Fehler bei Verteiler einbauen???
MoinMoin und ein schönes Wochenende :wink: ,
ich hätte da gerne mal ein Problem :D .
Ich habe ja am Dienstag den Verteiler gewechselt (siehe diesen Beitrag).
Wagen fährt wieder super 8) , aber....
...der Verteiler hört sich an wie eine Kaffeemühle.
Direkt nach Einbau war dieser Zustand für ca. 2-3 Minuten, so das ich dachte: Ok, mußte erstmal überall Öl hin.
Jetzt ist mir aufgefallen, das dieses Geräusch immer wieder kommt, nach Kaltstart immer, bei Betriebstemperatur mal vorhanden, mal nicht (nicht reproduzierbar).
Soll heißen, bei Betriebstemperatur kann ich km-weit fahren, ohne Geräusch, dann kommt es plötzlich, verschwindet auch nicht unter verschiedenen Lastzuständen, und ist dann plötzlich wieder weg.
Wo liegt der Fehler? Hätte ich bei Einbau irgendeinen Trick anwenden müßen?
Ich habe den alten Verteiler, nach Markierung der Einbaulage, raus gezogen und den Neuen in etwa gleicher Einbaulage reingesteckt (Wagen sprang sofort an).
Austauschteil kam aus einem Schlachter, optisch ein Neuteil > im Schlachter war es das einzige saubere Teil im schmuddeligen Motorraum, Fuß ist noch glänzend silber und sieht nicht grau aus, wie bei einem Altteil, hat nur Bosch-Nr., ist die Selbe wie auf dem alten Verteiler.
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Re: Fehler bei Verteiler einbauen???
Beitrag von TurboMicha »
die Verteilermarkierung und der Läufer MÜSSEN in Fahrtrichtung zeigen(wenn zylinder 1 auf OT steht). Der Zündverteiler hat eine Schmieröffnung und die muss auch so stehen das da auch Öl hin kommt :wink:
So muss die markierung ausgerichtet sein
Wenn du ihn schon so eingebaut hast. Dann Bau den Verteiler nochmal aus und gib ihm ne richtige Handschmierung und Bau ihn wieder ein und probiers nochmal.
lg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Einbauposition des alten Verteilers war Markierung schräg nach unten; Richtung Zündkerzenstecker Zylinder 5, der Finger zeigte fast genau entgegengesetzt Richtung Spritzwand (Zylinder 1 auf OT stehend)
War so Original, da ich die Abdeckung selbst entfernen mußte.
So habe ich den "Neuen" ebenfalls eingebaut :-(
Was meinst Du mit Handschmierung? Öl in die Bohrung?
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Wo :?: Bitte soll der Verteiler geschmiert werden+warum :?:
Auf jeden Fall muss der Läufer zum 1. Pott Zeigen,bei OT.
Und nur noch 2 32B
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Nabend,
ja ich meine bissel Öl in die öffnung geben und paar runden mit der Hand drehen.
@André
Der rest erklärt sich von selbst, oder?
Lg Micha
Husqvarna AM415X
gammsach
Beitrag von gammsach »
Wenn es mal laut wird , und dann wieder ruhig, hört es sich nicht sehr nach fehlender Schmierung an. Ich würde ihn noch mal ausbauen, und genau auf Schleifspuren überprüfen.
Auch mal nachsehen, ob der Hallgeber-Stecker innen richtig zusammengclipst ist, ansonsten kann das Oberteil mit dem Blech kollidieren, in dem das oder die Fenster für den Hallgeber sind.
Beim Wiedereinbau darauf achten, daß nichts verkantet, und der Verteiler wirklich ganz in seiner Fassungs sitzt.
Wenn der Motor (Schwungscheibe) auf OT steht, zeigt die Markierung am Gehäuse und die Mitte des Fingers eher Richtung Motorlager als genau nach vorn. Auf dem Bild von TurboMicha sieht man es ganz gut.
fleischi
Hallo erstmal.
@ Turbo micha,
Danke,man Lernt nie aus,oK wusste ich nicht.
Aber der Verteiler wird doch bei Laufendem Motor Geschmiert,oder?
Und nur noch 2 32B
Habe mich jetzt endlich mal näher mit dem Verteiler befassen können, und was soll ich sagen??? ................Bosch ist Schrott!!!! :kotz:
Einbaulage war komplett ok, so wie es hier beschrieben war und laut Rep.-Buch, trotzdem weiterhin die Geräusche.
Heute mal ausgebaut, um nach mechanischen Problemen zu suchen, nichts gefunden > Ritzel wirkt jungfräulich, keine schleifenden Teile o.ä., dann mit dem alten Verteiler nochmal Nummern verglichen >>> 100% gleiche Boschnr.
