Modellbezeichnung auf der Kofferklappe entfernen
Moin zusammen,
blöde Frage zwischendurch: Wie kann ich die Modellbezeichnung auf der Kofferklappe, also das A6 2.6, am ungeschicktesten entfernen? Am liebsten, ohne dabei den Lack zu versemmeln?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Christoph
Christoph
Re: Modellbezeichnung auf der Kofferklappe entfernen
Soweit ich weiß sind die Dinger aufgeklebt ich würd die Dinger mit nem Fön vorsichtig warm machen und dann versuchen sie abzuziehen. Zum Entfernen von Kleberresten gibts einen speziellen Radiergummi als Aufsatz für den Akkuschrauber.
- heiner u.s.k.
Nennt sich "Folienradierer".kork hat geschrieben: Zum Entfernen von Kleberresten gibts einen speziellen Radiergummi als Aufsatz für den Akkuschrauber.
Damit kann man auch prima die Reste von Klebegewichten entfernen.
Gruß heiner
(beide aus erster Hand)
Jetzt kenn ich endlich den Fachausdruck
Am ungeschicktesten?
Ganz einfach, mit einem flach Schraubendreher, Spachtel oder so.
Da hast dann Jahrelang was von und wirst so immer daran erinnert.
Geschickter Weise, wie schon gesagt, warm machen um dann vieleicht mit Zahnseide die Gummierung zu durchtrennen.
Dann die Reste mit Öl lösen oder mit Folienradierer.
Wobei ich dem Folienradierer nicht traue.
- scotty10
Mojn Mojn,
Blech um den Schriftzug großzügig aufflexen, damit sich die Schrift beim wieder-einschweissen nicht durch die Hitze verformen kann - Schriftzug samt Blech entfernen .
Sorry - den musste ich loswerden.
"Nur die harten kommen in den Garten.""...am ungeschicktesten entfernen? ..."
Wenn ich etwas Dynamit hätte, hätte ich eine Sprengung in Erwägung gezogen
Aber das Zeug kriegste ja nirgendwo, und wenn, glaubt gleich jeder, ich wollte einen auf Bin Laden machen...
