Bremsbeläge - welches System?
Zimbo
Beitrag von Zimbo »
zum Thema Beläge wechseln: Woher weiß ich denn welches Bremssystem ich bei meinem Bj.90 Fronti habe?
Es gibt wohl 2 Systeme wie ich das gelesen habe. Sehe ich das erst wenn ich schon am auseinandernehmen bin oder unterscheidet sich das ggf. in VFL /NFL / Quattro?
VG und Danke,
scotty10
Re: Bremsbeläge - welches System?
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Soweit mir bekannt gibt es 2 Hersteller.
LUCAS oder GIERLING
Beim LUCAS-Sattel ist hinten die Anlenkung für's
Handbremsseil waagerecht.
Beim GIERLING-Sattel senkrecht.
Die Kolbengröße ist auf dem Sattel erkennbar.
Evtl. Drahtbürste "bemühen".
Mehr kann ich leider im Moment nicht dazu sagen.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Zimbo hat geschrieben:Hallo zusammen,
VG und Danke,
sieht man erst wenn das Rad ab ist...
Allgemein zu NFL:
bei 4-Lochfelgen
vorn Girling/Lucas oder ATE 54 (unbelüftete Scheibenbremse 256x13 4x108) (4 -Zylinder-Modelle)
vorn Girling/Lucas oder ATE 54 (Innenbelüftete Scheibenbremse 256x22 4x108) (5-Zylinder-Modelle)
bei 5 Lochfelgen (verstärktes Fahrwerk)
vorn Girling G60 Doppelkolbenbremse oder ATE 57 (Innenbelüftete Scheibenbremse 276x25 5x112) (Turbo, TDI, Sportmodelle mit ausgestellten Kotis, oder eben Option verstärktes Fahrwerk)
vorn kein Unterschied zwischen Fronti und Quattro
hinten wenn Scheibenbremse immer Girling/Lucas 38, aber unterschiedliche Sättel und Scheiben bei Fronti und Quattro
gab auch noch Modelle mit Trommelbremse hinten (4-Zylinder, evtl. kleiner 5 Zylinder)
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
du kannst die beiden Bremsentypen auch durch die Form der Beläge unterscheiden (s. Anlage). Beim Kauf immer vergewissern was drin ist, auf den Kartons und im Internet können auch falsche Bilder angezeigt werden.
Manfred
Bremsen+Belaege_Typ44.doc
(46 KiB) 113-mal heruntergeladen
