CAC Auspuffanlage ein(ge)tragen
Re: CAC Auspuffanlage ein(ge)tragen
ich habe endlich geschafft ein paar Foto´s zu machen:
Meiner Meinung nach, können die beiden Gummis in diesem Halter so nie wirklich fest sitzten.
Alles in allem wurde der Endtopf 4 mal umgeschweißt um zum Zeil zu kommen. Um zu gewährleisten, dass der Endtopf nich an der Karosserie anschlägt, habe ich des vorhandenen Anschlagpuffer, welcher über dem Endtopf sitzt und durch den Kofferraum befestigt ist geändert. Ich habe einfach einen Zweiten der gleichen Sorte genommen, in der Mitte halbiert und beide mit einem M6ér Gewindestück verbunden. Nun liegt der Endtopf paln an und nichts kann schlagen.
(Sorry, leider kein Bild vorhanden)
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Gibs denn ne Möglichkeit, die Anlage ein paar dB leiser zumachen? Zwei dB würden ja laut div. Gutachten der letzten Eintragungen reichen um auf Serie zu kommen.
Hab letzt so nen kleinen Einschubschalldämpfer bei eblöd gesehen für 2,5"-Anlagen.
Wär doch ne Idee oder nich?
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Deleted User 6498
Hab 2 solcher db reducer zuhause liegen da ich die Anlage im April eintragen möchte.
Wenn ich den Termin weiß baue ich die ein dann kann ich dir sagen ob die was helfen. (danach kannst du die auch haben, kommen gleich wieder raus.
Lg Florian
Lg Florian
Elwood
Re: CAC Auspuffanlage eintragen
Hi Peter,audiquattrofan hat geschrieben:Servus
War vorhin beim TÜV folgendes ist herrausgekommen:
Auto: turbo Quattro NFL MJ 1989
Original eingetragne Lautstärke: 82db
Gemessene Lautstärke im Stand: 85 db bei 4100/umin, Inoffizielle Messung (nicht beim Tüv) 88db bei ca. 5500 umin
Erlaubte Lautstärke laut Tüf Prüfer: 5 db über serie max.
Kosten: 73,50€
Dauer: Keine 30 min.
Art der Prüfungen: Abgasanlage auf Verarbeitung und Sitz geprüft, Nur im stand die Lautstärke gemessen.
Peter
bei welchem Tüv warst Du denn? Und kannst Du mir vielleicht ne Kopie vom Eintrag oder TüV-Bericht schicken?
Bei ir ist´s nun auch soweit, daß ich auf ne Edelstahlanlage umsteigen muß.
Vielen Dank
Grüße aus Nürnberg
- audiquattrofan
TÜV Neusitz bei Rothenburg ob der Tauber, aber man muss aufpassen welcher Prüfer, da gibts einen der ist ein wenig Audi abgeneigt, und der es mir eingetragen hat, der hat selber einen T3 mit 5 Zylinder
kopie müsst ich erst noch machen
steht aber nicht viel drin: CAC ab Kat, Edelstahl, und die Fortlaufende Nummer auf der Anlage
Peter
Peter
Elwood
Salve,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muß dann wohl nur noch rausfinden wann der "Fünfzylinderfahrer" Dienst hat.
Was an der Kopie eigentlich von Interesse ist, ist die Lautstärke die gemessen wurde.
Ist die überhaupt gemessen worden? Ich glaub des war jemand anders.
Ich bin schon ganz balabala vom vielen CAC Themen lesen.
Habs grad wieder gefunden, war da ein db eater drin, oder ohne?
Ich werds dann einfach mal Probieren und dann auch hier bekannt geben, wie es ausgegangen ist.
Grüße Mario
Grüße Mario
- Bernd F.
5 dB drüber sei ok?
Jeder erzählt da auch was Anderes! Mir hamse hier erzähl, daß die Anlage nicht lauter als original in den Papieren eingetragen sein darf.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- SI0WR1D3R
Wobei komischerweise jeder Sportauspuff lauter ist als der originale....
Woifal
Woifal
JörgFl
hallo,
das ist ja grade das Schöne an der Eintragerei.
Hier wird nicht nach irgenwelchen Grundlagen Eingetragen, sondern nach Gefühl.
Denn die gesetzlichen Grundlagen lassen solche Eintragungen die hier beschrieben wurden gar nicht mehr zu.
