Da ich mit der kühlleistung des 615mm Kühlers immer noch nicht zufrieden bin Brauch ich jetz nen gescheiten wasserkühler.
Kühler ist ein jetzt ein alukühler von Hella.
Vorher war ein 570er Kupfer Kühler verbaut der die gleiche kühlleistung brachte wie der große, damit lief der Lüfter auch noch weniger.
Natürlich unterscheiden sich die Netze der beiden.
Was fahrt ihr für wasserkühler und wie sind eure Temperaturen so bei 30 grad Außentemperatur? Wie oft und lang laufen eure Lüfter?
Geht um nen MC.
MfG Tom
Wasserkühler
- barny
- Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000 - Wohnort: Lichtenfels
Re: Wasserkühler
habe seit kurzen in meinem MC einen Hella Kühler verbaut. Zuvor war ein Original Audi Kühler drin. Einen unterschied erkenne ich nicht, der Lüfter schaltet sich immer noch genau so oft an wie zuvor
Re: Wasserkühler
die originale Luftführung zum Kühler ist aber noch komplett vorhanden - bzw. auch die obere Abdeckung?
Wobei ich mich gerade selbst auf die schnelle Frage, ob das Alles eigentllich zueinander passt: Luftführung/Abdeckung 570 vs. 615mm?
Re: Wasserkühler
Hi, momentan ist alles so wie es von Werk kam außer der thermoschalter und der Hella Kühler. Luftführungen sind alle original und intakt.
An dem 570 er Kühler war eine gekürzte 615er Abdeckung samt 500w Lüfter verbaut.
fleischi
Re: Wasserkühler
Hallo erst mal,
Ich hab immer noch den ORG; Kühler drinn+kann nicht klagen,hab keine wasser temp, probleme.
Das der kühler laüft ist motortechnich bestimmt+steuerteil,bekommt ein signal vom fühler,pumpe+lüfter an,um den temp,stau zu besitigen,ist seit jahren so bei meinem MC
nen grösserer kühler hilft da wenig.
in den tagen wo es so warm war,um die 36 grad lief der der lüfter beim fahren+temp, anzeige 100 grad,da war vom turbo nicht viel zu erwarten,da hat mein S6 die nase vorn.
Und nur noch 2 32B
Und nur noch 2 32B
Re: Wasserkühler
Fühler,Pumpe usw. Ist alles neu.
Signale kommen auch alle an.
Mir taugt halt nicht das er so oft läuft(auch wärend der fahrt. Überleg grad ob ich mir einen bauen laß mit einem gescheiten Netz. Mehr Leistung is ja auch schnell mehr temp. Und dem will ich ja entgegenwirken.
Hat sich jemand schonmal nen wasserkühler bauen lassen bzw. Hat Erfahrung damit? Welches Netz?
Gruß Tom
Gruß Tom
