Komisches klackern
5-ender
Komisches klackern
Beitrag von 5-ender »
Tach auch, hab da n problemchen!
Bei meinem 44er avant NF Nfl Fromti, klappert u klackert es beim rückwertsfahren ! Beim vorwärtsfahren nur manchmal, wenn man zb ersten Gang Schritttempo dahin rollt. Hat da jemand ne idee was das sein kann?
Danke, gruss 5-ender
Re: Komisches klackern
Radmäßig, Motordrehzahlabhängig, Karosseriemäßiges Klappern?
Ein paar Inputs werden schon benötigt :wink:
5-ender
Typ44 hat geschrieben:Radmäßig, Motordrehzahlabhängig, Karosseriemäßiges Klappern?
Also ich würd meinen kommt irgendwie vom getriebe , also aus der richtung. Also rückwärtsgang rein kupplung kommen lassen, wenn er dann rollt, mit gaanz wenig gasgeben, dann klappert es .
Wenn ich dann auskuppel isses weg , wieder einkuppeln isses wieder da!
Schau mal nach der Verbindung Hosenrohr > Kat (könnte auch zu Deinem anderen Problem passen :wink: ) und/oder Wärmeblech ums Hosenrohr.
Auch das Blech am Krümmer für die Ansauglufterwärmung rottet gerne weg :wink:
5-ender
Typ44 hat geschrieben:Schau mal nach der Verbindung Hosenrohr > Kat (könnte auch zu Deinem anderen Problem passen :wink: ) und/oder Wärmeblech ums Hosenrohr.
Hosenrohr - Kat sieht gut aus,das wärmeblechb- hosenrohr is schon recht gammlig,das am krümmer sehr gammlig und bröselig.
Hatte das schonmal das da was geklappert hat, da war's tatsächlich n lockeres Blech. Aber das war mehr son scheppertest Klappern.
Das was ich jetzt hab is mehr son klackendes Klappern..
