Hallo miteinander,
weiß jemand von euch ob die Kopfstützen vom Vorfacer von "normalen" Sitzen zu Sportsitzen (wie im CS) kompatibel sind? Und spielt hier der Bezugsstoff eine Rolle?
Danke.
Kopfstützen VFL
Polanski
- Fuhrpark: Audi Avant S2
Kopfstützen VFL
Audi 100 CS turbo quattro (MC1)
Audi Avant S2 (ABY)
Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein! (Walter Röhrl)
Audi Avant S2 (ABY)
- audiquattrofan
Re: Kopfstützen VFL
Die Kopfstützen sind alle gleich, gibt nur Unterschiede zwischen Vorne und hinten. mit den Bezugsstoff hat das nichts zu tun.
Es gibt nur unterschiede zwischen 100er 2000erund V8 von der Optik aber passen tun die alle. beim 100er gibts welche mit den Chromrahmen, also die Serie, beim 200er und evtl beim CS (mein CS hat Chrom, aber da meiner ja mit nen Normalen CS nichts zu tun hat ist das nicht unbedingt aussage kräftig) sind die Rahmen schwarz matt, beim V8 gibts gar keine Rahmen da ist alles komplett in Leder (wie es bei Wollcord aussieht weis ich nicht)
Peter
Peter
Polanski
Re: Kopfstützen VFL
Danke Peter!
Audi Avant S2 (ABY)
Audi Avant S2 (ABY)
- audiquattrofan
Re: Kopfstützen VFL
also habe mich geirrt, beim 200er gabs auch Chrom aber nur bei den Normalen Sitzen, die schwarzen Rahmen gibts nur bei Sportsitzen
Peter
Peter
- level44
Re: Kopfstützen VFL
Moin Peteraudiquattrofan hat geschrieben:die schwarzen Rahmen gibts nur bei Sportsitzen
wohl wieder geirrt
mein 87er CS (S763 Sonderaktion "Audi 100 CS", mit Motorleistung unter 100 KW) mit dem KZ-Motor hatte diese schwarzen Rahmen ebenfalls an den Kopfstützen ... Standart-Sitz mit Polsterstoff Pirell-Struktur ...
- audiquattrofan
Re: Kopfstützen VFL
siehe mal oben:
wird wahrscheinlich wie bei Audi üblich sein, was rumlag wurde verbaut.
Peter
siehe mal oben:
weil mein CS mit KU Motor (sollte ja Serienmäßig DZM und Sportsitze haben, aber durch die Taxi Ausstattung denk ich hat er ne Uhr und Normale Sitze) und ich hab Chromrahmen.beim 200er und evtl beim CS (mein CS hat Chrom, aber da meiner ja mit nen Normalen CS nichts zu tun hat ist das nicht unbedingt aussage kräftig) sind die Rahmen schwarz matt
Peter