Normal wäre:
1. Vorlage eines Materialgutachtens des Herstellers.
2. Geräuschmessung in genauer Vorgabe des Gesetzgebers- kosten ca 600-800 €
grenzwert ist Baujahrabhängig
Kosten für Abnahme einer Selbstbauanlage ca 700-1000 €
Wobei ein fehlendes Materialgutachten eigentlich eine Eintragung ausschließt.
Nach dieser Auskunft habe ich mich dann davon verabschiedet...
Lustigerweise bekam genau an der Prüfstelle wo ich diese Informationen von einem sehr netten Prüfer bekam, ein anderer ,nach meinem Tip ,mit einem 100er quattro den CAC Auspuff eingetragen, da er beweisen konnte das es keinen Auspuff für das Auto mehr gibt.
Seid bitte vorsichtig mit Preisgabe der Prüfstellen- die netten Prüfer können für Ihre Eintragungen mächtig Ärger bekommen....
Wer mir also eine TÜV/Dekrastelle nennen kann wo ich meine Auspuffanlage eingetragen bekomme, soll sich dringend bei mir melden. Aber bitte keine alten Kamellen- alles was vor 2 Jahren noch ging geht jetzt eben nicht mehr.... Danke EU ...
Normal wäre:
Peter Heinz
Hallo Jörg, hier in Pattburg steht bei LB+ Bilsyn dass die mit m TüV Norddeutschland zusammenarbeiten.
http://www.lbbilsyn.dk/Kontakt.aspx
kannst ja mal anfragen, hab sogar TüV mit den Keskin-Felgen ET 38 und 195/45 16 Reifen bekommen
Und die anderen Dänischen Bastelbuden kennst Du sicher selber zuhauf
Dann haben wir bald ein nettes Nebengeschäft
JörgFl
Hallo Peter,
das wäre schön, aber den Deutschen TÜV interessiert leider kein Gutachten aus dem Ausland... das wäre zu einfach.
Lediglich ABE können im EU-Ausland übers KBA auch auf Deutschland übertragen werden.
Die Gesetzgebung hat versucht alles genau zu regeln, damit es EU-Weit gleich wird.
Somit ist genau das, was ich vor Jahren schon Prophezeit hatte eingetreten.
Anstatt die Regelungen in Deutschland zu öffnen, wurde alles bis aufs kleinste ausklausuliert, womit dem Prüfer nun kaum noch Spielraum bleibt, wenn er sich an geltende Regeln halten will.
Zusätzlich sind einige der immer wieder auftauchenden "gefälligkeitsgutachten" in den Focus der Prüforganisationen gekommen, was zu internen Überprüfungen, und Personellen konsequenzen geführt hat.
Besonders die Prüfer, die wenig Ahnung von der Materie haben, trauen sich seitdem garnichts mehr.
- kevin's100er
Dieses Thema interessiert mich auch sehr, da der Paul hoffentlich bald die Fronti Anlage für den Verkauf freigibt.
- SI0WR1D3R
*Ausgrab*
Wie siehts denn nunher aus?
Ich hab vor mir an meinen 200er ABT Avant Turbo Quattro ( Leistungsgesteigert auf *ca. 210 PS* durch ABT damals selbst ) auch die CAC drunter zu bauen. Kann die Leistungssteigerung ggf zu Problemen führen?
Ebenso wird demnächst ein Typ89 Quattro Coupe höchstwahrscheinlich die CAC bekommen. Wie siehts damit aus, hat der HPM15 damit schon Erfahrung/Abnahmen gemacht? Oder gar jemand anders?
Ebenso wär ich froh falls mir jemand ein Video ( aus live Quelle ) zusenden kann welches einen Quattro Coupe NG 10V zeigt, natürlich mit CAC
Grüße ausm Bayr. Wald,
Woifal
Woifal
- audiquattrofan
Hatte in meinen QPQ auch die CAC drunter, hörte sich echt klasse an, Denke nicht das es Probleme mit den Eintragen gibt
Peter
Peter
- SI0WR1D3R
Gut, ich hoffe. So wie es der HPM15 da geschrieben hat Bedarf es aber wohl (nach dem neuen Stand) einer teuren Abnahme. Von dem her will ich nicht Probleme bekommen, dass aus den genannten ca 150 €ier nun deutlich mehr als 500 draus werden sollten.
