audi 100typ 44 ruckelt stottert und läuft extrem unruhig
- audilady
- Fuhrpark: AUDI 2,3E typ 44 in lagogrün metallic bj 90, 232tsd km ,kymco mxu 250 bj 2008 5tsd km
Re: audi 100typ 44 ruckelt stottert und läuft extrem unruhig
wisst ihr wo ich das relais für die pumpe finde und vllt ne nummer dazu?
- level44
das KraftstoffPumpenRelais kurz KPR sitzt im Sicherungskasten vor der Windschutzscheibe im Wasserkasten links (Fahrerseite).
Steckplatz (10) ist nummeriert und im Deckel des Sicherungskastens befindet sich eine erklärende Legende der Sicherungs- und Relais-Belegungen
Zudem ist es das einzige Relais im Kasten mit Einsteckmöglichkeit für eine Sicherung (welche im Normalfall nicht stecken darf) ...
Kennnummer 215 / Original Teilenummer 443 951 253 L
- audilady
habt ihr vllt ne idee wie man an motor kommt wenn der zug der haube defekt ist oder hat wer nen ersatzkühlergrill?
- level44
Mit nem langen Arm von unten unter den Schloßträger und die zwei Fanghaken erfühlen und jeweils entriegeln ...
wo ist der Haubenzug gerissen, im Motorraum oder beim Öffner ?
Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los Dein Wägelchen braucht mehr Zuwendung
- audilady
zug ist im motorraum gerissen ,das gefühl hab ich auch ,die 3 jahre wo ich ihn fahr kriegt er aber schon mehr alsdie 20 davor glaub ich
- audilady
so klappe geht wieder ,wenigstens was aber ruckeln tut er immernoch,je mehr temperatur er kriegt umso ruckeliger läuft er .
- level44
Du kommst ums ausblinken nicht herum.
Traust Du dir das nicht selber zu dieses Lämpchen zu bauen oder fehlt dir dazu jegliches Material ?
Material wäre umme 40-50cm Kabel und eine 12V/2W Lampe welche i.d.R. sogar an der Tanke zu bekommen ist ...
5-ender
Bau dir sone Lampe,die wirrste in Zukunft noch brauchen!!!
- audilady
ich denke es ist ne mischung aus beiden nicht zutrauen vor allem denk ich =(
5-ender
N Auflauf machen is schwerer behaupte ich jetzt mal.
- audilady
hab schiss noch mehr kaputt zu machen denk ich. Mein dad hat sich heut damit befasst und kam zum ergebnis das es an der zündung liegen muss,er hat sone komische zündlampe auf die kabel geklippt und die flackerte zu ungleichmässig meint er. Zündspule hatte er getestet an der liegts auch nicht. Er hat das steuergerät in verdacht weil das signal auf allen kabeln gleich katastrophal ist
- level44
So Mädel
wenn Du da nich ran möchtest dann ev. der Herr Papa, immernoch besser wie wild drauf los zu raten/tauschen/zweifeln oder heulen.
Du kannst da nix bei putt machen weil Du lesen kannst ... bau die doofe Lampe, trau dich ran !
5-ender
Die muss aber bltzen das is ihm schon klar!
Wie gesagt,zündsteuergerät sitzt im fahrerfussraum unten links an der a- säule
- audilady
das sie blitzen muss ist klar aber nicht so ungleichmässig war wie morsezeichen
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ungleichmäßiges flackern/blitzen bei stottern und unrundem Lauf ist normal.
Für den Rest hast PN.
5-ender
War denn jetzt jemand bei dir und hat was gefunden??
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ja, ich und Jan.
Diagnose Mengenteiler und/oder Stauscheibe >> Stauscheibe war total Schwergängig, ließ sich kaum mit der Hand hoch drücken.
Mit WD40 geflutet, spürbare Besserung der Gängigkeit, aber immer noch nicht so leicht wie es sollte.
Erfolg der Aktion war/ist, das er jetzt im kalten Zustand wesentlich ruhiger läuft, aber unruhig wird, sobald er Temperatur bekommt, bis er dann irgendwann aus geht.
Jetzt erstmal anderen MT verbauen, hoffen das es nur der ist, oder dann weiter auf Suche gehen.
In diesem Sinne, die Audilady sucht nen funktionierenden MT für nen 2,3er, Vielleicht möchte Ihr ja jemanden einen anbieten
, ich habe selber leider keinen mehr.
- audilady
du bist echt lieb schön das es noch nette menschen gibtTyp44 hat geschrieben:Ja, ich und Jan.
