Dichtmanschette Gestänge Differenzialsperre tauschen
Corprus
Beitrag von Corprus »
hat jemand schonmal diese kleine Gummimanschette vom Gestänge der Differenzialsperre getauscht wo das Gestänge ins Hinterachsdiff geht? Sieht aus wie so ne Miniaturantriebswellenmanschette. Das Teil ist bei mir hinten wo so ein Metallring drunter ist total aufgequollen und dadurch schwitzt das Differenzial ganz leicht. Will das demnächst mal austauschen bofor das richtig undicht wird. Mir stellt sich nur die Frage wie das teil hinten am Getriebegehäuse befestigt ist, weiß das jemand? Ums Gestänge vorne ist es ja einfach mit einer kleinen Metallschelle gesichert, aber wie hält das im Gehäuse? Wird das einfach nur ein bisschen reingepresst oder wie sieht das aus? Danke
Corprus
Re: Dichtmanschette Gestänge Differenzialsperre tauschen
Da scheinbar keiner etwas weiß, ich habs heute getauscht. Falls jemand das noch machen möchte: Ist überhaupt kein Problem, einfach das Gestänge aushängen und hinten das Teil ausm Getriebe mitn Schraubenzieher raushebeln. Das Teil hat an der Stelle wo es ins Getriebe gesteckt wird so ein geriffeltes Profil ähnlich wie ein Simmerring außen. Das neue Teil lässt sich mit ein wenig Kraft ganz leicht von Hand ins Getriebe drücken. Also wirklich null Aufwand das ganze. Damit ist das schwitzen meines HA Getriebes hoffentlich behoben :)
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Hab das hier leider erst zu spät gelesen. Ich dachte immer die Manschette ist EOE? Wo hast du sie denn noch bekommen? Ich bräuchte nämlich auch ein paar von der Sorte :?
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
sollte es bei Tradition geben.
Grüße Carsten
Corprus
Jop gibt es bei Traditionsteile Shop, Preis ist aber fast schon ne Frechheit :x
Neuwagenschreck
Danke :) Aber lieber eine teure Manschette als garkeine Manschette...
