Rs2 Motor
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
Rs2 Motor
Beitrag von Biberer »
Hallo Leute
Möchte gerne mal wissen was die unterschiede von den 5-Zylinder Turbomotoren sind?
Habe nämlich schon öfter gelesen wenn jemand über 400 Ps haben möchte baut er den 3B Motor aus und den ADU Motor vom Rs2
ein.Warum??? Sind die nicht gleich bzw. Was ist da anders?? Und kann man den 3B Motor auch auf diese Leistung trimmen oder
fliegt der mir um die Ohren!!Mfg Ben
Bin gespannt was ihr dazu meint. :-D
j.w.v.goethe
Re: Rs2 Motor
Beitrag von j.w.v.goethe »
Hallo Ben
Hier und hier stehen Informationen zu den verschiedenen Fünfzylinder-(Turbo)-Motoren, darunter auch 3B und ADU.
Ich hoffe, das hilft dir etwas.
Viele Grüße,
Manu F.
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Manu F. »
Hi
Der RS2 Motor ist nicht haltbarer als der 3B... Im gegenteil, der 3B hat die Stabileren Pleuel!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Re: Rs2 Motor
Beitrag von MarkyMarc »
Hallo Ben,
ich glaube nicht, dass viele den ADU komplett umbauen. Erstens gibt es nicht so viele RS2-Motoren auf dem Markt und zweitens braucht man nur ein paar RS2-Teile, um jeden 3B oder AAN auf die Leistung eines ADU zu bringen. Die Standfestigkeit ist bei allen gleich bzw. wie Manu schrieb, beim 3B sogar besser. Es müssen auch nicht zwangsläufig RS-Komponenten verbaut werden, um 400PS zu erreichen. Es gibt heute viele verbesserte Zubehörteile für den 20VT, welche z.T. sogar deutlich günstiger sind. Der klassische RS-Umbau ist heute eher was für Nostalgiker oder OEMplus-Fans, was nicht heißt, dass der RS2 schlecht ist. Er ist halt eben auch schon fast 20 Jahre alt und es hat sich seither in Sachen Turboladertechnik einiges getan. Die Frage ist allerdings, was man für 400PS alles noch umbauen muss. Allein mit dem Motor ist es da nicht getan. Das vergessen viele oft. Das große Erwachen kommt dann spätestens vor oder in einer Kurve... :roll:
MM
Biberer
Re: Rs2 Motor
Habe noch eine Frage und zwar wenn ich 400 Ps in meinen 220V haben möchte kann ich da die serien Pleuel lassen oder muss ich H-Pleuel verbauen?
Weil gesagt wurde das der 3B die stärksten Pleuel hat.Bremse,Stärkere Kupplung,Pn-Pipes anlage habe ich schon verbaut.Was für komponeten würdet Ihr verbauen um diese Leistung und vor allem HALTBAR zu erreichen!!!MFG Ben :-D
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Re: Rs2 Motor
Hallo Ben,
ob die Pleuel halten, hängt weniger von der Höchstleistung als vielmehr vom maximalen Drehmoment des Motors ab. Die Beanspruchung auf den Kurbeltrieb ist vorallem im unteren Drehzahlbereich bei gleichzeitig hohen Ladedrücken maximal. Sollte der Motor dann zusätzlich Klopfen, kann es dir die Pleuel verbiegen. Normalerweise wird die Ladedruck-Kennlinie so programmiert, dass im mittleren Drehzahlbereich das maximale Drehmoment anliegt. Darüber hinaus wird Druck zurückgenommen, damit der Lader nicht zu nahe an seiner Stopfgrenze betrieben wird. Ich weiß ja nicht, wie du ausgerechnet auf 400PS gekommen bist, aber dieser Wert liegt ziemlich ungünstig zwischen 2 Ausbaustufen. Um 400PS zu erreichen, wirst du nämlich einen größeren Lader als den K24/7200 (RS2) brauchen, da dieser "nur" bis ca.380PS mitgeht. Mit einem großen Lader z.B. K26/27 o.ä. sind dann - eine entsprechende Luftführung vorrausgesetzt - auch deutlich mehr als 400PS möglich, aber eben auch Drehmomente jenseits von gut und böse! Es kommt dann auf deinen Programmierer an, ob du deine Pleuel killst oder nicht. Ich würde es mit dem Overboost jedenfalls nicht übertreiben. Aber vielleicht genügen dir ja auch 380PS. Gescheit abgestimmt kommst du damit auf ca.500Nm und die drücken schon ganz gut im Rücken 8)
MM
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Lux »
hallo,
mach lieber h-schaft rein!sonst liegt der misst wieder auf dr straße :cry:
und 380ps sind mit rs lader schon ziemlich de kotzgrenze oder?
mfg raffi
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Rs2 Motor
Beitrag von Acki »
Eigentlich schon vorher soweit ich weiß. Aber wenn alles passt geht auch etwas mehr. Aber einfacher ist es mit ner modernen Puste die nicht schon ne Million km erlebt hat.
