das kann doch nicht sein, dass die verschiedenen Lagerbüchsen 1 cm unterschied haben im Durchmesser!?!?!?
.... vor allem könnten dann doch auch nicht die 443-Büchsen auch nicht in die 4A0-3-Loch-Stützen passen.
Oder sind die 4A0-Büchsen in der "AKTE" komplett FALSCH ????
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Genau 10mm, drum hat Audi das ja verstärkt....
bist du dir sicher das du die größeren Lagerböcke hast, weil die 443 Büchsen sind ja für die älteren 44 Modelle, bis Baujahr 12.88
die Lagerböcke kannst du ja auch am Fahrzeug, direkt messen, ob 2mal M8 Gewinde mit 38,5mm oder 3mal M8 Gewinde mit 48mm
viel Erfolg
Ja das mit den 2er Stützen hab ich verstanden, haben deine 2 Stützen auch den 38,5mm Durchmesser oder den 48mm Durchmesser
ja gut obs die 443 noch neu gibt ist so ne Sache für sich, ob bei Audi oder im Zubehör.
meine sind schon ein paar Monate alt und gab es bei noch bei Audi neu, denke aber Audi EoE......
Ja aber dein 20v ist doch später gebaut als 1988
wann ich meine 443 Büchsen einbaue weis ich noch nicht, weil ich habe im Herbst wieder HU
ich weis allerdings immer noch nicht welches Fahrzeug du hast, bzw. Baujahr
Das problem ist ja genau das, dass ich nicht den Durchmesser meiner 2-Loch-Stützen weiß...
deswegen frage ich hier ja.
egal, hab jetzt 2x 2er-Set der 443-Büchsen von Febi bestellt (jeweils 15€ für 2 Stück)
Dann hab ich alle da...
So... habe jetzt die 443-Lager-Büchsen da.... anbei mal ein paar Bilder.
Definitiv sind die 443er wesentlich kleiner im Durchmesser und der Dicke als die 4A0-Büchesen.
Auf den Pics erkennt man den Unterschied.
Eigentlich dürfte also ein Quertausch zwischen den 2- und 3-Loch-Stützen nicht möglich sein!
Auf einem Bild sieht man auch die FEBI-Nummer nur den LAger-Satz (also 2 Stück) falls die jemand mal bestellen will.
FEBI Nr. 09056
sollte man je für ca. 15 € bekommen den 2er-Satz
SD
Das geht klar ohne Hebebühne, ist es einfacher mit Hebebühne.
benutze mal die Suche, bzw. die Selbstdoku, das Thema wurde schon oft Behandelt
