Nockenwelle NG/NF 272°/276°? ...
BlueBoxStar
Re: Nockenwelle NG/NF 272°/276°? ...
Beitrag von BlueBoxStar »
Sers Thorsten,
genau zahm ist die AAR Welle. Morgen kann ichs genau sagen, wann und wo, was verbaut wurde :}
Tilo
Technik die Begeistert!
BlueBoxStar
Moin Jungs,
hier wie versprochen die Nockenwellen Verbau Daten.
NF:
034 109 021 K >> 44-K-074 500
034 109 021 AK 44-K-074 501 >>
NG im 80iger:
034 109 021 K >> 89-K-221 000
034 109 021 AK 89-K-221 001 >>
054 109 021 B ab MJ 92´
NG im Coupe:
034 109 021 K >> 8B-K-020 000
034 109 021 AK 8B-K-020 001 >> 8B-M-033 000
054 109 021 B >> 8B-M-033 001
Scharf: 034 109 021 K (KV/KU/NF1 und NF2/NG bis ca 8.89)
Mild: 034 109 021 AK (NF2/NG ab ca. 9.89)
Zahm: 054 109 021 (AAR immer, NG ab MJ 92, Zahnriemen mit automtischer Spannrolle)
Hoffe damit sind alle Klarheiten beseitigt :}
PS: Man hört den Unterschied auch, die zahmeren Wellen sind bei modifizertem Ansaugrakt ;) bis 4000 UpM recht kernig und werden darüber leiser.
Die Scharfe Welle wird ab 4000UpM erst richtig laut und ruft dann das geliebte 5 Zylinder Geräusch erst richtig hervor.
Tilo
Danke!
Dann wird als erstes die NF1 Welle probiert, insofern in meinem 90iger q eine "AK" drin sein sollte.
Ist Mj 1991, obwohl EZ 1990....
Beitrag von Joe 10v »
Servo
Bei den Motoren mit Thermospannrolle , also die späten Baujahre , haben einen anderen Formschluß zwischen Nockenwelle und Zahnriemenrad ,
da muß man beim Umbauen von NF/NG1 auf NF/NG 2 schauen ob und wie das passt................
Edgar
Beitrag von Edgar »
Hier ein Foto von Nockenwellenradbefestigungen im Vergleich...
Ed
Edgar hat geschrieben:Hier ein Foto von Nockenwellenradbefestigungen im Vergleich...
Ed
Kann man ein NG1 Nockenwellenrad also nicht auf der NG2 Nockenwelle befestigen?
Kann ich z.B. in einem NG1 eine NG2 NW mit dazugehörigem NG2 Nockenwellenrad verbauen? ( Sodass es auch einwandfrei läuft?)
Oder im NG2 eine NG1 Nockenwelle mit dazugehörigem NG1 Nockenwellenrad?
Servo
soweit ich weiß nur ohne Thermospannrolle , bei NF/NG2 AAR mit Thermospannrolle nicht , haben auch eine andere Umlenkrolle , anderen Zahnriemen
und Zähnezahl , aber bitte selbst Nachschauen ( Onkel Eddy )
wie verhält es sich eigentlich z.B. mit den Lagerböcken, bzw. den Sitzen NW-ZK?
Gibt es da nie Schwierigkeiten, wenn man da z.B. des öfteren mit verschiedenen NW experimentiert; insb. bei Gebrauchten? Oder genügt es, die Lagerflächen der NW auf Riefen hin zu kontrollieren u. deren Ø bzgl. ihrer Toleranz (denn es wird sich wohl nicht jeder immer eine Neue besorgen...)?
Denn ich muss zugeben, dass ich selbst noch nie eine andere wie die jeweils Originalen ein u. ausgebaut habe...
Servo
Auf Riefen zu überprüfen ist sehr gut , dazu würde ich die Lagerdurchmesser der Nockenwelle mit 1 Mikrometerschraube nachmessen ,
und mit der Orginalen NW vergleichen.....................
Edgar
Beitrag von Edgar »
Da die Nockenwellen ganz oder bei gebauten Wellen die Lagerringe aus GG-Legierungen sind und die Lager im Kopf aus Alu-Legierungen, findet sich der Verschleiss mehr an den Lagern im Kopf. Allerdings sind die seltenst so verschlissen, das irgendwelcher Handlungsbedarf besteht.
