Funkfernbedienung NFL...?
hat jemand positive Erfahrungen mit dem nachrüsten einer Funkfernbedienung?
Schön wäre eine speziell für unterdruck ZV,also qusi plug and play... also ohne elektrisches Stellelement nachrüsten und so...
Danke im Voraus...
Gruß Nocky
Danke im Voraus...
Gruß Nocky
Audi 100 quattro sport (NF)
Audi 100 Avant NF (Winterauto)
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
- AK44
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Sport MC2 Front
Re: Funkfernbedienung NFL...?
Hallo Nocky,
ich hab bei mir die IP621 Klapp Funkfernbedieung eingebaut und bin damit zufrieden.
Plug & Play ist die aber nicht, du musst halt paar Kabel ziehen und anschliessen, diese steuert dann die Audi Zentralverriegelung. Einfach mal bei ebay eingeben.
Gruß Sebastian!
Hallo,AK44 hat geschrieben: du musst halt paar Kabel ziehen und anschliessen, diese steuert dann die Audi Zentralverriegelung.
habe Fernbedienungen von META und Desy nachgerüstet; ist das Ding mit zusätzklichem UFO (Sender) am Schlüssel.
Einbau prinzipiell immer gleich: aber egal was die Anleitung empfiehlt immer unter der Rückbank neben der ZV-Pumpe einbauen
Am Versorgungsstecker der Pumpe kann man alles ohne Strippenziehen abgreifen.
(Will man die "Blinkerbestätigung" muss man nur noch die Kabel zu den hinteren Blinkern ziehen. )
44Q1990
- Fuhrpark: Audi 100 44q NFL NF (Gradkanter) cayenne
Audi 100 44q NFL NF (Sporti) cayenne
Audi 100 Turbo NFL MC saphir-metallic
Audi 100 Avant NFL NF weiß
Polo 6N 1.9D
Mercedes SLK R170 - Wohnort: nähe Bad Kissingen
...noch nicht mal das, die Kabel für die Blinker laufen unter der Bank im Strang links hinter! Da bau ich meine auch immer ein!jogi44q hat geschrieben: (Will man die "Blinkerbestätigung" muss man nur noch die Kabel zu den hinteren Blinkern ziehen. )
Danny
- Krtek
Greift ihr mit Stromdieben ab oder bastelt ihr Steckadapter? Oder lötet ihr etwa? Was ist zu bevorzugen. Schließlich ist es ja unter der Rücksitzbank nicht allzu feucht...da hat man ja die Qual der Wahl.
TheSinner
hab auch ne IncaPro verbaut. STG direkt neben der ZV Pumpe. Ich habe einige Flachkontakte aus der Pumpe gezogen, aufgebogen und dort direkt die Kabel des IncaPro STG wieder vercrimpt. Sauber und kein Gefummel. Die Spannungsversorgung habe ich allerdings mit Kabeldieben gelöst. Für die Blinker bin ich vorgegangen, wie 44Q1990 es beschrieben hat. Einfach rüber zur Fahrerseite und dort ebenfalls mit Kabeldieben verbunden.
Frank
Frank
Dann kann man mit neuen Kontakten "neu vercrimpen", für mich die "beste Lösung". (Ich bin verwende "Stromdiebe" nur noch im Notfall....)jogi44q hat geschrieben:Will man die "Blinkerbestätigung" muss man nur noch die Kabel zu den hinteren Blinkern ziehen.
für die letzt FFB habe ich eine gebrauchte ZV Pumpe (defekt nach Kurzschluß) modifiziert. Dann alles mit WAGO Klemmen für flexible Leiter miteinander verbunden. Ist die Pumpe erstmal fertig, ist der Rest eigentlich P&P.
@ Jens, auch eine Lösung, optisch schön, aber "das Pferd von hinten aufgezäumt"Ceag hat geschrieben: Ist die Pumpe erstmal fertig, ist der Rest eigentlich P&P.
sprich bei einem Defekt der Pumpe, soll ja schon mal vorkommen, macht man die ganze Arbeit nochmal von vorn...
dann doch eher direkt an den OrIginal-Stecker gehen (oder zur Not "Stromdiebe" verbauen), das ist dann beim "Tod der ZV-Pumpe" wirklich pnp
- Neuwagenschreck
Moin.
Bei meinem Sporti wurde von einem der vielen Vorbesitzer mal eine nachgerüstet --> Große Katastrophe. Der hatte den original Einbausatz mit Stromdieben verwendet und den Kabelbaum massakriert.
Hab das dann alles ordentlich eingebaut, Kabel gekürzt (ja, es war ein Kneul) und die Leitungen dann ordentlich verlötet und eingeschrumpft und abgebunden. Die Fernbedienungen taugen mechanisch nix, aber vom Neueinbau bis jetzt läuft das Ding ohne Probleme. Herstelelr kann ich bei Interesse rausfinden (muss ich aufs Steuergerät schaun...)
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
TheSinner
Bei meiner IncaPro ist die Quali auch sehr bedenklich. Habe aber eine weitere IncaPro bei meiner Mom im Polo 9N3 verbaut und beide FFB laufen nun seit ca. 1 Jahr problemlos. Der Schlüsselbart ist auch noch nicht abgebrochen, nur die Klappmechanik wackelt halt wie Hulle im Gehäuse. Ich werde bald nochmal einen Klappschlüssel vom A4 B5 besorgen und die Technik dort implantieren. Das sollte dann halten.Neuwagenschreck hat geschrieben:Die Fernbedienungen taugen mechanisch nix, aber vom Neueinbau bis jetzt läuft das Ding ohne Probleme.
Frank
- Krtek
Habe die KS2-G jetzt im 44er verbaut. Ging soweit gut. Nach Anleitung für Unterdrucksystem verdrahtet und nun geht alles, bis auf den Umstand, dass der Sender falsch herum arbeitet, sprich wenn man auf öffnen drückt schließt der Wagen und umgekehrt.
Hatte das schonmal jemand?
- Krtek
...erledigt, die beiden Schaltimpulse plus und minus einfach verpolt. Jetzt läuft alles tutti. Habe mich nun für die Montage bei der ZV Pumpe entschieden...
