EFH Wackler?
5-ender
EFH Wackler?
Hallo, mal ne frage.
Mbit den Schaltern der EFH auf der Beifahrerseite geht die Beleuchtung nur sporadisch. Durch klopfen auf die Schalter wird's nicht besser.
Beim fahren blinkst dann immer mal und mal nicht usw.
Was mir aufgefallen ist, die beleuchtung der Schalter vorn u hinten haben die Aussetzer gleichzeitig .
Die EFH an sich funzen immer,ohne Einschränkung .
Also tippe ich mal aufs Kabel in der beifahrertür vorne.
Nu die frage, welche Farbe hat das Kabel für die Beleuchtung . Im Stromlaufplan, erkenne ich das nicht eindeutig .
Und über die suche hab ich auch nix richtiges gefunden.
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- level44
Re: EFH Wackler?
Plusverbindung der Schalter ist vorne rot/blau, hinten rot/braun
5-ender
Re: EFH Wackler?
Is nur das licht was in dem Moment nicht geht, der motor läuft bei beiden normal,dachte das licht hat ne eigene Leitung!?!!
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- level44
Re: EFH Wackler?
Moin5-ender hat geschrieben:Is nur das licht was in dem Moment nicht geht, der motor läuft bei beiden normal,dachte das licht hat ne eigene Leitung!?!!
Gruss 5-ender
richtig siehe Post oben
habe nur eine Klitzekleinigkeit vergessen und bin auch beim lesen nicht drauf gekommen
Sollte so da stehen: Plusverbindung der Schalterbeleuchtung ist vorne rot/blau, hinten rot/braun
5-ender
Re: EFH Wackler?
Hi, Achso gut hab das jetzt mal gecheckt.
Anscheinend sind's die Schalter
Hatte nur noch einen Ersatzschalter da, den hab ich jetzt mal vorne reingehauen ( ich hasse die Armlehnenbefestigungskonstruktion
Werd morgen beim fahren mehr erfahren,hatte keine Lust nochmal los jetzt.
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- level44
Re: EFH Wackler?
Die ist doch gar nicht so schlimm, drei Inbus lösen und ab isse... da find ich die Lösung beim Typ89/B4 schlechter.5-ender hat geschrieben:Hi, ( ich hasse die Armlehnenbefestigungskonstruktion![]()
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Re: EFH Wackler?
Die alten LEDs fallen irgendwann sporadisch aus und gehen ab einer bestimmten Zeit gar nicht mehr.
Ich repariere uA ja bekanntlich diese Schalter und baue neue etwas hellere LEDs ein.
Re: EFH Wackler?
Gerhard hat geschrieben:Die alten LEDs fallen irgendwann sporadisch aus und gehen ab einer bestimmten Zeit gar nicht mehr.
Super....bei meinen 3B glimmen diese blöden Dinger auch nur noch
5-ender
Re: EFH Wackler?
@level44 ja bin das von Scirocco und Co anders gewohnt
. Auch das der kleine Rahmen der den Schalter hält nichtmehr passgenau in den Schacht passt, an einer Seite is immer ne Ritze. Als wenn das durchs abbauen auseinandergewandert ist.
War aber schon als ich damals die Tür getauscht hatte und die Verkleidung ab musste!
@Gerhard , hast PN.
Gruss Samir
@Gerhard , hast PN.
Gruss Samir