Re: Rs2 Motor
mach H-schaft rein, und den LAder auf nen modernen Verdichter umbauen dann schaffst die 400ps...... mit ordenlich Druck untenrum..
natürlichmüssen die anderen kompos auch angepasst werden... nur Lader reicht da nicht
Gruß Matze
5-zylinderteam
Re: Rs2 Motor
Beitrag von 5-zylinderteam »
Wie schon gesagt,es gibt deutlich bessere Lader mit Höheren Wirkungsgraden und früheren Druck untenrum.Z,B ein 2877X Verdichterrad im Rs-Lader.Da mußte aber auf jeden Fall die Pleule Verstärken.Leistung über 400 PS und fast 600 Nm.Metallkopfdichtung, so wie die es auch nur noch gigt,Spritanpassung(Pumpe,Düsen,event.Druckregler) grössere Abgasanlage plus Krümmer event. grössren LLK....und viele viele andere Sachen sind natürlich vorraussetzung.
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Rs2 Motor
Beitrag von Acki »
Ich persönlich würde nicht soviel Drehmoment fahren.
Lieber scharfe Nockenwellen rein und es nach oben schieben und dann 400-450Nm obenhinaus fahren.
Biberer
Re: Rs2 Motor
Was haltet ihr von den Garett Ladern?
Ist der Gt30 Lader was gutes?
Laut beschreibung bringt der 450-480Ps und haltet bis zu 2 Bar Ladedruck aus.
Was meint ihr?
Mfg Ben
dicker 20v
Re: Rs2 Motor
Beitrag von dicker 20v »
Ich fahr gt 30/76 hat ca 480 ps
Gt 30/71 evtl sogar gtx is vllt sogar noch besser.....
Re: Rs2 Motor
die ienen schwören auf KKK, die anderen auf Garett und wieder andere auf .....
gruß Matze
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Rs2 Motor
Beitrag von Acki »
520 PS gehen mit dem GT3076R.
GTX bringt seine Leistung erst bei höhere Ladedrücken.
Bei Borgwarner gibt es die EFR, aber da gibt es wohl Probleme mit der Lieferzeit.
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Re: Rs2 Motor
Die Materialschlacht ist eröffnet... 8)
dicker 20v
Re: Rs2 Motor
De Efr sollen brutal sein aber viel sind no ned verbaut worden glaub i......
Viel erfahrung hat jedenfalls keiner !!!
Viele bekannte von mir fahren Hypernatics.....
Pado
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Pado »
Acki hat geschrieben:Ich persönlich würde nicht soviel Drehmoment fahren.
Die 400 Nm erreicht man ja schon locker mit Serienlader und dem 1,5 bar Chip.
Mike
Manu F.
Re: Rs2 Motor
Sehr richtig Mike...
Wie so oft ein völlig sinnfreier Kommentar dieses Nutzers :roll: (damit bist ist nicht Pado gemeint)
gruß Manu
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Rs2 Motor
Beitrag von Acki »
Pado hat geschrieben:
Mike
Bei 5000-7000rpm?
Pado
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Pado »
Und wo soll da der Nutzen bzw. die Verbesserung sein?
Daß man kein Geld ausgeben muß für andere Pleuel und dafür eine Leistungsentfaltung wie ein quakender schlecht eingestellter 1.6L Turboumbau Honda Civic Motor hat?
Mike
Manu F.
Re: Rs2 Motor
Hi
Ich fahre in meinem 3B 414NM bei ca 3200U/min mit originalem Lader etc.
gruß Manu
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Re: Rs2 Motor
Manu F. hat geschrieben:...Ich fahre in meinem 3B 414NM bei ca 3200U/min mit originalem Lader etc....