Man kann beim Zusammenbau geeignete Montage- bzw. Einlaufpasten verwenden, ebenso für die Nocken und Stößellaufflächen. Bei manchen Nockenwellen ist das sogar vom Hersteller vorgeschrieben.
Ed
kaspar
Beitrag von kaspar »
SI0WR1D3R hat geschrieben:Moin moin,
(Offtopic: NG1 ist an der Metallzahnriemenabdeckung zu erkennen? Und ebenso da es ein Audi 90 Typ89 q ist? )
gehört zwar nicht unbedingt zum Thema :oops:
Hätte aber einige Fragen an die NG Fraktion.
Habe noch einen nagelneuen NG Motor (siehe Bilder).
Für welches Modell war der Motor ursprünglich bestimmt?
Ist der Rumpf baugleich mit NF2?
Kann ich einen NF2 Kopf (als Neuteil eingelagert) auf den Rumpf montieren u. hätte einen komplett neuen NF2 Motor?
Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen
Roland
Hallo , ist im Grundsatz möglich den NF2 kopf umzubauen , der hauptunterschied ist der Zylinderkopf (Unterdruckanschluß) zwischen NF2 bzw. NG2 ,
dein Foto zeigt einen NG2 bis Bj.8.89 ,soweit ich weiß ! Verbaut in allen Audi 80/90................
mechfreak
Beitrag von mechfreak »
ich hab die 272 grad welle im NF gefahren und auch die 276 grad welle.Ohne zusätzliches Tuning ist der Unterschied zur originalwelle kaum spürbar,sowieso mit originalem Kat.Ohne Kat oder mit sportkat siehts schon anders aus da zieht er besser durch mit der 272er ab 2500 u/min und bei der 276er ab 3500 u/min ich hatte dan aber auch schon ne 63,5mm abgasanlage.
Servus Mechfreak
Super , die 63,5mm Anlage mit Krümmer und Hosenrohr 2-flutig oder 3-Flutig , wäre interesant zu wissen ?
Der NF mit 133 Ps oder 136 Ps also NF1 oder NF2 , danke für die Antwort............
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
Oder eventuell sogar den NF 3 ;)
mechfreak
Krümmer und Hosenrohr war zu dem Zeitpunkt noch 2 Flutig.136PS steht in den papieren.Hab jetzt einen Fächer verbaut,das klingt und geht nochmal ein stück besser.Veränderungen Ansaugseitig bringen aber erstmal mehr.Ich habs ein bissel übertrieben mit meinem NF.Jetziger Stand ist:306 Grad Nockenwelle mit 13,6mm max Lift.Kompressionsverhältniss 11:1.maximal bearbeiteter Zylinderkopf mit 41mm Einlass und 35mm Auslass Motorsportventilen von Supertech und Umbau auf mechanische Stössel mit Lashcaps.5 Einzeldrosselklappenvergaser,grosser Fächerkrümmer.Finanziell sinnvoll ist das alles überhaupt nicht,macht aber unheimlich viel Spass.
Super
Hauptsache Spaß machts, das ist wichtig......................
ich kram den Beitrag nochmal aus.
Da wir jemanden an der Hand haben, der uns evtl. Nockenwellen umschleift, bin ich auf der Suche nach entsprechenden Daten. Soll für den AAR sein und etwas schärfer als die KU/KV werden, aber halt so, daß es mit dem Serien- Kopf und Hydros noch fahrbar ist. Kann mir einer Daten bzw. ein Profil zum Umschleifen geben?
mechfreak
http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm?deutsch
schau mal hier laut CAtcams kann man hiermit alles original lassen.
wie willst du denn das Ventilspiel ausgleichen wenn du den Grundkreis verringerst durch umschleifen?
Die Hydros dehnen sich ja nicht unendlich aus.
Sitze schleifen kostet ja auch wieder geld.
ja danke für den Link.
Daß man den Grundkreis ändern muß um den den Hub zu erhöhen hab ich auch schon raus gefunden,, weil Aufschweißen wäre ja ein Schmarrn bzw. hält sicherlich nicht lange her...
Ich bin aber klein WZ- Macher, Motorenbauer oder so, um mich da jetzt bis ins Detail rein denken zu können.
