Windschutzscheibe Typ, Nr. EOE?!?
Mazel2
Fuhrpark: Audi 5000 S BJ 87 Automatik, US Audi 100 MJ 91 Automatik
Beitrag von Mazel2 »
Nabend Gemeinde,
beim waschen meines US 100er ist mir leider heute ne beginnende "Erblindung" der Windschutzscheibe im unteren Bereich aufgefallen. Ich gehe davon aus , daß dort Wasser eindringt und so zur "Milchbildung" führt.
Ich erwähne deshalb US Modell, da unten links die Aussparung der VIN ist, Grünkeil und allgemein eine Tönung vorhanden ist. Sollte das beim Euromodell gleich sein wäre ich erleichtert.
Weitere Fragen wären:
-Windschutz noch zu bekommen?
-Rahmen noch zu bekommen (gehe jetzt mal von EoE aus)
-Worauf beim Einbau (lassen) achten?
-evtl. weitere Besonderheiten? (geklebt etc ist klar)
Der Ersatzaccount vom Mazel der sein Paßwort gegen ein generiertes tauschen mußte und die ursprüngliche e-mail Adresse net mehr hat!Der, der jetzt immer x Seiten nachforschen darf um seine alten Beiträge wiederzufinden...
Re: Windschutzscheibe Typ, Nr. EOE?!?
Mazel2 hat geschrieben:Nabend Gemeinde,
Hallo!
Carglas müßte die wohl noch haben :idea:
Rahmen entfallen..den "alten" am besten retten :!:
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
die Scheiben gibt es noch. Die FIN kann man eingraviereen. Der Rahmen ist schon seheeeeeeeeer lange entfallen. Und es wird auch keinen Neuen mehr geben. Hatte erst vorgestern deshalb nochmal bei TR nachgefragt.
Ich werde in absehbarer Zeit einen neue Windschutzscheibe bei meinem AVANT bekommen. Der Einbauer traut sich das zu den Rahmen zu retten. Wenn's klappt, dann kann er gleich bei meinem STH weiter machen.:)
Jürgen Ende
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Beitrag von Chris Johannson »
Front Scheiben sind bei Audi nur noch 4 Stück in Deutschland verfügbar. Im Zubehör sind noch welche zu haben.
Scheibenrahmen sind komplett weg.
Gruß chris
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
Mein Scheibenfuzzi hat auch gesagt er kann den Rahmen retten....ja klar das wars wohl..?
Was jetzt tun..Scheibe ohne den Rahmen einbauen ?
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
michaels2s hat geschrieben:Mein Scheibenfuzzi hat auch gesagt er kann den Rahmen retten....ja klar das wars wohl..?
Klar kann man den retten hab ich selbst erst vor kurzen gemacht, aber mal ehrlich allein in den letzten Wochen sind darüber hier mehrere Themen geöffnet wurden, warum alles neu besprechen wenn 2 Seiten weiter alles steht?
Mazel2
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
Und bei mir...
Da is aber nix eingraviert! Die VIN ist dahinter, keine Ahnung ob jetzt auf ner Plastikkarte oder Metall wie bei meinen anderen US Modellen. Kommt man net dran.
Ich habe außerdem so nen Draht (kA was es ist...) in der Scheibe der diese in der Mitte teilt und dann in einem Quadrat rechts oder links ausläuft (habs jetzt nicht vor Augen und ist so dünn, daß er sich net fotografieren läßt...)
Ist der auch Standard?
Wo ist das Problem :?:
Wenn man das richtig macht geht das :!:
Vor fast 3 Jahren, hatte ich auch eine neue Frontscheibe an meinen 3b bekommen und der Originalrahmen wurde wieder montiert 8)
PS: Darüber wurde hier schon an anderer Stelle geschrieben > > Suche bemühen :!:
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Mazel2 hat geschrieben: Ich habe außerdem so nen Draht (kA was es ist...) in der Scheibe der diese in der Mitte teilt und dann in einem Quadrat rechts oder links ausläuft (habs jetzt nicht vor Augen und ist so dünn, daß er sich net fotografieren läßt...)
