ATF-Spülung habe ich gerade bei einem AG4 gemacht. Ergebniss: Keine Veränderung.
Ich sage jetzt nicht, dass das nicht gut für eine AG nach 30 Jahren sein kann. Man sollte nur keine Wunder erwarten.
Schaltprobleme beim AG3 können auch durch den Verschleiß der Bremsbänder kommen. Wenn die noch kalt sind, funktioniert das noch. Sobald die warm werden kommen dann die Probleme.
Auch Verantwortlich für den Schaltvorgang ist das Gestänge, das über den Motor geht.
Und natürlich ist auch der Schieberkasten nicht verschleißlos.
Du schreibst was von "krachen" beim Schalten auf "R". Hast Du auch Probleme in "1"?
1. und R sind gleich. Wenn es also bei "R" Probleme gibt, gibt es die meist auch auf "1". -Hatte ich schon.-
Ich habe hier die gesamte Dokumentation zum AG3 liegen. Da müsste ich mal nachlesen.
Allerdings sind Reparaturen am AG nicht einfach und es gibt dafür kaum noch Teile.
Ich hatte schon vor Jahren Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung. Da hat mein Automatikmensch aus drei AG3 eins zusammengebaut.
Jürgen Ende
