Audi S6 C4 Motor STG ausbauen
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
wie komme ich beim C4 ans Motorsteuergerät wo mussda der Teppich aufgeschnitten werden ? Hat da jemand ein Bild oder ein Schnittmuster.
MfG Stefan
Re: Audi S6 C4 Motor STG ausbauen
Hallo Stefan,
wenn Du die Fussmatte herausnimmst, dann siehst Du vorne im angeschrägten Teppicheil (Übergang Boden -> Spritzwand) ganz aussen, da wo auch die Fußmatten enden, schon den "angestanzten" Bereich.
Bei allen C4 die ich bis jetzt "operiert" habe, waren da nur jeweils 5cm breite Laschen (seitlich) zu durchtrennen.
Einfach "ertasten" dann ergibt sich der Rest von selbst.
Unten wird nicht geschnitten - die Teppichzunge wird runtergeklappt.
Da der Teppich recht wiederspenstig ist, erleichter der Ausbau von A-Säulenverkleidung und Handschuhfach die Arbeit.
Unterm Teppich ist dann eine Klkappe die man ausbaut und dann hat man das Steuergerätefach vor sich ...
Klingt komplizierter als es ist.
Gruß S.
