Bremssattel lackieren - mit was?
mit was kann ich meine Bremssättel lackieren, damit sie auch noch nach Jahren gut ausschauen und der Lack hält?
Diese nachlackierten Bremssättel, selbst mit extra Bremssattellack, sind ja meist nach kurzer Zeit nicht mehr schön anzuschauen.
Wie machen das die Hersteller? Beim Golf V GTI z.B. geh ich kurz mit dem Putzlappen drüber und schon sieht das wieder aus wie neu.
Mit nem nachlackierten Sattel ist mir das noch nie passiert.
MfG Mike
MfG Mike
- SI0WR1D3R
Re: Bremssattel lackieren - mit was?
Den Sattel gleich am ersten Tag lackieren. Dann sieht der auch etwas schöner aus. ggf. sind die lackierten Sättel auch vorbehandelt, die oberfläche etwas verschönert.
Meist werden die aber auch gepulvert, was auch viel Einfluss darauf hat.
Ich hab bisher mit den rot lackierten noch keinerlei Probleme gehabt.
Woifal
Woifal
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Hmm also soweit ich weiß ist es eine Art Nanolack der eingebrannt wird.
Hatte denn mal auf Felgen drauf, Dampfstrahler kurz drüber und die Felgen waren sauber. Nix mit Putzlappen oder irgendwelche scharfen Reiniger.
Mit Hammerite 'glänzend' habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
das ganze ist halt immer eine Frage der Vorbehandlung...Pado hat geschrieben:, selbst mit extra Bremssattellack, sind ja meist nach kurzer Zeit nicht mehr schön anzuschauen.
nur mal mit "Bremsenreiniger drüber", am schlimmsten noch in eingebautem Zustand, und dann lackieren wird nie ein dauerhaftes gutes Ergebnis liefern
Vorbehandlung: ausbauen, zerlegen und strahlen, ggf. noch in "Rostentfernern baden"...
guck mal da: klick mich!http://www.sternzeit-107.de/modules.php ... le&sid=332[/longurl]
Lack: billigste Methode ist dann "2-Komponenten-Landmaschinenlack"
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Ich hab das Set vom Korrosionsschutzdepot genommen und die Dinger sehen nach 2 Jahren immernoch aus wie letzte Woche lackiert....bin damit gut zufrieden.
Hier mal ein Foto von der Hinterachse: Und von vorne: War etwas aufwendig weils mehrere Schritte braucht, aber dafür hälts bei mir auch schon länger als alle anderen Versuche vorher.
Mike
Mike
Peter Heinz
Ist das ein Ausstellungsstück oder wie ? Sieht so unbenutzt ausMike NF hat geschrieben:Ich hab das Set vom Korrosionsschutzdepot genommen und die Dinger sehen nach 2 Jahren immernoch aus wie letzte Woche lackiert....bin damit gut zufrieden.
Mike
So sieht´s aus, der Mike guckt sich den nur noch an.Ist das ein Ausstellungsstück oder wie ? Sieht so unbenutzt aus
Gruß Carsten
- Mike NF
- Geschäftsführer
Nee, ich hab im Mai 2010 beide Achsen komplett rausgerissen und revidiert, aber wirklich 100%ig. Alles entrostet, neu lackiert mit POR15 , neue Lager, neue Schrauben, neuen Bremskraftregler, Dämpfer, Radlager, Bremse KOMPLETT neu, vorne umgebaut auf 4-Loch G60 und und und und war ne 10tägige Aktion und ein wahres "rumonanieren mit Neuteilen" aber hat sich gelohnt
Wenn ich was mach, dann auch richtig mit der groben Kelle
Das ganze sah dann in etwa so aus und hat durch seinen Unterhaltungswert öfter mal Nachbarn auf ein Bier rüberkommen lassen: Die wanne hat die Ölfüllung aus dem Federbein aufgefangen, falls dich jemand fragt was der Scheiss da soll
Und Carsten, keine Sorge, zum nächsten Stammtisch erschein ich wieder standesgemäß auf eigener Achse im Audi 195 S-Line
Mike
Mike
Die hinteren Sättel, sind das die von CAC? Wenn ja, schreib mal was drüber, wenn du sie eine zeitlang benutzt hast. Bisher habe ich noch keinen Erfahrungsbericht gesehen, wäre aber durchaus interessiert.
- Mike NF
- Geschäftsführer
Bisher sind sie 2 Jahre drin und sind unauffällig, hab ja im Mai wieder Termin beim TÜV, dann guck ich nochmal ganz genau hin bzgl. Tragbild und so.
Ich wollte wie mal testen, weil die Welle vom Handbremsehebel nämlich seitlich sitzt, davon hab ich mir bisher versprochen, weniger Feuchtigkeitseintritt zu haben als beim Original-Sattel. Mal abwarten ob mich die Kapillarwirkung des Wassers noch Lügen straft oder ob es weiterhin gut läuft
Nur als Hinweis mal: wer die Teile fährt braucht nicht hoffen, evtl. noch im Regal liegende HA-Bremsbeläge vom 44er verbauen zu können, da gehören andere rein. Musste ich schmerzlich feststellen, als mir die Fehlanschaffung der EBC Blackstuff für die HA bewusst wurde. Da ich aber eh ein paar Tage Standzeit hatte, hat Ralf Schmitz mir die problemlos umgetauscht.
