C4 AAR Quattro 8x17 et35 (erledigt)
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Ich habe zwar die Suche bemüht, aber keine passenden Bilder gefunden....
Frage, passt 8x17 et35 mit 225/45 und 40mm Fahrwerk ohne Nacharbeiten in die Radkästen?
Antworten gerne auch mit Bildern....
- Jens 220V-Abt-Avant
- Uwe
Re: C4 AAR Quattro 8x17 et35
Klingt gut.
In den Gutachten steht bei 8x17 et35 immer etwas von Radhäuser ziehen usw...
Die originalen sind 6x15 et45. Aber et45 als 17 Zoll ist auch nicht zu finden und wenn dann sind sie häßlich
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Das mit Innenkotflügel weiten usw steht fast immer drin
- Uwe
Ja eben. Dazu habe ich aber nichz die geringste Lust. Daher die Frage ob es so passt.
- Uwe
Hat denn niemand Bilder? Von 8x17 et35 oder 8,5x18 et35.
Ich habe leider kein Gefühl dafür welche Größe ich nehmen soll.
quattro-Lenker
- Fuhrpark: Audi A6 C4 Avant 2.8 quattro, BJ96, Pelikanblau
Lupo GTI 1.6 16V, BJ04, Tornadorot - Wohnort: Gemünden (Wohra)
Hi!
Ruf mal den Link auf! Da geht es um meinen Avant mit 8x18 ET33
viewtopic.php?f=27&t=160124#_thread
- inge quattro
Servus Uwe,
also solange der Abrollumfang/Reifenquerschnitt zum Original paßt, macht es kaum Unterschied ob du 15" oder 17" fährst, es kommt nur auf die Felgenbreite und ET an, ob es schleift oder nicht.
Ich fahr z.B. auf meinen gut tiefen 100er AARqu 7,5x15 ET35 Gullis vom 20V/V8, mit 17er Platten je Seite auf der HA, und 205/60/15, ohne irgendwas an den Radhäusern gemacht zu haben, und da schleift nix...
Glaube, daß es es bei dir auch keine Probleme geben wird, und wenn dann höchstens vorne in der Radhausschale und die kannst ja ggf. etwas nachbearbeiten...
- Uwe
Also,
8,5x18 ET35 mit 225/40 18 passt einwandfrei und ohne Arbeiten drunter.
