ja unterschiedlich ist.
klar ist,gut u. günstig
Warum dann 20V wenn günstigJUST FOR FUN hat geschrieben: klar ist,gut u. günstig
Seit wann gibts von EBC gelochte Bremsscheiben ?mechfreak hat geschrieben:Gelochte und geschlitzte EBC Brakes Scheiben kann ich für 180 euro inkl.versand bekommen.
Man beachte die Aussagen zur Bauart mit angesenkten Löchern, welche die Rissbildung verhindern würde.EBCs Turbo Groove Brake Discs feature a slot design that runs to the outside edge of the disc allowing the dust, debris, gasses and carbon deposits to be spun off from the braking disc surface, further improving braking. The blind holes prevent cracking and help to break down surface gasses of the brake disc/rotor to further improve braking under heavy load.
Made in Europe and machined using a high quality alloy that is capable of running up to incredibly high temperature. These discs are intended for Road, light race, rally and track day use.
Features
•Wide aperture grooves to prevent dirt from building up so the disc is kept clean minimising wear
•Zinc anti-corrosion coated castings stop them rusting, keeping them looking good behind your wheels
•Dimple hole construction prevent cracking and warping increasing the life of the discs
Acki hat geschrieben:Hab vorne auch keine Risse.
Wegen angesenkten Löchern - Kerbwirkung? Egal. Soll ja als Verschleißmarke dienen.
Löcher muss man aber regelmäßig saubermachen.
Das wundert mich jetzt aber.Acki hat geschrieben:Hab vorne auch keine Risse.
Materialschwächung und Kerbwirkung.Wegen angesenkten Löchern - Kerbwirkung?
EBC macht das wegen der Optik. Man will die von den Tuningbubis gewünschte Lochoptik, aber nicht die Nachteile von durchgängigen Löchern haben. Ist an sich keine dumme Idee. Aber es genügen auch die Senkungen um die Belastungsgrenzen zu reduzieren, und es früher als bei vergleichbaren ungelochten Scheiben zur Rissbildung kommt.Egal. Soll ja als Verschleißmarke dienen.