In meinem KV fahre ich ich einen umgeschliffene NW, die wirklich gut geht, der genaue Ursprung läßt sich aber nimer genau nachvollziehen, daher hab ich keine Daten.. Extra ausbauen zum Vermessen möcht ich die aber jetzt auch nicht wirklich.
Schön ware es halt gewesen, wenn einer eine Zeichnung, CAD, Datensatz o.ä, von einem bewährten Profil hätte, mir ist aber auch schon klar, daß keiner gerne solche Daten raus rückt...
Du kannst das ganze mit dem Grundkeis, ja nur lösen wie es in deinem KV gelöst ist , weil der ja super geht !
solche Daten würden ich auch gerne haben , weil ich KU fahre und NF1 fahre
also KV- Welle Vermessen lassen;) wäre genial und die AAR Welle perfekt !
Natürlich Wunschdenken von mir............
mechfreak
Wie gesagt fand ich die 272 grad schrick welle sehr gut für einen fast standard NF.wenn du weist um wieviel mm dein Grundkreis kleiner wird,das muss dir der Umschleifer erzáhlen kònnen,dann kannst du Lashcaps auf die Ventile montieren mit dieser Dicke, die Dinger kosten nicht mehr als 50 Euro fùr 10 Stùck oder vielleicht noch weniger.dann sind die Hydros wieder fròhlich.Dann kann ich dir noch empfehlen den ansaugkrúmmer entdrosseln zu lassen,dieser ist bedeutend kleiner als die Original Dichtung am Kopf und die schlimmste Engstelle im ansaugtrakt.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Korrekt. Lashcap drunter und gut.
Grundkreis "Limit" kannst du anhand des Ventil überstandes ausmessen.
Beim 16V/20V gibt es da Grenzen im RLF.
Ventile tiefersetzen würde ich nicht, kostet Füllung.
Danke ihr Zwei;)
Sitzt der Lashcap , zwischen Ventil und Hydro ?
In der Dicke was die Nockenwelle kleiner wurde , durch das Nachschleifen................
Hast du ein mal Foto von der Ansaugbrücke , ich hab mir das schon mal Angeschaut , also auf
Dichtungsgröße weiten..............
Mit freundlichen Grüßen
mechfreak
Hier siehst du einen Lashcap,ich musste meine umdrehen und andersrum auf den Nippel vom mechanischen Stössel montieren da der überhang des Lashcap zu gross war fürs ventil.das geht bei den Hydros glaub ich nicht also musste den max überhang vorher messen und die dinger passend bestellen ich hatte da keine zeit mehr für.Die original ansaugbrücke muss auseinander gesägt werden um sie aufzufräsen und dann wieder zusammenschweissen.Kostet also wieder Geld.
So einen Ansaugkrümmer hab ich noch rumliegen,der ist allerdings für 5 Mikuni 40mm Einzeldrosselklappenvergaser.
200 Euro und er gehört dir.
Und ja das ist mein Küchentisch und ich hab meinen Motorumbau in der Kúche gemacht und nein meine Frau hatte keine probleme damit.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Benötigte Stärke durch losen Zusammenbau und Fühlerlehre bestimmen. :)
Ich persönlich würde meinen Ansaugkrümmer selber machen , allerdings nicht auseinander Sägen ,
es muß für mich ausreichen in nur auf Dichtungsgröße zuweiten !
Ich hoffe das Thorsten , das hier jetzt besser versteht;)
ich habs verstanden , danke
ja soweit so gut.
Wo gibt's/kauft man die Lash Caps, hab ich noch nicht gesehen und auch noch nicht danach gegoogelt.
Fundierte Aussagen über die Größe beim 5.Zyl 10V gibt's noch nicht, bzw. ist dann von der NW abhängig, wenn ich das richtig versteh...
Das mit dem Krümmer auf Dichtungsgröße Dremeln hab ich bis auch immer ohne zerschneiten gemacht...
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Mit welchen Tricks habt ihr denn den Ansaugkrümmer auf ganzer Länge bearbeitet? Den oberen Teil muss man öffnen, um an die Mündungen zu kommen.
Tristan,
gar net über die ganze Länge, halt nur soweit wie man mit dem Dremel, Luftschleifer, etc. rein kommt..., bis jetzt nur beim AAN und KV gemacht, würd ich aber beim AAR/NF/NG a net anders machen, außer man will die letzten 5PS rausholen....
