Habe einen Satz Ronal 6 x 15 ET 45 (Vierloch), den ich mir gerne für das Frühjahr aufarbeiten lassen möchte. Auf den Felgen steht die Nummer 5624.052 aus 11/82. Die Felgen haben das Design der bekannten R8-Speichenfelgen, die Speichen sind jedoch nicht glatt, sondern gewölbt. Ist es richtig, daß es 3 verschiedene Ausführungen gab (glatt, leicht gewölbt und stark gewölbt)? Waren die Felgen ein Orginal-Zubehör für den 44er?
PS: Wenn jemand Bilder von den genannten Felgen auf einem 44er hat, wäre natürlich nicht schlecht
Besten Dank schon einmal
Wolfgang
Heinz Rühmann
ich fahre exakt diese Felgen auf meinem Titianroten (siehe Signatur)
Wie schon geschrieben, sind die Felgen ursprünglich für Typ 43 (und Opel Rekord) gewesen.
Es gibt von den 17 Speichenfelgen schon einige verschiedene Designs.
1. die hier angesprochenen mit starker Wölbung ohne Tiefbett (original T43 200 als 5 Loch und als Ronal 4-Loch)
2. gleiche Ausführung - allerdings mit flachen Speichen (original T44 200 als 5-Loch)
3. etwas Tiefbett (ca. 1,5cm) als Ronal 4/5-Loch Modell "Ronal R8"
4. noch etwas mehr Tiefbett (ca. 2,5cm) als Ronal 4/5-Loch Modell "Ronal R8*" mit einem Zusatz in der Bezeichnung
Besten Dank. Die Antwort lässt keine Fragen mehr offen .
Eintragen der Felgen ist kein Problem? (sollen auf VFL , stehen nur 14 " in den Papieren) Hast Du vielleicht ein paar Bilder
von den Felgen am Auto??
Besten Dank
Wolfgang
Heinz Rühmann