Das wird wohl deine Scheibenantenne sein...
Mazel2
Wofür? Hat doch ne elektrische... oder? Verdammt, ich weiß es gerad net 100%. der 5K hat definitiv ne elektrisch ausfahrbare...
Jürgen Ende
wenn nicht gerade eine chrombedampfte Heckscheibe eingebaut ist, ist die Antenne eigentlich immer in der Heckscheibe, zumindest in Europa. Sind immer die beiden unteren Drähte. In der Frontscheibe habe ich das noch nicht gesehen. Aber gut, was Audi bei den 5000 gemacht hat, kann man nur in der US-Akte herausbekommen.
Jürgen Ende
Franck
Beitrag von Franck »
bei den amerikanischen Modellen kam laut den Reparaturleitfäden für die USA tatsächlich eine Frontscheibenantenne zum Einsatz. Von daher wird es die Antenne sein, die du da siehst.
Franck
Jürgen Ende
klingt interessant. Hat mal einer die Teile-No. für so eine US-Scheibe?
Jürgen Ende
Antenne in der Frontscheibe :?:
Was es nicht alles gibt 8)
Wie sieht es überhaupt mit beheizbaren Frontscheiben, beim 44er aus :?:
Gab es sowas, für unsere C3 :?:
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Jürgen Ende hat geschrieben: wenn nicht gerade eine chrombedampfte Heckscheibe eingebaut ist, ist die Antenne eigentlich immer in der Heckscheibe, zumindest in Europa.
leider nein, nur wenn der Erstbesitzer das "richtige Kreuzerl" gemacht hatte oder es in einem "Ausstattungspaket" mit dabei war.
Standard war bei Typ44 100 Limo eine (manuelle) Stabantenne
gegen Aupreis (ca. 170 DM) gab es bei Typ44 100 Limo eine Heckscheibenantenne
oder gegen gleichen Aufpreis eine elektrische Stabantenne (aber nur in Verbindung mit M534 = chrombedampfte Scheiben)
Avant immer Dachantenne
200 + V8 immer Heckscheibenantenne und mit chrombdampften Scheiben die "Automatikantenne"
klappohr
Beitrag von klappohr »
Das gilt aber nur für die FL 200er. Die VFL 200er hatten, wenn überhaupt, eine manuelle Stabantenne.
Mazel2
ab heute wieder auf Sommerpneus
Ok...
also, kam ein wenig durcheinander. Mein 5K hat ne el. Stabantenne hinten, der US 100er hat wohl die Frontscheiben + Heckscheibenantenne. Da ich alle original Kaufunterlagen von dem Fahrzeug habe, konnte ich ermitteln, daß neben der eh schon ziemlich umfangreichen US Ausstattung noch ein Winterpaket mit Sitzheizung, beheizbaren Türgriffen etc geordert wurde.
Meine Chancen auf ne neue WSS dürften damit in weite Ferne rücken- oder?!?
Die Erblindung ist noch nicht weit fortgeschritten. Kann nicht lediglich ein neues einkleben der alten Scheibe den Prozess stoppen?
Franck
Leider nein.
Die Verbundglaswindschutzscheiben bestehen ja aus mindestens 2 Scheiben, die durch eine Kunststofffolie miteinander verklebt sind. Im Laufe der Zeit gerät Feuchtigkeit direkt in diese Schicht zwischen den Scheiben. Da die Folie anläuft, ist da wohl nichts zu machen. Wenn du Glück hast, wird die Zone aber nicht größer. ich fahre seit über 10 Jahren mit so einer Zone, die sich aber nicht mehr verändert seit Jahren.
