Neuvorstellung
bensch
Neuvorstellung
Beitrag von bensch »
hallo liebe forumgemeinde,mein name ist benjamin und wohne auf der schönen insel rügen und fahre nun schon seit einiger zeit einen Typ 44 komfort 2.3 quattro.er ist jetzt ca. 263000 km gelaufen (natürlich immer mal ne reparartur) aber im großen und ganzen ein super auto.also zu dem forum ist nur eins zu sagen,SUPER.es ist wirklich sehr informativ. So nun komme ich gleich zu einem problem.ich hatte vor kurzem das leidige problem mit dem lenkstockschalter vom licht.also in die werkstatt gegeben,da ich leider kaum ahnung habe,und er hat einen neuen verbaut.so weit so gut,licht ging dann für kurze zeit, (die abs leuchte hat auch eine zeit lang gebrannt,als ich den schalter für die nebelschlussleuchte gedrückt hatte,oder einfach mal so und ging irgendwann wieder aus,hat vor dem werkstattbesuch gut funktioniert),dann immer mal wieder und wieder nicht (natürlich ging es nie wenn ich am abend fahren wollte :x ) also wieder in die werkstatt gegeben.nun findet er den fehler nicht und ich brauch das auto.ich denke das er als fachmann sicherlich sämtliche kabelbrücken und stecker kontrolliert hat.wo könnte das Problem sein?ich habe mal irgendwo gelesen das es evtl. am zündschloss liegen könnte.vielleicht kann dort jemand etwas dazu sagen.danke
fleischi
Re: Neuvorstellung
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Herzlichen im Forum :mrgreen:
Zu deinem Problem kann ich nichts Sagen.da ich es noch nicht hatte.
Und nur noch 2 32B
Re: Neuvorstellung
Moin und willkommen
Du schreibst ein bissl wild, es ist erst durch langsam lesen einigermassen zu verstehen. Nimm Dir zeit für die Fehlerbeschreibung dann fluppt auch die Hilfe besser :idea:
Wenn der Fehler vom Zündschloss verursacht würde, dann vom angesteckten elektrischen Teil, dem Zündanlassschalter kurz ZAS genannt. Wenn dieser stirbt gibt es so einige Ausfallerscheinungen, und immer andere Symtome, nie gleiche, soweit selbst bei meinen 44ern erlebt.
Der Wechsel dieses Bauteils ist recht schnell selbst gemacht, auch mit ohne Ahnung :-) und soweit ich meine auch in der oben verlinkten SelbstDoku beschrieben ( http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... cndschloss zB. )
Das Problem kam erst nach dem Werkstattbesuch bzw. deren Lenkstockschaltertausch richtig ?
5-ender
Re: Neuvorstellung
Beitrag von 5-ender »
Wilkommen im Forum ! Gruß nach ügen ,wo ich schon lkange keinen Urlaub mehr gemacht hab :-(
DerSportkombiDavid
Re: Neuvorstellung
Willkommen bei den leicht Verrückten und nen speziellen Gruß ins nordöstliche Vorpommern!
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
