bin gerade eben mit dem RT durch eine doch recht amtliche Pfütze gefahren und in dem Moment gingen im KI alle Kontrollleuchten an, ebenso Spannungsanzeige auf 12 Volt - also Lima lädt nicht mehr.
Dann noch die gut 10km nach hause gefahren und jetzt im dunklen keinen Bock mehr gehabt genauer nachzusehn. Lima war aber noch vorhanden und Riemen war aber noch dran, alle Kabel scheibar auch
Hat das schon mal einer von euch so gehabt mit ner Pfütze?
Konnte schon länger beobachten wie die Batteriespannung bei Nässe immer etwas niedriger war als sonst. Aber nicht viel vlt 1 Volt.
Woran kann das liegen? Regler langsam im Eimer?
Erregerleitung irgendwie Kontaktprobleme durch Nässe?
Werde wenns morgen früh hoffentlich nicht mehr so regnet mal nachsehen was da genau mit den Kabeln(vor allem der Erregerleitung) los ist und mal probeweise nen anderen Regler verbauen.
Wie ist der Masseanschluss der Lima eigentlich bei unseren Fahrzeugen realisiert? Masseband? Über den Halter zum Block und dann einfach Masseband vom Block zur Karosse?
Lieben Gruss und Gute Nacht
Cristofer