Woifal
Woifal
- audiquattrofan
geh einfach zum TÜV deines Vertrauens trag dein Anliegen vor und der Prüfer sagt schon was geht oder nicht
Peter
Peter
- SI0WR1D3R
Steht schon auf der Liste
Falls ja, dann gibds die CAC in absehbarer Zeit
Woifal
Woifal
oder falls alle stricke reissen.... besorg dir ein gutachten, geh zu nen lasergravierbetrieb und los gehts....
gruß Matze
gruß Matze
TheSinner
Wie siehts denn allgemein mit der Abnahme von selbst angefertigten Anlagen bzw. Anlagen ohne GA aus ? Ich war vor kurzem beim TÜV Nord und habe dort nachgefragt, da die MC quattro AGA ja EoE ist. Der Prüfer fragte mich, obs denn nichts offiziell zugelassenes als Ersatz mehr gibt. Deswegen kam ich dann auf Eigenbau mit Teilen vom C4 bzw. die CAC Anlage zu sprechen und ob da wirklich ne aufwändige Geräuschmessung notwendig ist. Er hat mir dann nen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben, dass man für so alte Fahrzeuge, für welche keine passenden AGAs mehr erhältlich sind, ne Sonderregelung erwirken könnte, in der eine teure Geräuschmessung hinfällig wäre.
Hat da schon jemand von Euch Erfahrungen gemacht?
Das mit dem gefälschten GA ist wohl hinfällig, da ich dort ein Paradebeispiel live mitbekommen habe. Als ich grad am Tresen beim TÜV stand, ist einer durchgerasselt mit der HU seines neuen Autos, weil da zuvor was mit gefälschtem GA abgenommen wurde. Dabei kam auch zur Diskussion, dass sie momentan verstärkt kontrollieren, da angeblich die Anzahl der gefälschten GA stark zugenommen haben soll.
Ich werde jedenfalls nächstes Jahr auch auf die CAC Anlage mit oder ohne Abnahme umsteigen und meine alte Originalanlage für TÜV-Prüfungen einmotten. Bleibt einem ja nichts anderes übrig.
Frank
Frank
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Hi Leute,
muss mich hier mal mit einklinken, muss mal in absehbarer zeit für meinen 100TQ mich um eine AGA kümmern, hab schon öfter mal gehört aber leider noch nie gesehen das die optik der endstücke der CAC AGA zu wünschen übrig lässt. Die Bilder auf der cac homepage hab ich mir zwar angesehen, bloß kann ich mir nicht vorstellen wie die zwei rohre in dem 100er ausschnitt aussehen/ Hängen/ passen.
Die suche hat zwar paar AGA freds gebracht aber leider keine Bilder
Hoffe der Uwe oder ein andere Bildersammler kann mal aushelfen
Gruß Micha
Gruß Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
- level44
Moin Micha
Bilder einer verbauten Anlage hab ich auch nicht
aber hier siehst gleich zu beginn wie es aussehen könnte wenn der Wagen (D)eine Farbe hätte
Grüßle und nen knitterfreien Rutsch in 2012*
*an alle Mitleser natürlich auch
- TurboMicha
Danke dir
aber irgentwie steht die ja ganz schön weit über, viel zu weit
einfluttig würde da aber vll besser passen, die zwei rohre sieht ganz schön knapp aus.
Na mal sehen wies wird, ich dank die erstmal und wünsch Natürlich auch nen guten rutsch und hoffentlich sehen wir uns 2012 mal wieder auf nem treffen,
Kronach, Striegistal
Lg Micha
Lg Micha
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
Will hier keine Diskussion lostreten bzgl. sportlich vs. original... aber finde es etwas schade dass die anlage einfach nicht zu dem originalen Ausschnitt passt da zu breit/ lang /tief. Noch dazu da die AGA bei schmalem Geldbeutel über kurz oder lang wohl die einzige Wahl wird unter den MC Fahrern.
In einem anderen Thread hat mal wer davon gesprochen das letzte Ende abzusägen. Überbleiben sollen die 2 inneren und dünnere Rohre (die aber wohl nicht so schön sind). Gibts da vielleicht Bilder vom eingebauten Zustand? Das original Endrohr ist ja auch keine Augenweide.
