Rost Radkasten rechts.
matze76
Beitrag von matze76 »
Hi.
Hab folgendes bekanntes Problem.
Rost rund um den Tankeinfüllstutzen , bzw Radkasten.
Nun mal zu meiner Frage.
Greift der Rost den Tankstutzen an?
Will das demnächst reparieren lassen, nur möchte ich nicht den Sprit auf den Boden Tanken, falls das Tankrohr durchgammelt.
Ist aber noch im Anfangsstadium..Es bröckelt ein bisschen,und hab leicht wasser im Staufach rechts gehabt.
Dann hab ich den Radkasten mal richtig gespült,und was da rauskam ging gar nicht. :x
Wurde wohl selten mal richtig gesäubert der Radkasten.
Also, hatte schonmal jemand ein vergammeltes Tankrohr?
Sollte man das dann bei ner Reparatur mit erneuern?
Oder gammelt es einfach nur rundrum?
Dank schonmal vorab.
Gruss Matze
StefanR.
Re: Rost Radkasten rechts.
Beitrag von StefanR. »
Das Tankrohr selbst is aus Alu da gammelt nix.
MfG Stefan
matze76
Danke.
Somit ist die Frage ja schon beantwortet.