Weiter begutachtet, und..........
........die Bohrung, wo das Öl reinlaufen soll ist um 180° versetzt (komplett auf der anderen Seite), bei normaler Einbaulage zeigte diese nach unten, so das sich kein Öl sammeln/reinlaufen konnte.
Verteiler jetzt um 180° verdreht eingebaut, paar km gefahren > Geräusch ist weg.
Bei kaltem Motor ist es jetzt noch kurz vorhanden, bei warmen Motor nichts mehr.
Gibt es irgendwo eine Zerlegungsanleitung für den Verteiler???
Meine Idee ist jetzt, das Innenleben des "Neuen" in das Gehäuse des "Alten zu bauen.
Sieht echt Sche..e aus , mit dem verdrehtem Verteiler und den Kabeln auf Spannung :kotz:
"Gibt es irgendwo eine Zerlegungsanleitung für den Verteiler???"
Versuch es mal bei Bosch :idea:
gammsach
Typ44 hat geschrieben:Gibt es irgendwo eine Zerlegungsanleitung für den Verteiler???
Ist eigentlich nicht schwer: den Sicherungsbolzen oberhalb des Ritzels austreiben, dann kann man die Welle nach oben rausnehmen (manchmal ist etwas klopfen nötig). Anschließend kommt man an die Schrauben für den Hallgeber ran.
Ob das aber was nützt? Der Schlitz für den Hallgeberstecker sitzt wo er sitzt, und die Kabel des HG erlauben es nicht, diesen verdreht einzubauen. Mal davon abgesehen, daß die Gewinde für die Hallgeberplatte nicht symetrisch sitzen müssen (das weiß ich aber nicht, war ja nie ein Thema).
Den oberen dicken Teil des Verteilers habe ich als fix zum Unterteil in Erinnerung, aber auf dem Foto oben sieht es fast so aus, als könne man den evtl. verdrehen. Wenn das geht, wäre das vermutlich die Lösung :roll:
kaspar
Beitrag von kaspar »
Typ44 hat geschrieben: mit dem alten Verteiler nochmal Nummern verglichen >>> 100% gleiche Boschnr.
Bei den Verteilern ist es etwas verwirrend.
Unter gleicher Boschnummer gibt es unterschiedliche VAG Ausführungen :kotz:
Wichtig für die richtige Zuordnung ist die eingeprägte VAG Nummer.
Für NF passend wären das die Nummern: 034905205H / 034905237A oder 034905237AX
Dann steht die Ölbohrung auch an der richtigen Stelle.
Siehe Bilder: http://www.hood.de/angebot/46228320/aud ... 05205h.htm
Sorry für die Schleichwerbung 8) Ist eine Auktion von mir . Aber ich weis nicht wie ich die Bilder sonst in HTML hier einfügen kann :oops:
Roland
gammsach
Was mit einer Sammelleidenschaft für VAG Teile begann, ist jetzt nach jahrzehntelangem Sammeln u. Horten, leider im Messistadium geendet.
Du hast nicht zuviel Teile, sondern zuwenig Autos :wink: Allerdings sind die Teile bunt gemischt, so viele (verschiedene) Autos wären dann doch zuviel des guten :D
kaspar hat geschrieben:
Roland
Ach, die Schleichwerbung war doch geplant :-P , hast nenPreisvorschlag ;-) .
Verteiler auf Bild sieht aus, wie der alte ausgebaute.
fleischi
Hallo erst mal.
Na,Zerlegen+in Umgekehrter Reihenfolge Zusammenbauen :mrgreen:
So hab ich an Weihnachten den Hallgeber Getauscht :roll:
MFg
Und nur noch 2 32B
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Typ44 hat geschrieben: ........die Bohrung, wo das Öl reinlaufen soll ist um 180° versetzt (komplett auf der anderen Seite), bei normaler Einbaulage zeigte diese nach unten, so das sich kein Öl sammeln/reinlaufen konnte.
Die muß immer grob nach oben zeigen, sonst wird Welle nicht geölt und es gibt ganz schnell unschöne Geräusche (leider eigene Erfahrung).
Wir haben jetzt einen Verteiler bekommem. Eingeprägte VAG Nummer: 034 905 205H.
Die Ölbohrung wäre unten.
Wenn ich mir den Verteiler so ansehe, wie ihn TurboMicha fotografiert hat: gleiche Position der Bohrung.
kaspar hat geschrieben: Für NF passend wären das die Nummern: 034905205H / 034905237A oder 034905237AX
Beim Verteiler von TurboMicha (034905205H) und meinem (034905205H)
stehen die Ölbohrungen an der gleichen Stelle, aber beide falsch (für einen NF)?
