Sitzheizung Schalter mit oder ohne Relais??
Ich möchte bei meinem 200 20V Sitzheizung nachrüsten. Mir sind gestern gute Ledersitze aus einem A6 mit Lendenwirbelverstellung, großer MAL und Sitzheizung in den Schoß gefallen. Jetzt würde ich die natürlich auch gerne anschliessen. Frage: Brauche ich jetzt die Kabel aus einem Audi 100, 200, V8, oder müssen es die Kabel aus dem A6 sein? Ich habe auch gehört, dass es die Schalter mit (lange Version) und ohne Relais gibt (was dann wohl ein seperates Relais oder Steuergerät erforderlich macht). Wovon hängt es ab, welche Variante für meine Sitze die Richtige ist? Ich habe leider nichts konkretes mit der SuFu finden können.
Axel.
Axel.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Sitzheizung Schalter mit oder ohne Relais??
Ich kann Dir nicht beantworten, ob es einen Unterschied vom A6 zum 44er/V8 gibt, da sich mein Wissen nur auf nachrüsten mit V8-Teilen in 44er beschränkt.
Hier ist es meines Wissens völlig egal, welchen Kabelbaum man nimmt.
Entweder den mit seperaten SG/Relais und kurzen Schaltern, oder den mit Relaisschaltung in den langen Schaltern.
weder noch, ich würde da einfach "lange Schalter" nehmen und den Kabelsatz von Kufatec vom C4...turbopapa hat geschrieben:Brauche ich jetzt die Kabel aus einem Audi 100, 200, V8, oder müssen es die Kabel aus dem A6 sein?
bevor ich mich da mit gut 20 Jahre alten "Original-Kabelbäumen" abquäle....
Das hört sich ja ganz übersichtlich an. Wie verlaufen denn ungefähr die Kabel? Von den Sitzen in die Mittelkonsole (Bereich der Schaltung), dann hoch zu den Reglern, weiter zum Sicherungskasten?
Na prima, danke. Da freu' ich mich doch schon auf einen warmen Hintern
Mazel2
- Fuhrpark: Audi 5000 S BJ 87 Automatik, US Audi 100 MJ 91 Automatik
Mach das net!!! Dein Hinterteil gewöhnt sich so schnell an die Sitzheizung, daß Du dir in anderen Karren ohne dergleichen den Hosenboden abfrierst!!!
Nene, mach das mal, is schon echt was feines!
Der Ersatzaccount vom Mazel der sein Paßwort gegen ein generiertes tauschen mußte und die ursprüngliche e-mail Adresse net mehr hat!Der, der jetzt immer x Seiten nachforschen darf um seine alten Beiträge wiederzufinden...
