Frage von einem Freund, der gerade einen 200er rettet.
Hat jemand eine Idee, wo diese Stecker hingehören?
Fahrzeug: AUDI 200 Turbo, Frontantrieb, mit Klima, mechanische Scheinwerferhöhenverstellung,Nebelleuchten,MC1 Motor.
Kabel kommt im Motorraum auf der Fahrerseite vor dem Wasserkühler aus dem Hauptkabelbaum und reicht bis zum Motorblock.
Besten Dank für jede Hilfe.
Wolfgang
Unbekannte Stecker / 200 er Fronti
Heinz Rühmann
Heinz Rühmann
Re: Unbekannte Stecker / 200 er Fronti
"Könnte" der Stecker zweipolig für ATA sein.
Der Fühler dazu muss ZUSÄTZLICH verbaut werden!
Der grüne einpolige sollte die Magnetkupplung bedienen.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Der grüne unten, der ja scheinbar zusammengesteckt ist!? Ist die magnetkupplung, der zweipolige vom Außentemperaturfühler sieht meines wissens anders aus, auser beim vfl ist der anders!? Für mich siehts eher nach dem wassertempsensor aus der in den stitzen geschraubt ist der oben am kopf in fahrrichtung links von unten hineingewchraubt ist
