ABC hat Probleme mit Nässe
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
Hallo Forum,
eigenartiges Problem an meinem C4 ABC 2,6.
Immer wenn es lange regnet und man fährt auf der Autobahn, fängt die Zündung an zu mucken. Ein bis zwei Zylinder laufen dann nicht mit.
Ich habe neue Kabel, Zündspule, Vorschaltgerät, Kerzen eingebaut.
Heute hat er wieder Zicken gemacht.
Was ist das?
Gruß und Dank
Moritz
gRUSS Moritz
scotty10
Re: ABC hat Probleme mit Nässe
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Kontrollier mal die Verkabelung der Lambda-Sonde(n)
auf Kabel- bzw. Isolierungs-Bruch.
Wenn dort Spritz-Wasser rein kommt gibt's Aussetzer.
ABCler
Beitrag von ABCler »
ich würde trotz der neuen Kabel nochmal in die Richtung kontrollieren.
Mir ist es schon passiert, dass neue Kabel defekt waren und Funken durchgeschlagen sind.
Martin
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
tatsächlich:
das Lambdakabel war nicht richtig in der Gummitülle drin!
Danke für den Tip!!
Moritz
gRUSS Moritz