In diesem Sinne, die Audilady sucht nen funktionierenden MT für nen 2,3er, Vielleicht möchte Ihr ja jemanden einen anbieten, ich habe selber leider keinen mehr.
5-ender
.....na das ist ja schonmal n guter Ansatz, n MT hab ich aber leider auch keinen liegen!!
Vlt ganz ausbauen und mal in WD 40 einlegen!?
- audilady
ich denk das werd ich mal versuchen ,dann muss ich nur sehen das ich ihn am ende irgendwo zum wieder einstellen gebracht bekomme ,vllt kriege ich die beweglichen teile ja auch zur not irgendwo einzeln her5-ender hat geschrieben:.....na das ist ja schonmal n guter Ansatz, n MT hab ich aber leider auch keinen liegen!!
Jan Krak
- Fuhrpark: VW Derby Bj 88
VW Polo Steilheck Bj 86
VW Polo Coupe Bj 90 ( Alltagsgurke)
Audi V8 Bj 88 - Wohnort: 21502 Geesthacht
Na das wird schon wieder, jetzt hast ja mal nen Ansatz und wenn der Mengenteiler getauscht ist wird der schon wieder laufen, ist doch immerhin ein Audi
- audilady
ja da geb ich dir recht ,tut nur weh ihn da so stehen zu sehen,als ihr ihn vorhin soweit hattet das er fast normal lief war das musik in meinen ohren und ich war fast erleichtert,der moment war fast so schön wie das erste schreien meiner kinder und als er denn wieder bibberte war das schon komisch für mich weil gleich wieder der felsblock auf meinem herzen lag. Werd morgen mal paar dosen wd40 besorgen und dann nimmt die teile nen bad. Wie lang sollte das bad dauern? Meint ihr das macht sinn?Jan Krak hat geschrieben:Na das wird schon wieder, jetzt hast ja mal nen Ansatz und wenn der Mengenteiler getauscht ist wird der schon wieder laufen, ist doch immerhin ein Audi
Wollt mich nochmal ganz lieb bedanken das ihr hier wart ,wenn mein dicker wieder läuft dann lad ich euch nochmal auf nen kaffee ein
Zuletzt geändert von audilady am 30.12.2012, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Jan Krak
Naja es wär ein versuch, du brauchst den menegnteiler ja nicht zerlegen ich denke mal das es reicht wenn du ihn ausbaust und die mechanik "einweichst" solltest ihn für ein paar Std einweichen und dann mal schauen obs was bringt.
Aber ich weiß nich ob das ne langzeit lösung ist wenns klappt.
- audilady
soll ja auch nur solange sein bis die eine auktion endet wo ich am bieten bin
vllt kann ja auch jemand meinen aufsitzmäher gebrauchen und ich kann son ding per sofortkauf kriegen
5-ender
Frag evor du den kaufst nach,wie lange der schon ausgebaut ist, rumliegen mögen mengenteiler nicht gerne!!!
Ich würd ihn einfach über Nacht einlegen und gut!
Peter Heinz
hatten wir nicht neulich einen Thread wegen WD 40 und hochwertigem Rostlöser.
Also ganz im Ernst, ich verwende kein WD 40 weil das letzte Baumarktmüll ist, dann lieber hochwertiges Sprühöl von Liqui Moly aber jedem das Seine
Und wie 5-ender schreibt, wenn das Teil nur wenige Wochen ohne Schutz gelegen hat kannst Du den MT auch wegschmeissen, egal wie teuer der war
5-ender
Das mit dem wd 40 is sone Sache , es gibt natürlich immer Mittelchen die für nen bestimmten Zweck sind und bei dieser bestimmten Anwendung besser sind,aber im allgemeinen isses schon n guter Allrounder !
Peter Heinz
hier ist was wegen MT aber es wird auch WD40 benutzt
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 0#p1368090
- level44
sorry aber das kann ich net glauben
Du/Ihr findet zwei Diagnosestecker mit jeweils zwei Steckmöglichkeiten für die Lampe nebst kurzweilig gesetzter Brücke, hast das Anschlußschema als Grafik, max. 3 Kabelenden welche es zu stecken gilt, eine Abbildung wie diese ominöse Prüflampe aussehen könnte, und jede Menge Hilfe aus dem Forum ...
haben es Dir die Jungs am WE nicht gezeigt ?
Neujahrsgrüße
audilady hat geschrieben:ausblinken probiert aber an der menge der kabel gescheitert.
Neujahrsgrüße
5-ender
An 3 Kabeln gescheitert
Mensch du hast n Kind bekommen und n Führerschein gemacht
Vlt baut dir dein Meister Kumpel eine,frag ihn denn du wirst die Lampe brauchen,auch in Zukunft !
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
