Durchgehender Ladeboden
AvantTDI bernhard78
Hat mal einer ein bild von der Befestigung für mich
Mir geht es um den Punkt an der Karosserie
Detailbild wär nicht schlecht
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:müde24:
Re: Durchgehender Ladeboden
Wenn Du die beiden Seitenauflagen hast, ist das eigentlich selbsterklärend :wink:
Die Gewinde für den Ladeboden sind an den Auflagen, und diese passen eigentlich nur in einer Position in den Kofferraum 8)
AvantTDI bernhard78
Das dürfte das Problem sein
diese beiden Auflagen fehlen bei mir
hat noch jemand welche übrig
:müde24:
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Also einer der Vorbesitzer meiner Bastelratte hatte die fehlenden Auflagen einfach durch 2 Holzbalken ersetzt und professionell an der Karosse festgespaxt :D
Funktioniert hat das, allerdings würde ich es nicht empfehlen :D
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Hacki
Beitrag von Hacki »
Die blech-auflagen sind doch auch nur festgespaxt, wo ist denn das problem. :wink:
nerdgarage.de
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Wohl war. Die Konstruktion des doppelten Ladebodens hat was von Selfmade Heimwerker Bastelarbeit :-(
Das sowas Ingineure konstruiert haben sollen, kann man sich kaum vorstellen.
Mal davon abgesehen, das man dann noch nicht mal nen Wasserkasten stehend unter die Laderaumabdeckung bekommt....peinlich
Hacki
Beitrag von Hacki »
Tja, der erste "lifestyle-kombi" halt. :D
Mit dem durchgehenden ladeboden sieht es besser aus, das ist aber auch alles was das ding kann. :D
nerdgarage.de
Neuwagenschreck
Man verliert durch den durchgehenden Ladeboden einfach massig Laderaum und Laderaumhöhe. Das ist letztenendes auch der Grund, warum ich das Teil (nach Entfernen des Eigenbaus) nie eingebaut habe und es seit Jahren bei mir in der Garage rumfliegt...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Einen Vorteil hats noch. Mit ner Isomatte kann man bei umgelegten Sitzen diagonal bei normaler Körpergröße noch halbwegs bequem drin liegen :-)
1TTDI hat geschrieben:Mal davon abgesehen, das man dann noch nicht mal nen Wasserkasten stehend unter die Laderaumabdeckung bekommt....peinlich
Hmmmmh :roll: :roll: :roll: , ich hatte nie Probleme meinen Wocheneinkauf im Avant zu transportieren > mit doppelten Ladeboden und Abdeckung.
Selbst Selterkisten, Cola (1l) in Kisten/6Pack (1,25l)/Einzelflaschen (1,5l) stehend in Einkaufskiste haben da keine Probleme gemacht.....
Was für Wasserflaschen kaufst Du :wink: ?
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
OK, 6er Pack PET Flaschen. Höhe ca 35cm,
verfügbare Höhe mit doppeltem Ladeboden ca 32cm....passt nicht wirklich.
Mal davon abgesehen, das sich selbst bei normalen Wasserkisten spätestens beim wegschieben der Laderaumabdeckung durch die herunterhängenden Schlaufen derselben, alles verhakt. Die Kombi doppelter Ladeboden und schrottige Laderaumabdeckungskonstruktion is so mit das unpraktischste, was ich je gesehen habe :-)
Beim C4 hat Audi wenigstens die Laderaumabdeckung etwas intelligenter konstruiert.
Nasenfisch
Beitrag von Nasenfisch »
1TTDI hat geschrieben:Einen Vorteil hats noch. Mit ner Isomatte kann man bei umgelegten Sitzen diagonal bei normaler Körpergröße noch halbwegs bequem drin liegen :-)
geht's nur diagonal? Ich habe mal eine Biertischgarnitur in den Avant verpackt. Und mit meiner 2x1-Meter-Schaumstoffmatratze drin ist Platz für zwei. Wenn wir da schräg drin liegen, ist das nicht wegen Platzmangel...
Viele Grüße aus dem Zwergenland
Nasenfisch
(mein Westcousin)
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Gerade gehts nicht, weil (ohne zusätzliche Hilfsmittel) nach den umgeklappten Lehnen nur noch die schrägen Kopfstützen und dann der leere Fußraum kommt.
Da würde der Kopf auf Dauer doch arg weit runter hängen. Andersherum gehts nicht, weil man sonst mitm Schädel direkt an die Heckscheibe stösst.
Vom Platz würde es schon reichen, nur die Auflagefläche fehlt.Mit ner Unterlage ala Biertischgarmitur ginge es....die hab ich aber so selten dabei (passt bei nicht Benutzung leider nicht platzsparend in das Handschuhfach) :D
