Welche Handbremsseile ?
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Zusammen
Da ich meinen HAufen einmal auf der Bühne habe mach ich gleich mehrere Geschichten zusammen.
ICh hab jetzt hinten auf die 269er aus dem 20v umgebaut und brauche noch neue Bremsseile welche sind denn da die richtigen ? kann das jemand sagen? Sind die gleichlang ?
Ich hab aus Egay 3 Teilenummern 443609621A 443609621E 443609621G
Laut Anbieter ist die erste Teilenr. bis BJ87 Und links rechts wäre gleich alle habe die gleiche Länge
Gibt es Unterschiede zwischen VFL und NFL
mein Wagen siehe Signatur
Danke euch schon mal
GRüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Re: Welche Handbremsseile ?
Teilenummern oder nötige Längen hab ich grad nicht zur Hand, aber die Quattros haben m.W. immer zwei unterschiedlich lange HB-Seile.
Frontkratzer haben zwei identische ...
manu200
Dank dir Uwe
laut Anbieter sind alle gleich lang :? Das nervt
Ich werd doch bis morgen warten und noch mal nachmessen.
Meine Vermutung geht dahin , dass die VFL nen anderen Handbremshebel haben als der NFL und somit eine andere Aufnahme. Kann das jemand bestätigen ?
Grüße Manu
manu200 hat geschrieben:Ich hab aus Egay 3 Teilenummern 443609621A 443609621E 443609621G
Ich hab aus Eddy 2 Teilenummern 443609721C (li.) 443609722 (re.) (beide wohl eoE)
bei 200Q Mj.87, egal ob G36/38 oder G41/43
war da nicht was mit V8-HB-Seilen ?
manu200
Also auf einer Seite ist das Seil noch i.O. dort habe ich schon komplett montiert. Es funktioniert mit den 43 Sätteln und meinem original HBS.
Ich könnte mir vorstellen das der V8 auch wieder nen anderen Handbremshebel hat oder bei der anderen HA das Seil anders verlegt ist
was mich verwundert, ist das ich der einzige mit diesem Problem bin?? hab in der Suche nichts zu diesem Thema gefunden. Odr bestellen alle bei VAG :?:
Nee nee, da stimmt wohl nur das bzw. die verwendeten Suchwörter nicht ...
Beiträge müsste es einige geben, hab schon so einige lesen können aber kein Lesezeichen gesetzt ...
manu200
So hab nachgeschaut also meine sind gleichlang grob am Auto gemessen ca 1,70m. Ich hab jetzt die mit der Endung D bestellt die verkauft der Enzmann auch für rechts und links . ich werd mal schauen
Grüße Manu
manu200
abend zusammen
So ich muss noch mal nerven.
Also ich habe die Seile mit der Nummer 443609621G bestellt. Der Hersteller ist Bosch.
Und was soll ich sagen?? Die Dinger sind ca 5cm zu kurz. :kotz:
Der Händler hat noch mal mit meiner Schlüsselnummer verglichen und genau dieses Seil meinem Fahrzeug zugeteilt.
Ich werde nächste Woche mal vorbei fahren und wir werden vergleichen.
Es sind definitiv beide Seile gleichlang . Es kann nur sein das auf der Fahrerseite zwei Gummitüllen mehr mit aufgeschoben sind und es deshalb zwei Teilenr. gibt.
was haltet ihr davon ?
Grüße Manu
fischi
Beitrag von fischi »
Ich hatte meine vom Enzmann und die waren beide gleich lang. So richtig 100% original paßt es nicht am MCQ/ VFL, aber es funktioniert.
87er Audi200 quattro (MC1)
manu200
Ja genau von ihm hatte ich meine auch. nur kann ich ziehen und drücken aber es fehlen einfach 2cm bei mir.
Ich habe eben noch mal mit den Teilenr. die der Uwe gepostet hat die egaysuche bemüht und siehe da http://www.ebay.de/itm/Handbremsseil-hi ... 20ba9ffb59
Die sind länger als alle anderen und genau so lang wie meine 1545mm
was sagt man dazu
Also hat der VFLer andere Seile als alle anderen
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Wenn du bei dem kaufst Manu mach dich lieber auf längere Lieferzeiten gefasst, die scheinen nicht die schnellsten zu sein
Gruß Carsten :)
manu200
meinst du mienen Ebaylink??
NE das war nur n Beispiel gibt noch zwei Anbieter mit der Länge
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Moin Manu, ja den Link meine ich. Wir hatten da mal bestellt und nach 14 Tagen die Teile bekommen, nachdem ich dann gedroht
hatte die Teile selbst abzuholen. Wennst etwas in HH bestellst ist das immer eher da als aus unserer Region :oops: Wenn ich mir
die Mae so anschaue müssten das doch die vom 20V sein oder`?
Gruß Carsten :)
audi200fan
Fuhrpark: Audi 200 20v
Audi 100 CD 2,0 E (vfl)
Audi 80 B4 Avant 1,6E
Beitrag von audi200fan »
Hallo ,
wollte nur kurz erwähnen zum Thema "war da nicht mal was mit den Handbremsseilen vom V8" .
Im 20v passen die vom V8 , habe die selber drin (seit gut 3,5 Jahren) , sind etwas länger aber funktionieren.
In meinem 20v ist die Originale Bremsanlage drin.
Es ist wirklich langsam mehr als nervig das dauernd diverse Teile falsch gelistet sind , da muss man echt bei jedem Teil so extrem aufpassen , dass macht wirklich keinen Spass :roll: . Speziell beim 20v ist es ganz schlimm , beim 100er passt zumindest fast alles was nach Schlüsselnummern bestellt wird , beim 20v ist es eher die Selteneit das etwas passt was nach Schlüsselnummer bestellt wird :kotz: .
Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Maik
manu200
Mich würde mal der Verlauf der Seile beim 20v oder V8 interessieren. Die Sättel sind gleich der Handbremshebel ist doch auch gleich . Da kann doch nur die Führung beim HADifferential anders sein ?? oder irre ich mich ?
Grüße Manu
Audi 200 20V Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Komm vorbei und schau sie dir an entweder beim 20V oder dem V8 beides steht zum begutachten für dich bereit wennst magst. :mrgreen:
Gruß Carsten :)
manu200
Nabend zusammen
Also Ich habe gelöst :D
Beim 200er VFL quattro passen nur Handbremsseile mit den von Uwe (Danke noch mal)
geposteten Teilenummern 443609721C (li.) 443609722 (re.).
Alle anderen sind zu kurz und passen nicht egal was in der Artikelbeschreibung oder ein Teileprogramm sagt !!!.Das liegt höchstwahrscheinlich an unterschiedlicher Führung um das Diff bei den verschiedenen Bj..
Bei mir waren 2 gleichlange verbaut gewesen. Obwohl die oben genannten unterschiedlich lang sind. Da hat jemand 2linke verbaut das geht zur Not auch noch.
Ich schreib das nur zur Richtigstellung falls jemand das gleiche Prob. wie ich hat.
Grüße Manu