Das nenne ich eine gescheite Abstimmung. Mehr kann man ruhigen Gewissens nicht aus dem K24/7000 rausholen. Man kommt dann am Ende so bei ca.200kW raus.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Rs2 Motor
Beitrag von Acki »
Pado hat geschrieben:Und wo soll da der Nutzen bzw. die Verbesserung sein?
Mike
Höheres Raddrehmoment und damit ist man einfach schneller.
Diesel Charakter ist Out.
Was nützen mir 600Nm bei 3000rpm wenn ich nachdem ersten Schalten doch überholt werde weil obenherum der Wagen keine Leistung hat?
Das einzige was es bringt, ich Brauch ne dicke Kupplung und knallt das Getriebe durch.
Nichtmal 0 auf 100 oder 200 bringt es was. Den Bereich so ich die Power habe durchfahre ich da nur einmal im ersten Gang wo es mangels Traktion und Massenträgheit vom Lader nicht zum Tragen kommt.
Elastisch ist der Motor, das war es aber auch.
Wer "Rennen" im 6ten Gang fährt hat was nicht verstanden.
Stahlpleuel würde ich bei jedem Turbo einbauen der offen ist.
Genauso ein moderner Lader und ordentliche Nockenwellen.
Und damit mein ich kein Serienmist oder Zeug was 20 Jahre schon auf dem Buckel hat.
Olaf Henkel
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Olaf Henkel »
ich denke da muß jeder selber wissen wofür er es haben möchte. Ihr habt da alle nicht ganz unrecht.
Um schnell zu sein hat Acki es schon richtig beschrieben.
Wenn man aber lieber mal flott überholen möchte oder einfach nur Spaß am hohen Drehmoment hat, dann braucht man die Power bei hohen Drehzahlen nicht wirklich.
Fakt ist, man will immer das was man nicht hat. ;-)
Bei mir sind es nun etwa 600 Nm bei 2,3 bar, aber obenraus isses nix. Da wird wohl die Software nochmal geändert werden müssen, zumal der Lader bei den Drücken auch nicht mehr im optimalen Wirkungsgrad ist.
MfG Olaf
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Re: Rs2 Motor
Olaf Henkel hat geschrieben:...ich denke da muß jeder selber wissen wofür er es haben möchte. Ihr habt da alle nicht ganz unrecht...
Ich glaube, wir reden hier über eine alltagstaugliche Abstimmung mit gutem Wirkungsgrad, oder? Wenn man Wettbewerbe oder hauptsächlich auf dem Ring fahren möchte, ist ein Motor mit sportlichem Charakter auf jeden Fall angebracht. Für den öffentlichen Straßenverkehr ist ein harmonischer Drehmomentverlauf und Druck von unten wesentlich vorteilhafter. Und wenn man schon in einen Lader investiert, dem auch obenrum nicht die Puste ausgeht, kann man auch das hohe mögliche Drehmoment im mittleren Bereich nutzen. Wenn Ben 400PS in seinem Alltagsauto anvisiert, würde ich ihm nicht zu scharfen Nocken und Hochdrehzahlauslegung raten. Das nutzbare Drehzahlband wäre einfach zu klein und der Verbrauch sicher deutlich höher.
MM
Olaf Henkel
Re: Rs2 Motor
Da sind wir uns einig. ;)
Jeder eben so wie er mag.
MfG Olaf
Bommel220VAvant
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Bommel220VAvant »
... genau jetzt kommen wir endlich mal auf den Punkt.
Was will den Ben überhaupt ??? Los sach mal, was ist Dir den wichtig ?
Auf der Autobahn im 6. Gang Porsche und Co jagen oder auf der Landstraße mit Druck
überholen. Altagstauglichkeit / Spritverbrauch / Kosten zu Nutzen / alles egal hauptsache Geld ausgeben :-)
Wenn Du genau weisst was du willst kann dir hier auch geholfen werden, aber versuch nicht den Traum eines anderen aufzubauen.
gruß
Micha
Re: Rs2 Motor
Beitrag von Micha »
uih...
PASSAT_GT_87
Re: Rs2 Motor
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Also ich für meinen Teil möchte folgendes:
Alltagsupdate: Möchte 300 PS eher ein ticken mehr.
Habe schon was im Kopf, was wäre denn ein Vorschlag eurer Seits? Wenn mir jemand vielleicht seine Idee dazu schreiben könnte, das würde mich sehr freuen.
Basis ist ein 3B Motor. Habe alternativ auch noch einen AAN, möchte aber den 3B Motor fahren.
Lucas
