noch mal ne frage zu den V8- Einstiegsleisten (ich glaub die sind aus alu):
bei den meisten versteigerungen / verkäufen sehen die immer so wellig aus..ist das ok so? ziehen die sich bei der montage wieder hin?
Re: V8- Einstiegsleisten
Hi!
Wenn man die beim Ausbau vorsichtig mit einem Malerspachtel vom Schweller löst und vorher die Halteklammern bzw. Abdeckbleche an den Enden an den Nieten ausbohrt,kriegt man die auch zerstörungsfrei abgebaut.
Das Inlay mit dem Audi-Schriftzug ist aus dünnem VA,eingelegt in Gummi.Starr sind die Leisten nicht,eher leicht wabbelig.
Einfach dranweg gerissen,sehen die dann so aus wie in den meisten Auktionen in der Bucht....
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
