Probleme mit Klima/Heizung/Lüftung
svenson
Beitrag von svenson »
Ich habe kürzlich einen schönen Audi 5000s Bj. 85 (Motorvariante KZ) erstanden und stelle fest, dass doch noch so einige Baustellen offen sind. Hinsichtlich der Jahreszeit ist das Klimaproblem derzeit das dringlichste. Ich würde mich freuen, hier fachkundige Hilfe zu bekommen. Herzlichen Dank vorab!
Ich habe das Klimabedienteil frisch ausgetauscht, das scheint zu funktionieren. Allerdings kommt nur sehr mäßig warme Luft und auch nur aus den Schlitzen zur Scheibenlüftung, also längs unter der Windschutzscheibe und an den beiden oberen Lüftungen für die Fahrer- und Beifahrerscheiben. Im Fußraum kommt ebenfalls ein lauer Luftzug raus, die vier verstellbaren Lüftungsöffnungen im Bereich des Armaturenbretts scheinen gänzlich ohne Funktion. Der Innenraum lässt sich nicht wärmen :-(
Ich bin Anfänger, was die Schrauberei angeht. Hat jemand Tipps?
Das Klimabedienteil
Das Klimabedienteil
Die Luftauslässe
Die Luftauslässe
jogi44q
Re: Probleme mit Klima/Heizung/Lüftung
Beitrag von jogi44q »
Bei der abgebildeten "defrost"-Taste, kommt Luft nur an den Schlitzen vom Armaturenbrett heraus.
Einfach mal die anderen Tasten probieren oder wenn vorhanden in Bedienungsanleitung lesen.
svenson
Vielen Dank für den Tipp & die Bedienungsanleitung. Die anderen Tasten habe ich natürlich schon ausprobiert. Ich hab die Anlage derzeit nur auf Defrost stehen, weil in den anderen Einstellungen praktisch gar keine Luft kommt. Bei AUTO springt auch gelegentlich der Scheibenpüster an, bei HI und LO keine Funktion, bei ECON im Grunde auch keine Funktion, aber die Motordrehzahl beginnt auf und ab zu schwanken. Heckscheibenheizung funktioniert planmäßig.
Klimadiagnose nutzen könnte helfen.
Warum hast die Bedieneinheit getauscht ? Auch sicher die Teilenummer-identische Bedieneinheit verpflanzt ?
svenson
Das Tastenfeld der alten Klimabedienung war z.T. ohne Funktion. Und auch die Püster-Problematik war schon vorhanden. Ich hatte gehofft, das mit dem Tausch lösen zu können. Hat aber nix genutzt. Dafür funktionieren die Taster jetzt. Ich vermute, dass einige Taster des alten Bedienteils defekt oder korrodiert waren. Da die Tastereinheit verklebt ist, wollte ich da nicht unnötig rumbrechen und hab glücklicherweise in der Bucht günstigen ( und Teilenummer mäßig passend) Ersatz gefunden. Diagnose werde ich mal versuchen (hab hier im Forum schon ne klasse Tabelle gefunden) und melde mich dann mit der oder den Fehlermeldungen.
Zuletzt geändert von svenson am 24.10.2016, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
svenson hat geschrieben:Diagnose werde ich mal versuchen (hab hier im Forum schon ne klasse Tabelle gefunden) und melde mich dann mit der oder den Fehlermeldungen.
Mj. 85 ist anders in der Diagnose, hoffe du hast die richtige Tabelle gefunden :idea:
svenson
Ich hab dieses in einem anderen Thread gefunden: http://forum.group44.de/download/file.php?id=45948
ist das falsche Dokument für deine Anlage soweit ich es sehe
svenson
level44 hat geschrieben:ist das falsche Dokument für deine Anlage soweit ich es sehe
Dann such ich heute abend mal weiter. Herzlichen Dank!
Warte mal ich suche bei mir und melde mich gleich wieder ok
welches Baujahr ist der Wagen genau, FG-Nr. gibt Aufschluss
FS-Progr.-Nr.8 Heizung, Klimaanlage Audi 100, 200 ab 1984 - 11.85.pdf
bitte zügig ziehen da nicht ewig online :wink:
sigare
Beitrag von sigare »
beim functionere von der klima, abber nur keine warm luft is der servo von heitzungsklappe zerstort falsch oder kaput.
der alte versione nutzen einer bowdenzug von die heitzungsklappe nach innen, der spatere nuzt nur nog einer servo am heitzungsklappe.
die regelt das warme von heitzungs radiatore nach innen.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ac.html
svenson
Herzlichen Dank! Hoffe, das hilft mir auf die Spur.
svenson
sigare hat geschrieben:beim functionere von der klima, abber nur keine warm luft is der servo von heitzungsklappe zerstort falsch oder kaput.
Vielen Dank! Aber aus de "Armaturenbrett-Belüftung" kommt praktisch überhaupt keine Luft raus. Trotzdem ein sehr ausführliches Troubleshooting, danke schön!
level44 hat geschrieben:bitte zügig ziehen da nicht ewig online :wink:
Wer es jetzt noch benötigt → PN
