BBS RS077 8x16 ET 35 auf Audi 100 C4/S4???
Marcel M
Beitrag von Marcel M »
Passen BBS RS 077 8x16 ET 35 auf einen Audi 100 S4??
Es sind original Mercedes Felgen,Zentrierringe werden benötigt und die Schraubenlöcher werden Professionell angepasst(von m12 auf m14)
Aber wie siehts mit der restlichen Passform aus.Vor allem gehen die Teile über die HP2 Bremse????
Bevor ich das Geld ausgebe wollte ich mir sicher sein.
Die BBS RS 8x16 ET 24 gehen nicht drüber,sprich sie stehen ganz leicht an den Sätteln an.Mit 5er Platten ginge es aber
aussen sind sie auch ohne schon mehr als grenzwertig.Kommen sogar am S zu weit raus.
Zudem finde ich zu wenig ET am C4 nicht so schön fahrbar wie am Typ 44.Da hatte ich die RS ET 24 auf dem Sport.
Vielen Dank für eure Antworten
jogi44q
Re: BBS RS077 8x16 ET 35 auf Audi 100 C4/S4???
Beitrag von jogi44q »
die Frage ob passend oder nicht wird Dir wohl keiner hier beantworten können.
Aus folgenden Gründen die 3-teiligen BBS sind ein Baukastensystem bestehend aus Innen-, Aussenbetten und Stern
Die Betten gibt es in der Breite im 1/2" Raster.
Und nirgends ist "frei zugänglich" dokumentiert welche Kombination bei welchem RS Rad verbaut wurde :!:
also entweder Probemontage
oder messen Mass von Anlagefläche Radnabe zu Stern.
Habe da mal eine Skizze erstellt mit Mass A und B
Wenn B größer als A (von der nur mit Distanzscheibe passenden 8x16 ET24) dann könnte es passen.
Bedingt durch den Baukasten, kann aber B auch kleiner als A sein :idea:
