Moin Gemeinde,
Mein ABC hat ein sporadisches Problem mit der Temperaturanzeige. Und zwar wird der Motor warm, bei 90° Wassertemperatur wird aber gerade mal 55° im KI (ohne BC) angezeigt.
Den Temperatursensor an der Motorrückseite habe ich bereits getauscht, die erfasste Temperatur vom Steuergerät passt auch. Konnte ich mittels Tester auslesen.
Starte ich den Motor noch mal warm, zeigt auch das KI die Temperatur wieder korrekt an.
Bei der Recherche der Ursachen stieß ich immer wieder auf den Begriff "Multifuzzi" - aber keine Erläuterung, was das Ding überhaupt ist, wie es funktioniert und wo es sitzt.
Hat der ABC sowas überhaupt? Gibts auf der KI-Platine irgendwelche Bauteile, die für die Kühlwasseranzeige zuständig sind? Kann man vom Temperatursensor aus die beiden Leitungen gegen den grünen Stecker vom KI auf Durchgang prüfen und wenn ja, welche Pins sind das?
Temperaturanzeige spinnt
- kaputtmach
- Fuhrpark: Audi 100 C4 ABC Fronti '93
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92 - Wohnort: München
Re: Temperaturanzeige spinnt
Der "Multifuzzi" ist ein multifunktionaler Temperaturgeber. Ist für die Anzeige Wassertemperatur, Heißwarnmeldung 108, und Klimaabschaltung (wenn vorhanden) zuständig. Ist in der alten Ausführung 4-polig und der neuen nur 3-polig. Die Funktion ist aber die gleiche; bei dem 3-poligen wurde lediglich ein Ground (0V) eingespart.
Der Mutifuzzi F76 sitzt in der Wassergalerie neben dem 2-poligen Fühler.
Hier ein Bild:
Hier ein Bild:
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- kaputtmach
Habe einen bestellt und gesehen, dass das Ding beim Leerlaufregler in der Nähe sitzt. Wie muss ich die Verkabelung anpassen, damit alles normal funktioniert?
an der Verkabelung muss nichts angepasst werden. Der zusätzliche Massepin im Stecker bleibt einfach frei.
Du solltest aber in jedem Fall die Crimpkontakte kontrollieren - oft läuft ein weinig Kühlwasser in den Stecker und es kommt zu Kontaktkorrosion.
Beim braunen Stecker vorsichtig vorgehen - nach der langen zeit brechen gerne die Haltezungen.
- kaputtmach
Original Multifuzzi gibts nirgends mehr.
