Audi 100 S4 Serviceintervalle/Arbeiten
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Beitrag von pompfinewra »
Hallo!
Bei meinem 100 S4 war leider kein Serviceheft dabei und ich kann auch im I-net nichts darüber finden.
Hat wer das Serviceheft bei der Hand und kann die Intervalle+Arbeiten hier reinschreiben :-D
oder noch besser wär Foto 8)
Vielen Dank!
und ein schönes Wochenende!
Bernhard
100 S4 Avant
ABCler
Re: Audi 100 S4 Serviceintervalle/Arbeiten
Beitrag von ABCler »
Hallo Bernhard,
falls sich hier niemand finden sollte, frag einfach mal beim :) nach.... Ich denke für einen kleinen Betrag in die Trinkgeldkasse werden die dir weiter helfen.
Martin
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Ich hoffe ja dass sich noch wer melden wird, den freunldichen würde ich gerne auslassen :roll:
100 S4 Avant
typ443
Beitrag von typ443 »
es kommt schonmal drauf an, ob 5 Zylinder Turbomaschine oder V8.
Mehr Infos wären durchaus von Vorteil ;-)
Beste Grüße
typ443
Karzi
Fuhrpark: Audi S4 20V Turbo
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Audi A6 4F Avant 3.0 TDi quattro
Beitrag von Karzi »
Ich mach mir dann jetzt mal die Arbeit :wink:
Aus Copyright-Gründen habe ich kein Foto gemacht...
Ölwechsel Service
- Motoröl wechseln, Ölfilter ersetzen
- Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor)
- Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen
- Radschüsseln innen reinigen (nur V8)
Inspektions-Service
- Sichtprüfung aller abgasbeeinflussenden Bauteile auf Vollständigkeit
- Abgasanlage auf Beschädigungen prüfen
- Sichtprüfung des Motors auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
- Frostschutz des Kühlsystems ausspindeln, ggf. Kühlmittel auffüllen
- Fehlerspeicher aller Systeme der Eigendiagnose auslesen
- Zündzeitpunkt, Lambdaregelung, Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt
im Abgas prüfen, gegebenenfalls einstellen (Benzinmotor)
- Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Dieselmotor)
- Prüfung der Abgase auf Rußanteile (Dieselmotor)
- Dicke der Bremsbeläge prüfen
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen der Bremsanlage
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen
- Sichtprüfung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten von Getriebe,
Achsantrieb und Gelenktschutzhüllen
- Flüssigkeitsstand des Automatischen Getriebes prüfen, ggf. ATF auffüllen (nicht V8)
- Dichtungsbälge der Achsgelenke auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
- Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen
- Profiltiefe und Reifenlaufbild der Bereifung einschließlich des Reserverades prüfen,
Reifenfülldruck prüfen ggf. berichtigen
- Türfeststeller schmieren
- Türschlüsser, Sicherungsknöpfe und Kindersicherungen auf Funktion prüfen (nur V8)
- Alle elektrischen Verbraucher auf Funktion prüfen
- Scheibenwischerblätter ersetzen (nur V8)
- Funktion der Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen, ggf. Flüssigkeit auffüllen
- Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen
- Probefahrt, Endkontrolle
Alle 30.000 km, zusätzlich zum Inspektionsservice
- Zündkerzen ersetzen
- Keilriemen-Zustand und -Spannung prüfen, ggf. spannen (nicht V8)
- Keilrippenriemen-Zustand prüfen
- Luftfiltereinsatz ersetzen und Gehäuse reinigen (nur Audi 80)
- Zahnriemenzustand und -Spannung für Nockenwellenantrieb prüfen,
ggf. Zahnriemen spannen (V8, Dieselmotor)
- Zahnriemenzustand und -Spannung der Verteilereinspritzpumpe prüfen,
ggf. Zahnriemen spannen (85kW Dieselmotor)
- Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)
- Führungsschienen des Schiebedachs reinigen und mit Silikon-Gleitmittel einsprühen
- Flüssigkeitsstand der Zentralhydraulik prüfen
- ATF im Automatischen Getriebe Wechseln (nur V8)
- Sichtprüfung des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen
Alle 60.000 km, zusätzlich zu den beiden vorhergegangenen Inspektions-Service-Umfängen
- Flüssigkeitsstand der Servolenkungung prüfen
Alle 90.000 km,bzw. alle 2 Jahre
- Kühlmittel wechseln (nur V8)
Alle 120.000 km, zusätzlich zu den Inspektions-Service-Umfängen
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb ersetzen (V8- und 85kW- Dieselmotor)
- Zahnriemenzustand für Verteilereinspritzpumpe ersetzen (85kW- Dieselmotor)
Zusätzlich alle 2 Jahre
- Bremsflüssigkeit wechseln
(möglichst beim Inspektions-Service durchführen lassen)
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Vielen Dank Karzi !
Was ich mich noch frage ob die Serviceanweisungen praktisch für jeden Motor galten?? Also ob V6 oder 5 Zylinder Diesel dürfte nicht soviel Unterschied machen :-D
Bernhard
100 S4 Avant