Franck
Mazel2
Moinsen,
also womit ich überhaupt nicht gerechnet habe: Aufgrund massivem Bremsenreinigereinsatz um den Schmutz an den Kanten des Chromrahmen weg zu bekommen, ist eine der angelaufenen Ecken wieder schwarz geworden. Hat der Bremsenreiniger wohl die Feuchtigkeit da raus getrieben.
Was mir allerdings böse aufstößt ist die Tatsache, daß nach der ordentlichen Reinigung der WSS mehrere fiese Kratzer ans Licht gekommen sind die leider durch Verunreinigungen und gleichzeitigem Benutzen des Wischers entstanden sein dürften.
Gibt es da ne Möglichkeit das "aus zu polieren" ?!? Ich meine zwar daß es da n Zeug für gibt, aber laut diverser Aufbereiter taugt das nix...
Kann mir jmd sagen ob die Scheibe EOE ist?!?
Ich weiß nicht wo das Problem ist?
Frag doch einfach mal beim Scheibenhersteller "Saint Gobain" an.
Vieleicht sehen die eine Chance Deine US-Scheibe zu fertigen oder zu besorgen.
Aber viel posten muss ja irgendwelche Punkte oder anderes geben. :roll:
Mazel2
Sach ma geht's noch?!? Ich stelle hier eine Frage, weils n Forum is was irgendwann mal genau dafür geschaffen wurde! Ich habe weder nach ner Firma gefragt die mir so´n Teil bauen kann noch nach ner persönlichen Meinung zu meinem post.
Es gibt interessanterweise Foren wo es Standard is auch die letzten Kleinteile irgendwie zu retten weils (vermeintlich) keinen Ersatz mehr gibt. Scheint gerad hier ne andere Mentalität am Starte zu sein.
Also nochmal: Mich würde interessieren ob die Scheibe EoE ist und sich Kratzer entfernen lassen würden.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
@Mazel
Da musst du dir einfach ein dickeres Fell zulegen. An so einen Ton gewöhnt man sich.
@Topic
Aber zu deinem Problem. Also ich habe keine Scheibe mehr lieferbar gefunden. Allerdings solltest du mal bei den üblichen Teilelieferanten anfragen.
Die Scheibe ist Standard im Nordamerikanischen Raum gewesen. Und da drüben sollte die auch Problemlos zu beschaffen sein. Und da die Herstellung in Europa geschieht, sollte es auch möglich sein so eine Scheibe nach D liefern zu können.
Da kann evtl. sogar Audi Tradition helfen.
MfG Stefan
Schippenoli
Beitrag von Schippenoli »
Hallo....
Weiß jemand ob es Unterschiedliche Frontscheiben für Front und Quattro Modelle gibt ;)
Bräuchte eine neue und hab mich mal umgesehen...
Hab einige mal gesehen "Alle Modelle ausser Quattro"
Eigentlich sind 100 / 200 / V8 doch soweit Baugleich, aber selbst AKTE (*Produktname ersetzt*) spuckt verschiedene TN aus :-(
Ich bäuchte zb. die 443845099E "Grün mit Grünkeil"
Finde aber meistens nur die Scheibe mit der Endung AD
Gruß, Oliver
5zyl4ever
Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy
Beitrag von 5zyl4ever »
also laut AKTE war die 443845099E im 100er, 200er und V8 verbaut. Fronti und Quattro.
Das gleiche gilt für die Endung AD.
AD war vermutlich ersatz für die E
Also gehe ich mal davon aus, das die Scheiben Fronti/Quattro die gleichen sind.
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
Schippenoli
Hallo...
Alles klar, scheint als hätte ich da selbst was durcheinander geworfen ;)
Falls mein Chromrahmen kaputt gehen sollte, was ich nicht hoffe welchen soll ich als Alternative holen:
Audi 80 B4, oder VW T4 ?
Gruß, Oliver
Schippenoli hat geschrieben:Hallo...
Gruß, Oliver
Ne Fachwerkstatt bekommt den ohne Zerstörung raus...............hatte ich auch schon gehabt :!:
