10V Turbo Tuning, wer fährt mit sehr viel Leistung?
Re: 10V Turbo Tuning, wer fährt mit sehr viel Leistung?
@ARTHUR du hast 1b Kolben und 144mm pleuel mit 20v Welle das passt was net.
Denke du hast g60 pleuel mit 136mm
Nur das damit die 20v Welle passt und du sputter fahren kannst.
Artur-
- Fuhrpark: 100 C4 2.3E Panthero
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R - Wohnort: 748..
Stimmt!!!!! 136!!!!!! Der eigentliche Umbau bzw die Teilebestellungen liegen teilweise schon 7 Jahre zurück, da kann man mal durcheinander kommen
@Prozak, das wäre grandios! Ich melde mich bei dir, wenn mein Instandsetzer mal alles gereinigt und vermessen hat. Kannst den Block schon mal auf die Seite legen
kai 1
hallo
da bist dann aber auch mal eben ~ 870 € los für 5 kolben in 82,5
und 82,5 ist das letzte maß was es bei G60 kolben gibt , dann muss ( ! ) der NF block auf nullmaß brauchbar sein
ist der vorhandene block eventuell noch rettbar ? dann könnte man den mit dem nächsten übermaß ( 81,5 mm ) wieder aufbauen
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Der jetzige Block ist schon auf 2. Übermaß aufgebohrt damit meine 1B Kolben passen. Den Block kann man nicht mehr retten.
mc2226
- Fuhrpark: 1990 Audi 100 10v Turbo Quattro
ich denke mein setup ist bekannt, um nen NF block fahren zu können, bräuchtest dann aber 144mm pleuel, dann kannst auch die TFSI kolben verwenden..
kolben ca. 500€ pleuel ca. 500€
block NF inkl. kurbelwelle, neue lager und abfahrt
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Für diejenigen, die es interessiert. Hab den Kopf zerlegt um zu schauen wo das Ventil abgebrochen ist, direkt am Ventilteller... warum es überhaupt kaputt gegangen ist, bleibt wohl ein ungelöstes Rätsel .
Zuletzt geändert von Artur- am 05.06.2019, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Oberer Federteller und Federn nicht ganz zentriert, oder Ventilführung verschlissen
Manu F.
Solche Schäden kenn ich auch von unfachgemäßen Ausbau der Ventile...
Feine Kratzer am Ventilschaft welche nicht herauspoliert werden sind häufig der Grund für sowas!
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- michaels2s
- Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Manu F. hat geschrieben:Solche Schäden kenn ich auch von unfachgemäßen Ausbau der Ventile...
Das würde ich ebenfalls so unterschreiben...kommt meistens vom Ausbau mit einer Nuss + Verlängerung und Hammer.
Wenn sich die Keile beim ersten Schlag nicht sofort ausbauen verklemmen diese und drücken Macken in den Ventilschaft welche später im Betrieb Soll-Bruchstellen sind.
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Moin Leute,
mal ein kleines Update. Habe mit viel Hilfe einen neuen Motor aufgebaut (bzw aufbauen lassen). Der Krümmer von Jemo scheint nach ein paar Anläufen auch endlich zu passen. Werde in den nächsten Wochen alles zusammenbauen und berichten wie und ob alles funktioniert
kai 1
hallo
der krümmer sieht so aber recht einfach gehalten aus
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Der Krümmer ist so gemacht, dass der Turbo und das Hosenrohr an den originalen Positionen ist und man nicht noch rumbasteln muss. Den Luftfilterkasten kann man auch noch benutzen.
Ich hatte keine Lust noch vieles anzupassen oder selbst zu bauen. Denke er wird mehr als ok funktionieren
- michaels2s
Welche Spritleiste hast du verwendet oder hast du dir diese selber gebaut / geschweißt. ???
Hab jetzt nicht nachgelesen ob du das schonmal wo erwähnt hattest.
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Moin Moin,
das ist die Einspritzleiste vom Flow Improver!
- michaels2s
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
als die Temperaturen nur noch 1-stellige Minusgrade hatten, konnte ich endlich anfangen alles zusammenbauen.
Jetzt fehlen noch 2 Benzinschläuche und der 44 kann wieder gestartet werden nach fast 2 Jahren.... drückt mir die Daumen
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
....er läuft
hoffentlich dieses mal länger als das letzte mal
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo zermattsilber - Wohnort: 42551 Velbert
Hallo Artur,
kannst du schon etwas zu dem JEMO- Krümmer sagen? Passgenauigkeit,Nacharbeiten(vor allem welcher Art),thermisches Verhalten sowie Leistungstechnisch? Bin am überlegen mir auch einen zu zulegen.
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Moin Daniel,
nachdem ich den Edelstahl Krümmer inkl. meinem originalen zurück geschickt habe (damit der Schweißer in Ungarn ein Muster hat und den Krümmer anpassen kann) hat er dann tatsächlich fast gepasst. Das hat aber ein halbes Jahr gedauert und es gab noch bisschen rumgeeiere, deswegen hab ich dann kein Nerv mehr gehabt und das Teil verkauft. Ich habe jetzt den original drin.
Wenn ich mir nochmal einen Krümmer kaufe, dann nur original. Wenn man den Stern bearbeitet und die Kanäle auf Dichtungsmaß aufweitet, dann ist der nicht schlechter als die ganzen Tuning Krümmer. Dafür passt der originale zu 100000%.
Ich muss meinen TQ noch 650km einfahren, dann gehts endlich zum abstimmen
Daniel Turbo10V
Hallo artur,
schade das du da so eine schlechte Erfahrung gemacht hast- auch wegen dem Geld. Ich werde dann an meinem 2- teiligen Krümmer noch den Stern bearbeiten.
Meine Bewunderung für deinen Umbau- sehr sauber gemacht-schön. Schade das mit dem abgerissenen Ventil, aber du hast ja wahrscheinlich meinen Schaden auch schon gesehen- so lernt man NIE aus, aber alles wird besser.(wenn nur das verflixte "Lehrgeld" nicht wäre)
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Danke, hört man gerne
Dir auch noch Durchhaltevermögen beim Aufbau
