Motorhauben Zug gerissen?!
Maddin319
Beitrag von Maddin319 »
wollte eben an meinem typ 44 bjh. 1989 Audi 100 die Motorhaube aufmachen um das Kühlwasser nachzufüllen. Dann Macht es klack und ich kann den Hebel ziehen ohne wirklich widerstand zu haben, und die Entriegelung ging natürlich nicht auf.
Kann mir da wer ein tipp geben wie ich sie aufbekomm und wie ich es repariere?
danke.
mfg Maddin
viermaal
Re: Motorhauben Zug gerissen?!
Beitrag von viermaal »
koek mal im der grill, dort sind auf 2 seiten die haken.
die must man met etwas nach links/rechts zieen und machts du die Motorhaube auf.
dan nach freundligen und kauf wieder die Hebel mit kabel und erneurt die complet.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hier ist ein Bild von dem in Fahrtrichtung rechten Verriegelungshebel vom Motorraum aus gesehen:
Du mußt - wie viermaal schon schrieb - durch den Grill mit einem starken Draht, der zum Haken gebogen ist, und diesen Hebel in Richtung Wagenmitte ziehen ( also vor dem Wagen hockend den Hebel links nach rechts ziehen und den Hebel rechts nach links ). Das muß nicht gleichzeitig sein; nacheinander funktioniert auch.
Gruß Wolfgang
SAS
Beitrag von SAS »
Hab mir vorgestern erst einen neuen Haubenzug beim Freundlichen abgeholt, hat komplett mit Hebel rund 32,- € gekostet.
443 823 531 A - sollte eigentlich keinen Unterschied zwischen VFL und NFL machen, oder?