Achja, und Lackieren ist bei den Alu-Sätteln auch echt die Pest, bis man da eine gescheit haftende Fläche hinbekommt dauerts echt......
Mike
Mike
Danke für Statement.
2 Jahre unauffällig hört sich ja schon mal nach einer brauchbaren Alternative an. Der Wassereintritt, sofern gegeben, ist bei Alu ja nicht gar so unangenehm wie bei Stahl, nur bei Salzwasser wird es ätzend. Ob ich die jetzt unbedingt lackieren würde, weiß ich nicht. Alu-Oxid ist zwar nicht hübsch, aber widerstandsfähig.
- Mike NF
- Geschäftsführer
Wie du auf den Bildern siehst, hab ich halt ne Vollmeise, die Lackierung war einfach nur so für's "nice 2 have"
Mike
Mike
Hi Mike!
Bezüglich Tragbild...hatte ein ähnliches Problem mit ungleichmäßigem Tragbild bei meinen HA-Sätteln beim 90er und habe da mal die Führungsstifte rausgenommen,gesäubert und neu gefettet weil die mit der bisherigen alten Füllung schon merklich Spiel hatten.Ergebnis:mit neu und reichlich gefetten Führungsbolzen alles tacko
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
- der lomp
moin mike...Pado hat geschrieben:Hallo,
MfG Mike
ich tu das immer mit 2k landmaschinen lack. ist säure und hitzefest und gibts in allen ral-tönen abgemischt... das ganze dann zweimal gesprüht und mit haftprimer vorher hält bei mir einfandfrei an sämtlichen achs und bremsteilen... und ist auch net so teuer...
MIPA PUR 2k Lack schimpft sich das zeug...
grüssle
de lomp
... und den gibt es sogar in Dosen mit verstellbarem Sprühkopf >hier zum Bleistiftder lomp hat geschrieben:MIPA PUR 2k Lack schimpft sich das zeug...
Wenn man keine Spritzausstattung hat, keine schlechte Lösung, finde ich
- Mike NF
- Geschäftsführer
Ich habs gepinselt, mir war das Gesprühe zuviel Sauerei
Mike
Mike
- manu200
Das Zeug ist bis 150 Grad belastbar. Langt das??gammsach hat geschrieben:... und den gibt es sogar in Dosen mit verstellbarem Sprühkopf >hier zum Bleistiftder lomp hat geschrieben:MIPA PUR 2k Lack schimpft sich das zeug...
ICh hab bis jetzt die Sättel gestrahlt und dann galvanisieren lassen und zum Schluss das Foliatec Bremsenlackzeug drauf. Bisher hab ich noch keinen Langzeittest. Die hinteren hab ich nur strahlen lassen und dann Foliatec farbe drauf und es scheint mir so da kommt schon wieder was durch vom Rost
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
- Jens 220V-Abt-Avant
Hält jetzt seit Ende 2007 und etwa 55TKm - Glasperlengestrahlt, Foliatec-Lack gespritzt, 3-Schichten.
Hochdruckreiniger etc. haben bislang keine Schäden verursacht.
Danke Euch für die Infos!
Habt Ihr die Sättel vor dem Lackieren noch grundiert oder nur anschleifen/strahlen und dann die Farbe drauf?
Mike
Mike
- SI0WR1D3R
Wow Mike... Hut ab!
Dann werd ich mir beim Paul die Quattro HA-Sättel holen sowie die VA Umbauvariante.
Woifal
Woifal
- der lomp
Pado hat geschrieben:Danke Euch für die Infos!
Mike
moin...
ich hab von mipa einen 2k aktiv-haft-primer drauf... den nehm ich grundsätzlich bei jedem lackaufbau, ist hauchdünn und wird daher nicht geschliffen...
grüssle
de lomp
das 2k zeug kann man auch prima pinseln, hat ne relativ lange topfzeit im gläsle, beim sprühen gehts natürlich fix...
- audiquattrofan
Ich habe meine Bremssättel immer mit den Foliatec Set gepinselt, und es hat super gehalten und auch wenn es dreckig war einfach drüberwischen und gut,bei starken verschmutzungen hat Bremsenreiniger geholfen.
Peter
Da hilft EP Primer gut, den muss man aber halt gut Durchtrocknen lassen.nd Lackieren ist bei den Alu-Sätteln auch echt die Pest, bis man da eine gescheit haftende Fläche hinbekommt dauerts echt.
Peter
- manu200
Wenn ich das so lese dann habe ich warscheinlich zu wenig Schicht aufgerbaut bei mir an der HA. Ich hatte 1 Schicht und ausgebessert. Ich hab schwarz genommen hat super gedeckt.audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
- audiquattrofan
ich habe 2-3 schichten aufgetragen.
Peter
Peter
- inge quattro
bei meinem TD hab ich die Sättel und Trommeln mit der Stahlbürste entrostet und mit 2K Rostschutzgrund(Spies & Hecker) gepinselt, die ich sonst auch nach dem Strahlen als Rostschutz her nehme. Das Ergebnis hat mir so gut gefallen, daß ich mit gar keiner anderen Farbe mehr drüber bin...:
Hält seit einem Jahr einwandfrei, ist aber natürlich noch kein Langzeittest.
Hi!
Hab auch seit Jahren den Foliatec Bremssattellack-Set drauf ohne Probleme.
gruß Kai
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