Grüsse,
Martin
Grüsse,
Martin
- TurboMicha
kann ich dir bloß zustimmen, aber so schlimm find ich die originaloptik garnichgusa hat geschrieben:Hi,
Grüsse,
Martin
Lg Micha
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
Ja, die Optik is natürlich Geschmackssache. Ich persönlich finde sie auch überhaupt nicht schön...
Abhilfe schafft, sofern man denn auf die original Dieselendrohroptik steht, wie ich es tue, das absägen der Endrohre am Dämpfer um mit einem passenden Y-Rohr auf Dieselendrohr zu gehen. Die Teile liegen bei mir schon bereit...oder aber man geht mit zwei geraden und etwas dünneren Rohren weg, sägt sie schräg ab --> Urquattro Optik
Tobias
Tobias
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
Habs wieder gefunden: klick (& nach unten scrollen)
Ist zwar noch immer recht breit...aber schon besser. Vielleicht noch etwas tiefer montieren...
Nihilist
bei meinem ist bald auch eine neue AGA fällig. Die CAC für den avant quattro turbo ist *eigentlich*
meine 1. Wahl, aber...ich habe gestern mit meinem TÜV gesprochen (Vogelsanger Weg, Düsseldorf),
die meinten, das selbst wenn man beweisen kann, das es nichts originales mehr gibt, man an einem
Abgas- und Lärmgutachten nicht vorbeikommt. Alles andere wäre Gefälligkeit vom TÜV, die schon in
einigen Prüfstellen personelle Konsequenzen gehabt hat. Also krieg ichs so nicht eingetragen. Diese
Gefälligkeiten halten laut dem Prüfstellenleiter auch nur so lange, bis jemand nachfragt...
Ich sehe nur 2 Möglichkeiten:
1. irgendeine ABE nehmen, die Nummern in die CAC Anlage einbringen, und die dann als Remus, Fox
oder irgendwas eintragen lassen.
2. Ein Gutachten erstellen zu lassen.
Mir persönlich ists egal, ob 1. oder 2. - jedoch will ich zeitnah die Anlage in den Papieren stehen haben.
Irgendwelche Gefälligkeitseintragungen helfen mir nicht weiter. Ein Fahrzeugschein mit entsprechender
Eintragung wird aus o.g. Gründen auch nicht akzeptiert (es fehlt die Grundlage für die Eintragung, s.o.).
Also, hat irgendjemand schon seine Anlage eingetragen bekommen, entweder Weg 1 oder Weg 2 ?
Gruß, Micha
PS: Wenn sich mehrere Fahrer finden, die könnten sich ja zusammentun und dann macht einer eben das
Gutachten ?!
Gruß, Micha
Gutachten ?!
HalloTheSinner hat geschrieben: Das mit dem gefälschten GA ist wohl hinfällig, da ich dort ein Paradebeispiel live mitbekommen habe. Als ich grad am Tresen beim TÜV stand, ist einer durchgerasselt mit der HU seines neuen Autos, weil da zuvor was mit gefälschtem GA abgenommen wurde. Dabei kam auch zur Diskussion, dass sie momentan verstärkt kontrollieren, da angeblich die Anzahl der gefälschten GA stark zugenommen haben soll.
Ich denke aber das ist ehr darauf bezogen das im Gutachten selbst was gefälscht wurde, mit Copyshop andere Motorvarianten eingefügt oder Auflagen entfernt...
Du würdest ja für die Auspuffanlage das originale Gutachten einer zugelassenen Anlage verwenden. Was für eine Edelstahlanlage drunter ist wird man wohl schwer nachprüfen können wenn die passenden Kennzeichen drauf sind...
mfg kai
Audi 90 Typ81 2.3 20V (10/86)
Audi 80 Typ81 1.6 CL (04/84)
Wurde doch alles schon geschrieben....Nihilist hat geschrieben:Also, hat irgendjemand schon seine Anlage eingetragen bekommen, entweder Weg 1 oder Weg 2 ?
gehe mal auf Seite 3 in diesem Fred => HPM15 und da anrufen
Nihilist
das habe ich wohl gesehen - aber 02/2010.... mich hätte der aktuelle Stand interessiert.
Es hat sich ja gerade 2011 beim TÜV sehr viel getan.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
